Instellen WD10 wisseldecoder.
enderscw
Bericht door enderscw »
Goedenavond,
Ik ben nieuw op het forum en redelijk onbekend met het digitaal rijden, nieuwe loc adressen toevoegen/weizigen ect gaat me prima af maar sinds kort wil ik mijn wissels aansturen via de WD10 en de multimaus.
1 probleem, ik snap er weinig van, volgens de handleiding zou het makkelijk in 6 stappen te doen moeten zijn maar kennelijk doe ik iets niet helemaal goed. Volgens de handleiding:
1. Sluit u de schakeldecoder aan de verzorgingsspanning aan. Druk U aansluitend de
programmeertoets enige seconden lang in tot de LED van de groep A en de LED van de
groep B beide branden. : dit kan ik nog wel.
2. Laat nu de programmeer toets los – nu brand alleen nog de LED van de groep A. de
decoderwacht nu op de invoer van de decoderadres. Kies aan Uw digitale centrale het
wisselnummer uit, die U met de eerste uitgang van de groep A van de WD10 wilt
schakelen. U schakel nu de gekozen wissel in de gewenste richting. Voor alle uitgangen
van groep A worden nu de wisseladressen automatisch gemaakt.
Aanwijzing: Aan de schakeldecoder moet voor de instelling geen wissel aangesloten zijn.
Heeft de decoder het adres voor de groep A begrepen dan brand de LED van groep A en de Led
voor groep B ongeveer 3 seconden. : Prima hier voor ik een 1 in, in de multimaus in het wisselmenu en druk op rechtdoor, led's gaan knipperen alles ok.
3. Nu knippert de led van groep A. De decoder verwacht nu de instellingen voor de
bedrijfstoestand (mode) van groep A. Kiest U daarvoor het wisselnummer uit, het
nummer dat met de gewenste bedrijfsmode overeenkomt (gebruikers van Multimaus en 9
van Lenz compact versie 3.0 gebruiken de nummers tussen de haakjes)
en schakelt U
deze wissel een maal. Heeft de decoder de instelling voor de bedrijfsmode begrepen
dan brand de LED van groep A en de LED voor groep B ongeveer 3 seconden. : Dit snap ik niet helemaal waar vind ik het nummer voor de gewenste bedrijfs mode en hoe voer ik het in via de multimaus. Wat ik gedaan heb is opnieuw de 1 ingevoerd en heb de wissel geschakeld.
Hierna gelden voor groep B de zelfde handelingen alleen doen mijn wissels helemaal niks. Kan iemand mij helpen of uitleggen wat ik verkeerd doe.
Hier een link naar de handleiding: http://www.gcb-modelspoor.nl/files/pdf/ ... ehn_NL.pdf
Every day is a school day.
Re: Instellen WD10 wisseldecoder.
Hoi Wouter ,
ik zelf had ook er problemen mee maar het door Wim Ros is dat opgelost .
http://www.rosoft.info/Configuratie-Programma's.html
Op bovenstaande link staat een proggamatje die het je makkelijkker maakt .
enderscw
Sjaak,
Dankje voor de link, ik zag 'm al voorbij komen bij andere berichten.
Het probleem is alleen dat ik mijn spoorbaan, niet kan aansluiten op de pc. Ik moet de decoder echt via de 6 stappen instellen.
Guut
Bericht door Guut »
Bedrijfsmode = 2, daar staat hij standaard ook op ingesteld. Die toestand betekend dat hij een puls afgeeft van een vooraf bepaalde tijd ongeacht hoelang je de knop ingedrukt houdt. Die modus gebruik je om wissels te schakelen want je wilt niet dat de uitgang continue hoog blijft bijvoorbeeld (ivm doorbranden wisselspoelen).
In de handleiding staat dat je voor de multimaus de waarde tussen haakjes moet nemen voor bedrijfsmode, oftewel wisselnr + 4, dus zou je voor 6 moeten kiezen.
Voor groep B zou je dan eerst 5 moeten kiezen voor wissel adres (5 t\m 8) en vervolgens weer mode 2 (+4 => 6).
Ik denk dat het zo moet wat ik begijp uit de handleiding. Ooit mijn kuehn ingesteld jaar terug of zo maar niet met een multimaus.
M.v.g. Guido.
enderscw
Guido,
Dank voor je post, ik heb 'm werkend :).
Handleidingen schrijven is een vak apart. Diegene die het schrijft weet hoe het werkt en voor de schrijver is alles volkomen logisch. Dat is voor de onwetende lezer toch vaak anders. :? Als je eenmaal weet hoe iets werkt dan is de handleiding in 95% van de gevallen ook duidelijk, maar voor die tijd kan het wel eens pittig zijn.
Hookies
Bericht door Hookies »
Even reclame maken? De WD10 is via wel meer toko's te bestellen.
Ik houd me wel aan het progje van Wim Ros om alles in te stellen. Werkte veel makkelijker.
Goede handleidingen schrijven is inderdaad een kunst. Ik ben niet iemand van elektronica, dus termen die jij (Ronald) onderaan noemt (mosfet, optokoplers) zeggen mij totaal niets. En toch rijdt mijn baan digitaal. Ik ben meer voor de uitleg voor dummy's. Als je draadje 1 hebt, dan moet dat aan punt A of draad A gekoppeld worden. Of een duidelijke tekening.
Bedankt voor de heldere uitleg!
