Ha,
Voor het voeden van mijn digiservo decoder (digirails) maak ik gebruik van een laptopvoeding.
19V 3,5 A
Het werkt prima, echter mijn vraag. Is dit ook veilig?
In een ander draadje heb ik verschillende reacties gelezen. De een zegt: wel doen, de ander niet doen.
Kan een (elektro) expert hier enige duidelijkheid in verschaffen.
Laptop voeding voor servodecoders
Re: Laptop voeding voor servodecoders
Ik heb het vanavond voor je aan iemand met verstand van zaken gevraagd.
die zegt niet doen, ( hij zei er ook nog bij RTFM ) met een kleine knipoog.
( dit staat er ergens in de manual : 12V..18V wisselspanning of 12V..20V gelijkspanning )
HAHAHAHA,
en als Wim zegt om het niet te doen, neem het dan ook maar ten harte.
Wat is het verschil tussen een volt of ampere uit een laptopvoeding en idem uit een conventionele trafo dan? Zitten er vierkante volten in de ene en ronde in de andere, of zijn de ampere's die eruit komen blauw en de andere geel?
De PC voedingen problemen snap ik nog wel (niet fatsoenlijk afgezekerd en een amperage waarmee je de trein aan de rails kunt lassen) maar de laptop voedingen gebruik ik aan deze kant tot volle tevredenheid voor een aantal <niet laptop> doeleinden. En ja.... ook voor servo's, al tijden, zonder problemen. Heb nog geen servo die begon te kokhalzen van een volt uit een laptop voeding meegemaakt.
Met kortsluiting schakelen ze netjes af, perfect vlak (in tegenstelling tot veel andere hobby voedingen die gratis brommers opleveren) en voor een habbekrats te vinden of zelfs gratis.
En als het niet volgens de handleiding mag... in de hobby gebruiken we bergen met spullen die niet voor dat doel ooit bedacht zijn, maar het werkt prima. Als er niemand out of the box zou denken zou (bijvoorbeeld) de statische vliegenmepper die vele hier gebruiken ook niet bestaan.
Dus..... wie vertelt er iets meer dan "niet doen", "computers says no", "zie boekje" of "simon says" en heeft een goed onderbouwde elektrotechnische uitleg. No offense, maar een betere uitleg dan "simon says" zou ik wel leuk vinden. Wil er graag iets van opsteken. Wie weet krijgen mijn servo's wel de volt griep zonder dat ik het doorheb...
Ha,
Bedankt voor de reacties. Ik mis inderdaad nog de onderbouwing. Waarom wel/niet.
Hoop dat iemand deze nog kan geven
OK, let op.... alhier meer (verkregen) info:
Er is niets mis met het gebruiken van een laptop voeding, maar je moet (gelijk aan welke voeding dan ook) wel rekening houden met het voltage wat je nodig bent.
19V kan wel volgens de specs van de electronica (zie tfm ), maar zit wel tegen de max van 20 V = aan.
De werkspanning van de servo is 5 volt en nu moet de electronica de boel onderdrukken van 19 naar 5 wat met meer warmte ontwikkeling gepaard zal gaan dan wanneer je zakt van (bijvoorbeeld) 12 naar 5. Electronica houdt niet zo van warmte dus hoe dichter je kunt zitten bij de 5 hoe beter.
Als je de keuze hebt is het dus beter om te kiezen voor een lagere spanning zoals de laptop voedingen van Acer(Apireone), Asus(EEE) of bijvoorbeeld de HP mini Note die leveren (volgens mij) 12V = ipv de 19 V = die je nu gebruikt. (maar dat is een zoektocht waard bij de kringloopwinkel, die van mij kosten 2 euro bij de kringloop dus de moeite waard. )
In het kort: niets mis met het gebruik van een laptop voeding, maar houdt wel de specs van je verbruikers in de gaten. 19V kan volgens de specs (rtfm ) wel, maar is aan de max kant.
Volgens mij is dat het, want inderdaad: Laptop voeding of trafo, maakt niet uit of daar vierkante driehoekige of gladde spanning uit komt, wat wel uitmaakt is hoeveel volt die eruit komt.
Zoals gezegd, zelf gebruik ik ook die voedingen (19V =) en het werkt prima. Het teveel aan warmte wat je ermee moet wegwerken ga ik eens naar kijken als de baan er weer staat, eens zien hoe "warm" warm nu is. Vraag mij n.l. wel af of het verstoken van de restwarmte alleen wordt gedaan als de servo "om" gaat (kort) of altijd (lang warm stoken) Als het kort is dan lijkt het mij nog wel mee te vallen, als het lang is snap ik het probleem qua warmte wel.
Maar goed, de modelbaan aan deze kant staat de komende maanden in de opslag, dus dat kan ik niet uitproberen aan deze kant.
Ha,
Zal zelf ook de warmte in de gaten houden tijdens testen. Bij bijzonderheden zal ik deze in dit draadje vermelden.
Voorlopig schakelen mijn servo's zonder problemen.
Gr,
Gr,
gelukkig heb ik meer verstand van kikkers en zal ik reacties aan de specialisten overlaten
Helder verhaal Martin, klinkt aannemelijk verder zo
