Lok niet geschikt voor digitaal?
Marcel
Bericht door Marcel »
Op dit moment laat ik mijn materieel even wat rondjes rijden op de testbaan zowel de digitale als de analoge loks op mijn digitale Lenz besturing.
De analoge loks laat ik rijden op analoogstand '0' wat bij de analoge loks geen problemen oplevert op èèn lok na.
Dat is de Fleischmann werklok nr.7218,deze rijd op een analoge trafo prima (afgezien van het motorlawaai),maar zodra ik deze op mijn digitale testbaan zet met de Lenz op analoogstand '0 ' krijgt deze lok spontaan binnenverlichting en rookpluimen.
Ik heb een vermoeden dat het motortje de baanspanning niet aan kan.
Nu was het de bedoeling deze lok te gaan digitaliseren alleen vraag ik mij nu af of dat nu wel kan zonder dat de boel verbrand.
rob schellenbach
Re: Lok niet geschikt voor digitaal?
Hi Marcel ,
hoe hoog is de baan spanning ?
ik keek net even bij Lenz en daar zag ik dat je die tussen 11 en 22 V kunt instellen .
voor n spoor moet het rond de 12 tot 14 volt zijn . iets meer kan ook maar niet te veel .
het kan nu zijn dat je lokje een te hoge spanning krijgt .
ik zie geen reden waarom je deze lok niet zou kunnen digitaliseren .
Groet
Rob Schellenbach
Marcel
Voor digitaal heb je 16v nodig,de Lenz Compact levert op mijn testbaan met 1 rijdende lok 17,5v.
Volgens de handleiding moet de '0' stand op de regelaar geschikt zijn voor analoge locs,maar ik begrijp wel dat dit voltage te hoog is voor deze motoren.
Gek genoeg hebben alleen de Fleischmann loks daar problemen mee,mijn Roco V200 en mijn Minitrix BR03 rijden feilloos zonder problemen op de '0' stand.
Ik bedenk mij net dat ombouwen van de 7218 geen probleem zou moeten zijn aangezien ik Fleischmann stomertje 7000 ook heb omgebouwd naar digitaal en deze doet het wel.
Dat is raar Marchel het is het zelfde motortje van beide lokjes ,
maar is het motortje wel schoon ? rookwolkjes beduid dat er vuil op het ankertje zit en dat brand weg .
Marcel
Het motortje is heel recent nog helemaal gereinigd en is brandschoon,koolborstel en veren zijn ook goed.
Op een analoog trafo rijd hij prima zonder vonken en rook.
dentheo
Bericht door dentheo »
Een "echte" decoder zal de spanning op de motor reduceren....
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
