mijn NS 1855 doet raar!
Onderwerp starter - Berichten: 29
Ik ben thijs en ben net lid van dit forum, maar om gelijk met de deur in huis te vallen mijn minitrix NS 1855 doet raar de laatste tijd. Telkens als ik hem op het spoor zet rijdt hij een klein stukje en gaat langzamerhand steeds langzamer rijden en staat dan stil. Ik begrijp er niets van !
En het rare is dat de lichten het wel doen!
Kan iemand mij helpen?
Vriendelijke groet,
Thijs
Vriendelijke groet,
Thijs
Thijs
Thijs
Re: mijn NS 1855 doet raar!
hoi Thijs
Heb je de motor van je lok een goede schoonmaak beurt geven.
Want de koperen plaatjes in je motor zit waarschijnlijk olie en koolbortelstof op, hier door krijg je een vonk trekking over de koperplaatjes
Door dat de motor meer stroom vraagt zegt de het groen X doe het zelf maar.
Hij word warm en schakelt de stroom voor naar je motor af.
Grt Martin (Trainworld.nl)
volgens mij is dit een vrij nieuwe lok en als je hem minder dan 2 jaar geleden heb gekocht bij een winkel dan heb je 2 jaar garantie er op zittten.
Mocht dat zo zijn dan zal ik terug naar de winkel gaan.
erwin
erwin
hallo trainworld.nl
ik zal het eens proberen om het schoon te maken, maar heb jij een idee hoe ik dat het beste zal doen
bedankt voor de tip
groet
thijs
bedankt voor de tip
groet
thijs
Thijs
Thijs
Dit riekt erg veel naar een soortgelijk probleem met een MT 182. Is die 1855 ook een lok met digitaal printplaatje?
Zo ja, dan zit er ergens een stukje electronica met X3X of 3X3 (dat weet ik niet meer). Dat geeft ten onrechte een melding "te warm", en laat de lok afremmen en stoppen.
Enige remedie: met een stukje draad overbruggen (solderen) en het probleem is opgelost. Bij normaal gebruik wordt de electronica echt niet te warm.
NB Ik weet dat nummertje niet meer omdat ik die lok destijds voor een habbekrats heb verkocht omdat ik er toch niks mee kon. Later verscheen deze overbruggingstip her en der in de vakliteratuur.
Ik spreek de nieuwe eigenaar regelmatig. Hij kwam na doormeten zelf op de gedachte van die overbrugging. Da's nu 2 jaar geleden en de lok rijdt nog steeds prima.
DB en ÖBB-fan
DB en ÖBB-fan
Hallo zolderspoor,
Ik rijd analoog, maar het zal alsnog een geval zijn dat hij te warm wordt
Thijs
Thijs
hoi Thijs
Je als volgt te werk. (TIP. stop alleen onderdelen in een doosje of in het dekse;tje van de OVP.)
1. Je haalt het motortje uit de lok.
2. je haalt de zilver kleurige plaatjes van de motor af.(LET OP! Bij het verwijder van de plaatje, want achter de plaatje zit een veertje voor de koolborstel. Dit kan weg springen.)
3. Je haalt nu voorzichtig de koolborstels uit de motor.
Als de koolborstels vast zitten in de behuizing probeer het met een schroevendraaier de behuizing uit de het motor te frikken.
4. Je neemt het motortje en een wattenstaafje.
Daar trek je heel lichtjes aan het watje zo dat het watje iets van lager is en slap.
Dit dompel je in de wasbenzine en vervolgens stop jet het uit gerekte watje in het vierkant gat van de motor.
Niet waar de koolborstels uitkwamen.
5. Nu draai je aan de wormwiel van de motor zo dat de het watje de koperplaatjes schoon worden.
Zijn ze nog niet schoon herhaal het nog een keer vanaf punt 4.
6. Als goed is zijn de plaatje nu schoon en men ziet tussen de koperplaatjes een zwart streepje zitten.
Hier gaat men met een spelt of fijne naald de ruimte tussen de plaatjes schoon krabben, zo dat de koperplaatje geen contact met elkaar kunnen maken.
7. Maak nu de behuizing van de koolborstels schoon door middel van keukenpapier.
Maak van de hoekpunt een opgerold puntje van en steek dat door de behuizing heen.
Je draai de behuizing een paar keer rond.
Dit doe je ook met de ander behuizing ook.
8. Plaats de koolborstel behuizingen weer in de motor.
En maak de nu de koolborstels schoon door middel van ze op het keukenpapier te leggen.
Vervolgens een deel van het keukenpapier over de koolborstels heel te leggen en voorzichtig te wrijven.
Hier door haal je de olie resten weg.
9. Stop de koolborstels weer in zijn behuizing en plaat de veer en het afdekplaatje op hun plaats.
Het in elkaar zetten van de koolborstels in het handig dit een voor een te doen.
10. De lok kan nu weer in elkaar gezet worden.
Zet de kap van de LOK er nog niet op wat je moet nog even controleren dat hij wel de goed de kant uit rijd, want de motor kan je per ongeluk verkeer er in hebben gezet.
