Kleine gaatjes boren in locomotiefkap t.b.v. verlichting
Beste allemaal,
Ik wil graag wat gaatjes boren in delprado kappen om er verlichting in te bouwen. Met de dremel vindt ik wat eng (hoge toeren, boortje zwabbert zo naast het gat of krast zo langs de kap weg) en ben opzoek naar een goede manier om dat te doen.
Hoe doen jullie dat? Handboor, toch een dremel, voorcentreren... ......
Alvast bedankt voor de reacties!!
Re: Kleine gaatjes boren in locomotiefkap t.b.v. verlichting
De "gewone" boormachine gebruiken en eventueel met iets scherps (spijker, punaise) de plek voorcentreren?
Dat zwabberen van het boortje kan je voorkomen door een kleinere spankop te monteren. Ik heb zo'n simpel ding van Top Craft en daar zitten 2 formaten in. Door de kleinste te nemen kan je die moer met de spantang strakker aandraaien waardoor de boor/frees er strakker in staat.
Ik heb dit gisteren zelf ervaren toen ik een 1 mm bolfreesje van proxxon ging uitproberen. Eerst zwabberde die er (uitslag van wel 2 mm. naar beide kanten). Daarna stond ie precies in het midden. Met variabele toerental had ik verder geen problemen. Succes verder.
In kapjes gebruik ik altijd een handboortje.
mvg Bouwe
mvg Bouwe
Hier zweer ik ook bij een handboortje, voor dit soort precicieklusjes
is een electrische boor gewoon niet geschikt...
Tis
Tis
Ik gebruik ook de handboor hiervoor. Het materiaal is zacht en je kunt je niet echt fouten veroorloven.. Desnoods eerst met een kleiner diameter een eerste gaatje boren voordat je de uiteindelijke diameter boor erbij pakt.
rustig met de hand boren, anders smelt het plastic of loopt hij uit het lood
peter
peter
Een handboortje van Tamiya biedt prima uitkomst.
Arjan
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
Allemaal bedankt voor jullie reacties!!! Ik ga opzoek naar een Tamiya boortje, benieuwd hoe dat gaat werken.
Boortje vandaag gekocht, nu nog het lef vinden om te boren in de kappen....
- foto.jpg (68.12 KiB) 2456 keer bekeken
Hey Martin,
Ik wacht het graag af hoe of dit projectje gaat lukken.
Nog wel ff een vraag, die 3wieler pickup`s, heb je daar wat meer info over?
merk, verkrijgbaarheid enz?
Tomytec. 2 stuks voor 6,95. Niet echt goedkoop, maar oh zo schattig.
TomyTec - 1/150 Scale - The Car Collection Vol.9 (Box of 12): http://www.1999.co.jp/eng/10102669
Heb ze uit Heerenveen gehaald.
Soort Japanse Tuktuks
@Martinb; bij het boren gewoon rustig aan doen, dan gaat het altijd goed
Het moeilijkst is het begin, dan moet je een putje prikken met de boor zodat
je echt op een plek aan het boren bent, is even fingerspitzengefuhl...
Anders even oefenen op een stukkie afvalplastic
Tis
Tis
Martin.
Om een gaatje te boren neem een speld of naald die je warm maak en prik deze op de plaats waar je hem wil hebben.
Hierdoor krijg je een mooi begin om je boortje in te zetten en dan met de handboor het karwei afmaken.
Ik doe dit altijd zo en werkt prima.
Denk maar aan de N truck die ik ooit van verlichting heb voorzien op de N-Spoor beurs in Lochem.
Doe hier je voordeel mee.
Groeten Jaap
Groeten Jaap
