digitale baan met zelfgemaakte voeding
Jan64
Bericht door Jan64 »
Hallo , allemaal
Ik heb de volgende vraag. heb een zelfgemaakte voeding gekregen met vier uitgangen van 12 volt 6 ampere .
Deze wil ik gaan gebruiken voor mijn digitale aangestuurde baan ik heb drie multimaus centrale en nog maar 1 trafo.
Kan ik deze voeding gebruiken of niet, en zoja wat zouden dan eventueel de risico`s kunnen zijn.
Mvg Jan
dizkartes
Re: digitale baan met zelfgemaakte voeding
Bericht door dizkartes »
ik denk dat je 16 volt nodig hebt.
Kwam ik per toeval ook achter, omdat ik het met een 14volt voeding probeerde en dat net niet genoeg is.
Jan64
Hallo Wouter,
Ik heb de voeding gekregen van iemand die zijn spullen weg gedaan heeft.
Hij had een baan die digitaal gevoed met bovengenoemde voeding.
Al ik jou begrijp heb ik er dus niets aan .
Gr Jan
dizkartes
Niets is ook weer te veel ....
Ik heb de ervaring hier dat 14volt naar mijn idee te weinig is.
je zou moeten nakijken hoeveel volt de Multimaus-centrale nodig heeft, dat is zeker wel online te vinden.
En anders kan je de voeding nog gebruiken voor de lampjes en derdelijke op de baan.
Jan64
Hallo Wouter,
Dat is ook mogelijk daar ik de trafo meedere mogelijk biedt wat dat betreft.
maar ik ga eerst even kijken wat de multi-maus vraag aan voltage.
Gr Jan
google, aanbevolen trafo voor de multimuis, 3 minuten zoeken en wat vinden we daar: 16V,50A
jules
Bericht door jules »
Gewoon proberen.
Werkt het...PRIMA!!
Werkt het niet, weet je dat je gewoon een trafo van 16V/50VA nodig hebt.
Jan64
Hallo ,
Wat ik in gedachten had werkt dus niet .
Maar nu heb ik mijn baan in drie gedeeltes gemaakt en nu is mijn vraag de volgende :
Ik heb 1 multi-maus stekkervoeding van 36 VA en wil voor de andere delen elk een trafo van 50 VA gaan gebruiken .
Nou heb ik ergens gelezen dat je altijd gelijke trafo moet gebruiken.
wie kan mij advies geven daarover.
MVG Jan
Jan, ik had eerst een Multimaus met een 36VA voeding die ik als booster wilde gebruiken. De reeds aanwezige Multimaus had een 50VA voeding.
Gevolg was constant kortsluiting op de overgang als daar een trein over reed. Als je de multimeter erop hield zag je ook een duidelijk verschil tussen de 2 secties. De voeding is vervangen door een 50VA exemplaar en dat was einde probleem. Bijkomend voordeel is dat je een slordige 50% meer treinen op de sectie kunt laten rondrijden (ongeveer 6 ipv 4).
Jan64
Hallo steven,
Dan had ik het dus inderdaad goed gelezen, dat je trafo van gelijke groote moet gebruiken.
Gr Jan
evo
Bericht door evo »
Jan, ik zie dat je blijft experimenteren met electronica. Zou het niet een idee zijn om eens wat te lezen/leren over dit onderwerp? Wat zijn nou precies volten, amperes, ohms, watts en VA's, wat is het verschil tussen gelijkspanning/wisselspanning, hoe gebruik ik een multimeter?
Als je hier een klein beetje tijd in steekt, dan kun je dit soort zaken veel beter beoordelen en wordt het ook veel eenvoudiger om zelf problemen op te lossen (of te verwoorden als je hier vragen stelt).
Jan64
Hallo Edwin ,
de baan ligt momenteel uit elkaar en wanneer hij weer op gebouwd wordt zal de toekomst uitwijzen .
heb nu de interresse ergens anders liggen.
gr Jan
