Zwaailamp van de Knabbel werkt niet
Theo
Bericht door Theo »
Vraagje.
Ik heb een Fleischmann V 60 Knabbel af fabriek digitaal en met zwaailicht.
Hoe zet je de zwaailamp aan?
Dank voor het meedenken,
Theo
Richie
Re: Zwaailamp van de Knabbel werkt niet
Bericht door Richie »
Ik had er in het begin ook problemen mee. Decoder uitgelezen met de ECoS2 en opgeslagen. Verlichting werkte niet maar na wat instellingen gewijzigd te hebben werkte het wel. Ik zal morgenavond eens kijken hoe de instellingen staan. Overigens.. als ik het zwaailicht aanzet dan halveert de snelheid.. Dus moet nog wel verder proberen met de instellingen.
Cybertinus
Bericht door Cybertinus »
toevallig de zwaailamp op hetzelfde functieadres gezet als de rangeerstand? Dan gaat hij namelijk op halve snelheid rijden. Is die zwaailamp daar trouwens niet voor bedoeld? Dat die aangaat tijdens het rangeren? Dan is die halve snelheid dus gewenst gedrag ipv een probleem ;) :).
Kato Unitrack, ECoS 50200
Zojuist even geprobeerd met mijn Twin Centre.
De Function toets schakelt zoals bij elke andere lok de frontverlichting, F1 schakelt de zwaailamp.
Theo
Bericht door Theo »
Dank voor de tip Jos.
Alleen werkt het lampje dan ook niet, zal wel stuk zijn.
Moet maar eens de leverancier en website beheerder alhier aan zijn jasje gaan trekken.
Toch bedankt,
Theo
piccolo
Bericht door piccolo »
Ik heb van het weekend deze loc gekocht. Alleen brand aan beide zijde de verlichting. klopt dat? Heeft deze loc geen wisselende verlichting in de rijrichting? Als hij dat wel heeft wat is dan het probleem?
Mijn "knabbel"heeft slechts witte verlichting voor en achter, wisselend met rijrichting. Geen apart front of sluit sein. Wel heb ik slechts de analoge variant.
piccolo
Hoi, Dus als ik het goed begrijp wisselt de verlichting wel bij de rijrichting. Dat is bij mij dus niet het geval. Het maakt niet uit in welke richting hij rijdt. Het licht brand zowel aan de voor als achterkant. wellicht kunt u er een filmpje van maken. Dan kan ik dat laten zien aan het bedrijf waar ik hem van gekocht heb.
Hoontje schreef:Mijn "knabbel"heeft slechts witte verlichting voor en achter, wisselend met rijrichting. Geen apart front of sluit sein. Wel heb ik slechts de analoge variant.
Hoi Alwin,
In jou "jou buis" filmpje ervaar ik dat ik knabbel toch zie rond crossen met aan beide zijnde de verlichting vol aan?
Zie ik het goed, wordt ook al een dagie ouder? ;)
Je hebt gelijk. Sorry.
piccolo
Oke. Dus de trein is niet stuk. Verlichting wisselt niet met rijrichting. Toch apart want je ziet het er wel als tekst bij staan bij sommige sites. Bijvoorbeeld deze : http://www.modeltreincenter.nl/nl/fleis ... omotief106
