Decoder in stuurstandwagen
Janneman
Bericht door Janneman »
Heren ( en dames )
Je weet maar nooit de wonderen zijn de wereld nog niet uit. :D
Maar ik heb een vraag.
Ik heb een trek/duw stam, nu heb ik in de loc een selectrix decoder zittem.
Maar nu wil ik met stuurstandrijtuig rijden en daar zit geen decoder in om de rijverlichting te wisselen.
Dus rood blijf rood of wit blijft wit
Nu wil ik een decoder in de stuurstandwagen bouwen om de front/sluit lichten te wisselen, welke decoder kan of moet ik daar voor gebruiken.
Mijn rij-unit is een IB
Graag verneem ik jullie advies.
Janneman
trainworld.nl
Re: Decoder in stuurstandwagen
Bericht door trainworld.nl »
beste Janneman
Je kunt de Functie decoder van Ulhenbrock (73900 https://www.uhlenbrock.de/intern/Produk ... A0-001.htm Prijs +/- 17,50 Euro) of de Functie decoder van Digirail (DR80015 http://www.digirails.com/modelspoor-acc ... -nano.html Prijs +/- 12,50).
Let wel op dat bij de Decoder van Digirail dat als je hem wil programmeren moet je een lampje of een weerstand (270 ohm) tussen de witte en blauwe draad zetten. en de geel draad niks.
Ik raad aan een lampje er tussen zetten, want dan zie of hij reageerd.
Grt Martin (trainworld.nl)
Janneman
trainworld.nl schreef:beste Janneman
Hallo Martin,
Ik heb beide bekeken en daar ik met een trein rij waarvan de Loc een Selectrix decoder heeft en ik bij beide decoders het DCC en Motorola formaat zien staan en geen Selectrix vraag ik me af of ik deze dan wel kan gebruiken.
Ik ben absoluut een leek op electro gebied, kan wel een draadje op de juiste plaats solderen, maar dat is ook alles maar vraag met niet hoe te programmeren dat moet ik echt aan een ander over laten. :oops:
Ben een beetje gewent aan het Selectrix protocol en kan een Loc adres veranderen maar dat is ook alles.
Vandaar dat ik twijfel om er één te kopen, het zal niet de eerste zijn die ik verniel. :twisted:
Mvg, Janneman
trainworld.nl
beste Janneman
Welke selxtrix centrale heb je?
Als het een mobile station is die kan ook DCC aan.
grt Martin (trainworld.nl)
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Martin,
Mvg, Janneman
Hallo Janneman.
Vernielen zal wel mee vallen.
Zolang je het testen ervan, of het werk steets op je programmeerspoor doet.
Ik heb hier vergelijkbare ingredienten.
Functionsdecoder Uhlenbrock 73900
Analoog Fleischmann S bahn standstuurrijtuig.
Soldeerbout, en moed :mrgreen:
En als je de RTFM goed leest moet het lukken.
Mijn CS is IB IR.
IB is toch multi-protocol, dus zal zowel selectrix als dcc verstaan?
Janneman
spoor65 schreef:IB is toch multi-protocol, dus zal zowel selectrix als dcc verstaan?
Inderdaad Freddy, maar als ik met een IB een Loc wil rijden waar een Selectix decoder in zit moet ik dat wel aangeven.
Dus het het wordt S15 of D15 of M15.
En daar de Selectrix decoder niet reageerd op het DCC of Motorola protocol verwacht ik ook niet de DCC of Motorola decoder op het Selctrix protocol werkt.
Dus in de Loc zit een Selectrix decoder en als ik een DCC decoder in de stuurstandwagen bouw werkt die dan op het Selectrix protocol
Vandaar mijn vraag
Mvg, Janneman
Jan,
trix had volgens mij deze in zijn assortiment.
Geen idee of ze die nog steeds hebben.
artnr 66834: Functiedecoder voor voertuigen 4 x 200 mA
Ontvanger voor 4 schakelfuncties in voertuigen zoals sluitsein, treinverlichting, stuurstandwagen, enz. 35 x 12,1 x 3 mm
Daarnaast heeft Rautenhaus deze nog:
http://www.rautenhaus.de/produkte/rmx-l ... mx971.html
een multprotocol functie decoder die dus ook geschikt zal zijn.
Janneman
Hallo Freddy,
Dank voor het advies.
Trix/minitrix leverd naar mijn zoektochten niet meer, staat ook niet meer in de catalogus 2211
Deze is me ook aan geraden op het 9mm.forum, dus ik denk dat ik die maar bestel.
Uiteindelijk zitten die lampjes er niet voor niets in.
Ben al wel tot de conclusie gekomen dat deze hobby net zo duur is als modelvliegen.
Nogmaals mijn dank.
Mvg, Jan
mdedeugd
Janneman schreef:Hallo Freddy,
Nogmaals mijn dank.
Mvg, Jan
Hallo Jan
Is dat de enige met een Selectrix decoder.?
Een tip van mij. ;)
Als je functie decoder er in zit, en hij doet het niet, geen paniek ;)
De blad veertjes in de draastellen zijn wat zacht matriaal, en verbuigen dus gauw.
Voorzichtig wat naar de assen drukken.
Als je er niet uitkomt met welk draadje waar komt, geef maar een seintje. ;)
Janneman
Nogmaals mijn dank.
Mvg, Jan
Hallo Jan
Een tip van mij. ;)
Hallo Martin,
Het was de enigste treinset met een Selectrix decoder, ik heb nog twee Loc's rijden met een Selectrix decoder en daar heb ik absoluut geen problemen mee.
Gisteren heeft hij de hele middag rondje gereden op de testbaan, nadat ik het wel genoeg vond heb ik hem stil gezet en overal de spanning er af gehaald.
Vanmorgen was onze zoon er en ik natuurlijk vol trots laten zien hoe hij rijdt en ik doen de stekker in het stopcontact en doe de IB aan, adres van de Loc in gedrukt en toen ...........niets meer, hij vertikte het nog maar een milimeter te rijden en ook de lichten branden niet.
Wat we ook probeerde niks meer, de boel doorgemeter met de multimeter maar alles bleek goed kontakt te maken.
Mijn vermoeden is dat de decoder overleden is, vandaar dat ik zei dat het een dure hobby is.
Het is namelijk de 2' Selectrix decoder.
Moet wel zeggen dat het een nieuwe decoder was die ik 13 jaar geleden gekocht had, misschien dat ze nu verbeterd zijn.
Maar in ieder geval bedankt voor je advies en de online hulp.
Vriendelijke groet,
jan
Jan,
Dat is vreemd, selectrix decoders zijn over het algemeen minder makkelijk te verwoesten dan DCC.
Zit er zo'n minitrix stekkertje in de loc? Dan ligt daar vaak de oorzaak. Haal de kap er eens af en druk zachtjes op het stekkertje.
Janneman
Hallo Jos,
Nee het was er één met een Flatkabel die je heel voorzichtig los moet snijden en op de bewuste plaatsen moet vast solderen.
Trix Nr 66830
Jan
Janneman
Wat voor lampje moet dat zijn, ik bedoel eigenlijk hoeveel watt en ik neem aan gewoon 12 volt
Groetjes, Jan
