roco 24040 en 24041 wat is het verschil?
marco
Bericht door marco »
Zoals de titel al zegt wat is het verschil tussen de roco set 24040 en 24041.
Dit zijn de 6 assige ertswagens.
Zit er verschil in de wagen nummers?
Of is het iets anders ik kan op internet er niets over vinden.
Ilse
Re: roco 24040 en 24041 wat is het verschil?
Bericht door Ilse »
3-teiliges Set. Die beiden Sets 24040 und 24041 haben die gleichen 3 Betriebsnummern. Set 24040 hat eine schwarze Ladung, 24041 eine silberfarbene. Wagen aus Set 24041 haben gelbe dreieckige Warnschilder und ein gelbes Blitzsymbol.
http://www.spur-n-datenbank.de/cb_ergeb ... eller=Roco
Groet Ilse
Hee Marco,
ff verder zoeken met bijv google "roco 24040" en afijn je ziet het vanzelf. In Houten lagen ze voor € 25,-
Grtz Rob
marco
Mijn dank is groot ilse en rob :D
Ik moet leren googlen rob ;)
marco
Rob lagen er veel setjes in houten voor 25 euro?
Marco,
De laatste beurs en Rail ben ik niet geweest maar in februari was er nog genoeg aanwezig heb er toen zelf 4 setjes gekocht. Echter en ik weet niet of dat voor alle Roco geldt, ik vind de koppelingen prut. Is een eigen norm van Roco met veertje waar je geen andere KK op kan zetten. Wel jammer want voor de rest is het een mooie set die ook goed loopt. Ik heb nu alle koppelingen vast gezet met zilverdraad want anders komen die wagons nergens
Grtz Rob
marco
Hoi rob ik heb nu ook 7 setjes van deze wagons gekocht maar de koppelingen zijn inderdaad ...... :mrgreen:
Dat is helemaal niks er zit bij mij veel hoogte verschil tussen de koppelingen waardoor ze om de haverklap ontkoppelen.
Hoe heb jij dat gemaakt met die zilverdaad?
Foto misschien :D
Ik heb in stuttgart gezien dat ze lange treinen behandelen door de koppelingen met vloeibare latex in te smeren dan zitten ze ook goed vast.Je kunt de latex er later zo weer schoon vanaf trekken.
Maar ik ben wel benieuwd naar jouw oplossing.
Hoi Marco,
Hier een foto met de zilverdraad borging.
Afbeelding (klik op de thumbs voor een groter resultaat)
Boven op de wagon ligt een stukje zilverdraad waar een ouwe wuuven knoop in zit. De beide koppelingen schuif je hierin en trek hem aan, zorg dat de knoop aan de onderkant zit. Als die dan strak zit leg je er nog zo een zelfde knoop in aan de bovenkant. Knip de uiteinden af en het zit heel goed vast. Een likkie zwarte mat verf doet dan nog de rest.
Ik heb deze wagons nog een beetje gepimpt door de handwielen en de rem een likje Gele verf te geven, verder heb ik de ballast onder de belading mat bruin gemaakt want ik vond die metaalkleur toch niet zo mooi. En de lading heb ik ook nog een beetje verkleurd.
Afbeelding Afbeelding
Op zich leuk werkje met een nog leuker resultaat, en zo heb je voor weinig geld toch een hele leuke trein.
Tevens zie je de eerste resultaten van het bruineren van mijn rails
Veel succes
marco
Hee rob bedankt voor de snelle service, ik ben nog aan het twijfelen om het met latex te doen.Dat is minder werk en droogt doorzichtig op nadeel daarvan is wel dat het hoogteverschil blijft tussen de koppelingen.
Dus wat dat betreft is jouw oplossing beter.
Ik laat het nog wel weten wat ik gedaan heb :D
Bedankt
Marco,
Wat heet beter, ik heb dit eigenlijk zo gedaan omdat er nu nog een beetje ruimte is zodat de koppelingen onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen, heb ook de starre uitvoering gedaan maar daar was ik niet zo kapot van omdat treinen soms uit de rails liepen.
Ik heb het trouwens op bijna alle niet KK gedaan omdat dit zo af toe toch loslaten en ik een beetje moe wordt om iedere keer weer verloren wagons op te sporen en opnieuw te koppelen. Vooral met materieel uit de 20ste eeuw.
Grtz Rob
marco
foutje :mrgreen:
Laatst gewijzigd door marco op 17 apr 2009 12:32, 1 keer totaal gewijzigd.
marco
Hoi rob ik heb gewoon een druppel plastic lijm tussen de koppelingen laten lopen.
Nu rijden ze goed en blijft het 1 hele trein :D
Ik ben ook met zilverdraad in de weer geweest maar dat is mij teveel gepruts :mrgreen:
Smolderz
Bericht door Smolderz »
Uhm...en als je de boel gaat verhuizen? :?
marco schreef:Ik ben ook met zilverdraad in de weer geweest maar dat is mij teveel gepruts :mrgreen:
Hahaha ja geduld is een schone zaak maar maak niet uit
Smolderz schreef:Uhm...en als je de boel gaat verhuizen? :?
Gewoon draaistel los maken van wagon en je kan hem verpakken.
grtz Rob
marco
Klopt rob de draaistellen kun je zo losmaken.
Je moet toch wat met die ... koppelingen :mrgreen:
Daarnaast heb ik de ervaring dat je plastic lijm vrij gemakkelijk weer los kan maken
( bij bouwpaketten dan )
Bij koppelingen heb ik dan nooit hoeven proberen gelukkig :D
