Ruimte tussen lagen van een Helex
Rene
Bericht door Rene »
Mijn vraag is, hoeveel ruimte zit er tussen de lagen van een helex?
Groet Rene
Nijboer
Re: Ruimte tussen lagen van een Helex
Bericht door Nijboer »
5cm
Dat is de ruimte gerekend vanaf onderkant rail tm bovenkant van een pantograaf die
omhoog staat.
mhhh daar heb ik toch een andere visie op... in de meeste helixen die ik heb gezien wordt er niet met een actie bvl gereden (die staat dus helemaal omhoog en wordt aan het einde weer omlaaggedrukt onder de bvl). Om die reden maakt het m.i. dus niets uit hoeveel het is, alleen niet te weinig. Weet je waar je trein gaat ontsporen? Op de slechts bereikbare plek in je helix..... daar waar je handen net te dik / te groot voor zijn..... oftewel: hoe hoger hoe beter.
richard7877
Bericht door richard7877 »
bij mij is het ook 5 cm
groeten richard
Jelle
Bericht door Jelle »
Volgens mij is het ook afhankelijk van de diameter van je Helix.
Als het stijgingspercentage niet te hoog wordt, kan de hoogte tussen de twee boven elkaar liggende niveaus best wat ruimer.
Dus bij een Helix met een grote diameter kan het hoogte verschil groter zijn dan bij een Helix met een kleinere diameter.
Jelle.
Binnenkort meer...
Nijboer
klopt, 5 cm is ook minimaal. meer is altijd beter.
Maar de vraag is of je je dat kunt veroorloven.
Collin
Rene
Bericht door Rene »
Dank jullie voor de tips. Ik hou min. 5 cm aan.
Ik hanteer als hoogte voor alle onderdoorgangen, dus ook de helix, 6,5cm. Dat is inclusief de rails. Hoe heb ik dat vastgesteld: een loc genomen die flink omhoog staande panto's heeft, op de rails gezet en opmeten die handel. Nog een ruime cm erbij voor mijn dikke vingers en de hoogte was wetenschappelijk vastgesteld. :lol:
Kortom, neem wat ruimte. Zeker als de helix flink ingebouwd is, is het goud waard als je erbij kunt bij calamiteiten.