Het testen doe je Analoog. op een stukje rails.
Als het goed is zijn nu de problemen over.
Gtr Martin (trainworld.nl)
thijsvisser schreef:hallo trainworld.nl
bedankt voor de tip
groet
thijs
Hoe voorkom je dat je het motortje er verkeerd om in zet?
Heel simpel. Maak voor je het motortje er uit haalt eerst met een schroevendraaiertje oid een merkteken (kruisje, letter B) op de bovenkant. Weet je altijd wat de bovenkant is.
Iets soortgelijks geldt trouwens om te voorkomen dat je de kap er verkeerd om opzet: plaats met (watervaste) viltstift of balpen de cabinecijfers op het onderliggende chassis.
DB- en ÖBB-fan
DB- en ÖBB-fan
Hallo trainworld.nl
Bedankt voor de uitleg! ik zal het eens proberen en daarna kijken of hij weer normaal doet.
thijs
thijs
Thijs
Thijs
Hallo trainword,
Na een hele tijd ben ik dan eindelijk begonnen aan de lok. Maar ik zie bij het motortje geen zilver kleurige plaatjes zitten.
Het kan zijn dat je net iets anders bedoeld, maar het kan ook aan mij of het motortje liggen. De lok staat nu bij mij bekend als één
groot vraagteken .
Thijs
groot vraagteken .
Thijs
Thijs
Thijs
Hallo trainworld,
Ik heb 2 foto's gemaakt. Misschien kun je daar wijzer uit worden?
Thijs
Thijs
- De motor Bovenaanzicht
- Foto0289MOD.jpg (88.23 KiB) 4063 keer bekeken
- De Motor
- Foto0288MOD.jpg (123.03 KiB) 4063 keer bekeken
Thijs
Thijs
NS 1855 en aan het motertje te zien, is de MTX versie.
Hallo Martin,
De lok is van het merk Minitrix
Thijs
Hallo Overdijk,
Het is inderdaad de NS 1855 van Minitrix
Thijs
Thijs
Hallo Overdijk,
Thijs
Thijs
Thijs
Thijs. Voordat je onnodig je motor sloopt. (oké schoonmaken kan geen kwaad maar het is waarschijnlijk niet je probleem)Zolderspoor schreef:Dit riekt erg veel naar een soortgelijk probleem met een MT 182. Is die 1855 ook een lok met digitaal printplaatje?
DB en ÖBB-fan
Lees dit hier boven nog eens! Ondanks dat je analoog rijdt kan je lok wel dit printje hebben. Dus nu je lok open ligt zoek maar eens naar een klein zwart onderdeeltje waar deze aanduiding bij staat. Even verder zoeken op internet met minitrix wordt te warm of iets in die richting zal wel wat plaatjes opleveren!
Bij mij zijn het "groene vierkante "dingetjes.FidOo schreef: Dus nu je lok open ligt zoek maar eens naar een klein zwart onderdeeltje waar deze aanduiding bij staat. Even verder zoeken op internet met minitrix wordt te warm of iets in die richting zal wel wat plaatjes opleveren!
Volgens mij valt de trein dan echter plots stil en niet "geleidelijk"
Laatst gewijzigd door dentheo op 23 okt 2012 18:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Hallo FidoO,
Ik heb het kleine plaatje gevonden met 3x3. En omdat ik nog niet veel ervaring heb met zulke dingen , weet jij
hoe ik die moet overbruggen?
Alvast bedankt
Thijs
Alvast bedankt
Thijs
Thijs
Thijs
Hier kun je het 3x3 plaatje zien.
Thijs
Thijs
- Foto0293MOD.jpg (112.92 KiB) 4016 keer bekeken
Thijs
Thijs
Hoi Thijs (en andere meelezers).
Ik heb nu een MT 111 met hetzelfde euvel. Maar ik kon het 3X3-elementje niet (bovenop) vinden. Dankzij de foto weet ik nu dat-ie aan de onderzijde zit. Wat fijn dat we hier met z'n allen bezig zijn om problemen op te lossen!
De lok gaat binnenkort onder het mes. Ik zal er wat plaatjes van maken en nader berichten.
Hallo Zolderspoor,
Ik ben blij dat ik (zonder dat ik het doorhad) iemand heb kunnen helpen.
Thijs
Thijs
Thijs
Thijs
Helaas.......
Mijn 111 blijkt een heel ander printplaatje te hebben en daarop is de 3X3 niet als zodanig aangeduid.
Dus geen foto's en - vooralsnog - ook geen modificatie.
Balen zolderspoor (ben je echte naam even kwijt)
en Thijs, het overbruggen is niets anders dan een draadje van over het componentje heen solderen.
Dus vanaf de ene kant naar de andere..
Mocht het niet duidelijk zijn, dan paint ik het nog wel eventjes in je plaatje
wellicht even een duidelijke foto van de boven en onderkant van de print plaatsen die je hebt?
Hallo FidoO,
Ooh dat valt ja wel mee . En Martin ik maak nog wel even wat betere foto's van boven en
onderkant.
onderkant.
Thijs
Thijs
