nieuwe motoren in oude locs
apk
Bericht door apk »
Omdat de bouw van mijn baan voorlopig wat vertraging heeft opgelopen(in verband met het verbouwen van onze zolder)
ik ik eerst mijn matrieel gaan verbeteren.
Ik heb in een aantal van mijn locs nog oude 3 polige motoren die veel lawaai maken.
nu wil ik die eigenlijk vervangen voor stillere motoren met een vliegwiel, zodat de locs stiller en vloeiender kunnen rijden.
maar wat voor motor moet ik nemen?
welke motoren zijn goed verkrijgbaar?
en met wat voor problemen moet ik rekening houden.
Albertjan
Gr Albertjan.
WWW.KLIKHIERNIET.NET en ook niet zeuren als je het wel doet!!!!!
Re: nieuwe motoren in oude locs
Albert Jan,
Heb je al op mijn site gekeken?
Grtz Rob
Paul
Bericht door Paul »
Ik vind dit een interresant onderwerp, heb ook het plan om een aantal locs (Arnold) van nieuwe motoren te voorzien.
Maar Rob, hoe bepaal je nu welke motor te kiezen? Natuurlijk afmetingen maar wat bijvoorbeeld het toerental?
Nu rij ik een tijdperk waar geen supersonische snelheden gehaald moeten worden, maar denk dat de keuze van de motor voor een tenderloc of ICE toch wel heel verschillend is.
Ook als ik op de Maxon site kijk is de keuze zeer groot, en daar is nu juist het probleem.
Groet Paul
Paul,
De afmetingen zijn in ieder geval de belangrijkste, De asdiameter waar je aandrijving op zit óók (kardan aansluiting of wormwiel.) evt nog het vliegwiel.
De Motoren die ik gebruik hebben 2 aseinden. met 1 zijn ze ook verkrijgbaar, ik dat dat zo geregeld is bij stoomlocs.
Wat snelheid betreft heb je digitaal gezien geen probleem, kan je altijd naar beneden bijstellen. Naar boven is een probleem. De motor loopt bij mij 155 Kmh en heb die ook beperkt op 100. Ik moet wel kijken wat er voor nodig is om de hogere snelheden te halen voor een ICE en zo. Maar ja wie rijdt er nou >200Kmh. Ik niet in ieder geval
Grtz Rob
apk
Bericht door apk »
en als je oude loc nou geen vliegwiel heeft word dat huisvlijt of zijn daar oplossingen voor te krijgen??
Gr Albertjan.
Volgens mij heb je dat vliegwiel niet nodig, het is er alleen maar dat ie een beetje beter uitloopt en misschien wat rustiger bij het rijden, optrekken en afremmen, heb daar geen ervaring mee. Gaat overigens wel een van mn Taurussies zonder vliegwiel proberen want ik wil het toch wel zien wat er gebeurd of het verschil is.
Grtz Rob
apk
Bericht door apk »
voor mijn idee komt je motor wat trager op toeren waardoor het optrekken wat vloeiender gaat met een vliegwiel.
omdat ik veel goederen wil gaan rijden met een groot rangeerterrein is het toch wel mooi als mijn rangeer locs vloeiend optrekken en afremmen dus vandaar dat vliegwiel.
Gr Albertjan.
Paul
Bericht door Paul »
Een vliegwiel is niet nodig, de loc loopt natuurlijk met wel mooier.
Zeker bij kleine contactproblemen op de baan loopt een loc met vliegwiel veel constanter.
Er moet natuurlijk wel ruimte voor zijn om dit toe te passen.
Nou Rob bedankt voor de info, dan ga ik maar wat motoren bestellen bij Maxon. Kijken of ik mijn oude Arnolds een 2e leven kan geven.
groet Paul
De effecten van een (klein) vliegwiel zijn practisch verwaarloosbaar. En een groot vliegwiel past bijna nooit.
Wil je een mooie vertraging bij optrekken en afremmen kun je dat in je decoder vastleggen met de betreffende CV's voor digitaal rijden. Bij analoog kun je schakelingen gebruiken (maar die regelen dan het baanvak, niet de specifieke loc. Of anders beheerst die knop omdraaien :D
marco
Bericht door marco »
Ik heb in ongeveer 25 van mijn loks faulhaber motoren ingebouwd met vliegwiel.
Niet goed koop maar het rijd super en bijna geruisloos ( licht ook aan de overbrenging)
Zie hieronder de link
http://www.sb-modellbau.com/
apk
Bericht door apk »
hoe bepaal je wat voor motor en wat voor overbrenging je neemt??
of is het gewoon kijken welke motor het beste past en daar de overbrenging op aanpassen??
Gr Albertjan.
Ik heb gewoon gegokt. Niet helemaal want ik had al een motor in mn ICE laten zetten. Deze heeft natuurlijk een andere overbrenging als een Taurus maar naar beneden met je snelheid is geen probleem. Die Taurus zou meer als 200 kunnen lopen, nu rijdt die max 155 en voor goederen verkeer max 100.
Wat SB Modellbau betreft. Als ik het zelf goedkoper en op termijn (bijna :?: :?: )net zo goed kan waarom zou ik dan de dure oplossing van SB nemen. Motor voor Taurus € 76,40 + ombouw € 90 + 2 x verzendkosten ca 16.... nouw dan is het rekensommentje niet zo moeilijk voor mij. Ik weet wel dat is niet voor iedereen weggelegd maar heb er nu inmiddels 3 rijden tot volle tevredenheid.
Een Taurus rijdt zonder vliegwieltjes en die rijdt net zo goed als de anderen 2.
Wel iets meer geluid als de Minitrix motoren, want die zijn ook echt rustig.
Grtz Rob
marco
apk schreef:hoe bepaal je wat voor motor en wat voor overbrenging je neemt??
dan moet je toch echt de website bekijken die ik erbij had gezet daar staan kant en klare setjes in.Met de overbrenging bedoel ik de tandwielen die in de draaistellen zitten.plastic of metaal enz.
Maar zoals rob ook al zegt zelfdoen is natuurlijk altijd goedkoper :D
marco
Rob gebruik jij de echte faulhaber motoren of de maxxon?
Tot nu toe Maxon, scheelt bijna de helft met Faulhaber en dan nog direct af fabriek
Ik moet er wel bij zeggen voor diegene onder ons die het misschien niet in de gaten hebben. Bij de setjes van SB komt nog een heleboel handwerk kijken wat gewoon goed en precies gedaan moet worden want anders is het gewoon einde verhaal.
Grtz Rob
