Overwegbomen met hekwerk
Voor project Marelburg heb ik een mooi project voor ogen: De stationsoverweg. Deze locatie naats mijn station heeft een dubbelspoorse overweg en op deze locatie heb ik overwegbomen met geluid in gedachten. Hiervoor heb ik de Dinasys DRC onder de baan gemonteerd die 4 servo's, 4 lichten kan bedienen in combinatie met geluid. Een klein boxje in de baan zal het geluid van een overweg geven.
Dit is globaal wat ik na wil bootsen:
http://www.youtube.com/watch?v=rHgVU5lt ... 2049A9ED39
http://www.youtube.com/watch?v=MqKT4kQ86t0
Nu komt het moeilijkste werk: De bomen zelf. Ik heb al bij diverse fabrikanten gekeken maar er is er geen die me kan bieden wat ik wil. Er zit dus maar 1 ding op en dat is zelfbouw.... Mijn zelfbouw debuut word wel meteen een ingewikkelde.
Dit is wat ik na wil gaan bouwen:
Hoe ik het precies ga doen? Ik zit te denken om het geheel kunstof te maken met messing scharnierpunten op de boom. Maar hierbij twijfel ik nog met messing en kunstof Dat deel zal niet het moeilijkste wezen, het hekwerk des te meer. Het hekwerk zal gemaakt worden met nietjes die onderaan de boom hangen in een balk. Aan de onderzijde van de nietjes hangt ook een balk.
Uitdagingen zitten hem ind e nietjes om deze subtiel te krijgen en een tweetal balken met gaatjes erin die gelijk zitten.
Tips zijn van harte welkom. Ik zit nu in de verkennende fase omdat ik eerst een ander project af ga ronden op Marelburg. Maar over een paar weken wil ik wle gaan starten met de bouw hiervan.
Groetjes Martin
Groetjes Martin
Re: Overwegbomen met hekwerk
Voor een volgend project wil ik precies ook dit gaan bouwen. Ik zat zelf te denken aan wat gepruts met nylon-draad, zodat het geheel ook nog kan opvouwen als het ware. Misschien stukjes verenstaal? Dat is ook lekker dun.......en het balkje onder dan van messing, zodat het gewicht het ontvouwen mooi voor elkaar krijgt.
Maar goed, ik ben nu erg theoretisch bezig en dat is niet mijn sterkste kant.....
Gaaf als het zou lukken
Ik kon de foto herleiden naar dit Duitse draadje http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 5&p=653628
Blijkt om zelfbouw n-spoor te gaan met een filmpje ervan
Zeker gaaf als dat lukt! N is wel erg klein hoor, voor De Vleeshouwer heb ik ook een (simpel) slagboompje gemaakt maar dat is toch best wel even pielen.
Ja lijkt me ook heel erg leuk,
Nu nog op zoek naar de juiste maten en afmetingen van het bouwwerk. kan tot dusver niet veel bouwtekeningen vinden.
Het is dan eindelijk zover, we gaan beginnen met bouwen
Ik ben er al een groot deel uit hoe ik het wil gaan doen. De hele constructie welke ik 4x moet maken zal vervaardigd worden uit messing. Dit vanwege de stevigheid en gewicht. Ik heb gemerkt bij mijn andere overweg dat plastic erg goed werkt, behalve als je vaak moet stellen...
De boom zal gemaakt worden uit een 1,5mm buis waarvan ik de ene uiteinde bol maak met plamuur en aande andere kant een gewicht plaats. Deze is 5x5mm en herbergt meteen de bevestiging voor de aandrijving. De boom scharniert in een messing busje die geplaatst word op een dichte V-constructie ondersteboven. Deze maak ik met een stukje messing plaat en l-profielen. Klinknagels verf ik erop.
De overspan maak ik van dun messing draad.
Maar het moeilijkste is nog wel het behang. Om dit te maken wil ik 2-4 latjes 2mm breed aan elkaar solderen om hier vervolgens 1mm gaatjes in te boren met de hand. (vast adhd hand en een schroefmachine) Daar hierna de overtollige lengte weg te halen houd ik 4 latjes over met uitgelijnde gaatjes. De spijlen maak ik of in nietvorm met verenstaal 0,5mm of ik buig oogjes aan de uiteinden. dat moet ik tzt even bekijken.
Bij de 4 bomen horen ook 4 knipperlichten
Die wil ik gaan maken op een 1mm messing buis met een kruis en een 4x6mm rechhoek met daarin een oranje en een rode led.
Komende zaterdag wil ik in Houten eens even flink gaan scoren met messing.
iemand nog tips?? Kan ik die meteen kopen op de beurs.
Ja zekeriemand nog tips?? Kan ik die meteen kopen op de beurs
Ga eerst lekker op de beurs kijken en koop die zooi als laatst.
Kan je er niemand mee een oog uitsteken.
Ron schreef:Ja zekeriemand nog tips?? Kan ik die meteen kopen op de beurs
- Forum-Beheerder
Van welke fabrikant zijn bovenstaande? Of is dat al zelfbouw?
Verder veel succes met dit project, ben benieuwd naar de uitkomst!
In het veleden heeft Brawa nog eens dit soort overwegbomen in productie gehad.
maar die zijn nu nog maar zeldzaam te vinden.
Jammer datde fabrikanten dit soort details tegenwoordig te omslachtig vinden, al is dat natuurlijk ook weer begrijpelijk.
Door de prijs die z`n overwegbomensetje zal krijgen, zullen ze er zeer waarschijnlijk niet genoeg aan kunnen verdienen.
Martin, ik ga dit topic met belangstelling volgen,
ben namelijk ooit eens zo dom geweest om de genoemde brawa set te verkopen.
Feddy
Feddy
Ayy ja dat is inderdaad jammer. Maar als ik zo hoor was de brawa set kwalitatief niet echt grandioos. Desniettemin wel gaaf dat ze bestaan hebben, maar kan ze nergens meer vinden online
Was idd wel een jaren 70 kwaliteit, maar de bomen met de hekwerken zagen er wel goed uit,
dus alleen daarom al dom dat ik ze weg deed, maar je, wist ik toen veel, dat een jaar of 5 later we de boel konden gaan bedienen met servo`s.
- Forum-Beheerder
Zijn deze overwegbomen uberhaupt nog ergens te vinden? Van welke fabrikant dan ook?
Neen. Misschien ergens in een (donker) hoekje bij een kleinseriefabrikant maar in ieder geval niet bij de bekende namen. Anders was Martin ze ook niet zelf gaan maken.
Kleine update:
Dit project verschuif ik naar begin volgend jaar. Ik ben nog op wat ideeen gestuit waaronder 3D lasercut en etstechnieken. Die ga ik eerst even onderzoeken voordat ik aan het project ga beginnen.
Wordt natuurlijk vervolgt
Om dit project weer even wat leven in te blazen. Ik zit te denken aan 3D printen.
1. Is dit beweegbaar mogelijk is 3d ABS?
2. kan iemand 3D tekenen en de bomen ontwerpen voor shapeways?
Of te wel, wie heeft er ervaring mee en kan me eventueel op weg helpen..
