Multimaus Roco/Fleischmann
iwp
Bericht door iwp »
Kun je willekeurig welke Multimaus, OOK die uit een setje van 3000mAmpere, als "slaaf" aansluiten op het kastje uit een setje van 2000mAmpere (ons setje komt uit de startset "Zwitserse goederentrein" van 2010 en is 2000mAmpere en willen er graag een tweede Multimaus op aansluiten).
Bij voorbaat onze dank,
Sebastiaan en Ivo.
Re: Multimaus Roco/Fleischmann
Nou... ik heb een 2e MM als booster/slaaf aan mijn eerste MM geknoopt, en dat gaf spanningsverschil tussen de 2 delen. Op de overgang krijg je dan een kortsluiting als er een loc over rijdt.
Probleem zal hem erin dat setje 1 een 3A setje was, en setje 2 een 2A setje. Een nieuwe trafo voor set 2 loste het probleem op, beide zijn nu 3A. De kastjes zijn identiek, het verschil zit in de trafo.
iwp
Bericht door iwp »
Hoi Steven,
of ik je goed begrijp ben ik niet zeker van; onze bedoeling is om 2 MM'zen aan te sluiten op 1 kastje (1 MM uit een 2000mAmpere setje op de "Master"-ingang, en 1 MM uit een 3000mAmpere setje op de "Slave"-ingang), en niet twee trafo's (met ieder een kastje en een MM) via twee aansluitpunten op de rails. Wellicht is onze vraagstelling zo duidelijker .... ? :?:
Sebastiaan en Ivo.
Ivo en Sebastiaan,
dus even de boel duidelijk op de rij, jullie willen gebruiken,
1 Trafo
1 centrale (het kastje)
2x Multimaus handregelaar (2e als slave op de daarvoor bestemde aansluiting)
Dit zou dus idd gewoon moeten kunnen.
want zoals steven ook al schreef, de MM handregelaars zijn gewoon het zelfde.
Waarschijnlijk heeft Steven, niet alleen de 2e MM gebruikt als slave, maar tevens ook de 2e centrale die hij had, als booster aangesloten.
In dat geval zal dus denk ik van belang zijn dat de trafo`s van de zelfde type`s zijn.
Wat Freddy schrijft klopt. Ik heb, naast de 2 handregelaars, het 2e kastje als booster ingezet.
In het geval dat jullie beschrijven maakt het idd niks uit, 2 of 3A. Je hebt nl. 1 kastje waar je de handregelaars op aansluit. En die zijn identiek. Ik zou dan wel de 3A trafo nemen, scheelt 2 a 3 locs... ;)
iwp
Bericht door iwp »
Hoi Steven en Freddy.
bedankt voor jullie meedenken, antwoorden en voor de tip. Nu is het voor ons duidelijk en kunnen we verder !!
Sebastiaan en Ivo.
