wissel decoders
Onderwerp starter - Berichten: 166
wissel decoders
Hallo
Ik heb al een topic maar daar ga ik in eens op een ander onderwerp over en dat is een beet je onoverzichtelijk.
Vraag 1
Hoe moet je wissel decoders inbouwen.
vraag 2
Zijn ze aan een hoge prijs.
vraag 3
Moet je er ook nieuwe wissel aandrijvingen voor kopen.
Alvast bedankt.
Groet michiel oyen.
Vraag 1
vraag 2
vraag 3
Alvast bedankt.
Groet michiel oyen.
Re: wissel decoders
Hoi Michiel,
Wisseldecoders zijn "kastjes" waar een schakeldecoder in zit. Die verbind je gewoon met je centrale alsof je rails aansluit. Vervolgens geef je ze een adres en via dat adres kun je nu wissels schakelen. Je verbindt elke wissel met dit "kastje". Een wisseldecoder is verkrijgbaar met 4, 6 en 8 aansluitingen. Zie het draadje van -Henk- een paar draadjes onder deze. Die zijn zo'n 50 euris voor 8 wissels.
En je kunt gewoon je bestaande aandrijvingen gebruiken.
Re: wissel decoders
Halo jos
bedankt voor je antwoord
Maar moet je dat dan niet in elkaar zetten.
Is dat ook te doen voor een 13 jarige.
Maar mijn centrale is profi boss en daar zit geen aansluiting voor draden.
En bedoel je met 4,6,8 aansluitingen is dat 6 wissels.
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Michiel,
je hoeft niets in elkaar te zetten.
Bij de wisseldecoders die ik heb moet je alleen wat draden aansluiten op het kastje:
- Wisselstroom vanaf een externe trafo, dus een + en - draad
- 2 draden met DCC signaal, hetzelfde als wat je op je rails aansluit
- per wissel de draden van de aandrijving, 3 stuks
Meestal gaat dat met schroefjes of klemmetjes. Een kind kan de was doen. Download anders even de handleiding bij de fabrikant (Lenz of zo).
Re: wissel decoders
Hallo
Dus je hoeft die twee dradenniet eens aan te sluiten op je centralen(proffiboss in mijn geval).
Moet je die trafo ook kopen want ik heb mn ouwe nog liggen
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Michiel,
Die 2 draden van je profiboss gaan naar je rails en naar je wisseldecoder.
Je oude trafo kun je prima gebruiken voor de wisselspanning als daar een aansluiting op zit voor wisselstroom, meestal 16V.
Enne, Steven, wisselstroom heeft geen + en -
Re: wissel decoders
Nee, da's waar. Mijn hoofd is nog te analoog vrees ik.Jos schreef:Enne, Steven, wisselstroom heeft geen + en -
Re: wissel decoders
Volgens mij is wisselspanning ook gewoon analoog. En heeft niet zo veel met wat anders te maken.
Wim.
Wim.
Re: wissel decoders
Hallo
ik heb een traffo voor annaloog kan ik die dan wel gebruiken.
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Volgens mij wel wisselt alleen 50 keer per secondeJos schreef:Michiel,
Re: wissel decoders
Hallo
Ik ben er uit ik snap het nu
En ik ga binnen kort is een decoder kopen.
Aleen welk merk raden julie mij aan en zijn er bouwpaketjes want daar ben ik best goed in.
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Re: wissel decoders
Hallo
Bij conrad zie ik er 1 die lijkt mij wel wat. Aleen is deze ook voor een profiboss want er staat iets bij van de pc.
hier een link. Als het goed is
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... avi=oben_1
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Hallo
Jammer de link werkt niet zo als ik het wil .
Nou ja, je moet dan naar electronica, en dan naar wissel decoders en dan moet je 4 voudige mdec decoder dcc bouwpaket klikken.
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Michiel,
Als je een link van Conrad wilt gebruiken moet je eerst op "Directe produktlink" naast het artikel klikken.
In het draadje wat Steven aangeeft staat een veel goedkopere. Die kan 8 wissels aansturen en is vanaf juli leverbaar. Die van Conrad is voor 4 wissels. En de DCC variant kun je gebruiken met de profi-boss.
Re: wissel decoders
Hallo
Okee ik zal zeker even kijken
Aleen bij die op conrad zie ik dat in dat blokje van de wissel maar twee draadjes kunt doen maar op een wissel aandrijving zitten er drie waar moet die zwarte dan in?
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Voor de Profi-Boss kun je alle decoders gebruiken van alle mogelijke merken die DCC ondersteunen en dus begrijpen. Verder kun je ook decoders gebruiken die geschikt zijn voor het LocoNet. Bijvoorbeeld de 63410 van Uhlenbrock. Daar kun je tot 10 wissels op aansluiten.
Wim.
Wim.
Re: wissel decoders
Hallo
Hier een foto van de wissel decoder die ik wil gaan gebruiken.
Maar zoals je ziet zijn er op elk blokje maar 2 ingangen waar moet de derde van de wissel aandrijving(dit is bij elke decoder die ik gezien heb).
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Hallo Michiel
Vertel eerst even welke wissels je hebt
Ik denk dat je bij Conrad verkeert kijkt de decoder die in je vorige bericht staat is een 4-voudige M-DEC-decoders voor motorische (wissel)aandrijvingen
Ik denk eerder dat je bij Magneetpulsdecoders moet kijken
Henk
Henk
De bouw van mijn N-Spoorbaan
Raptor
Raptor
Re: wissel decoders
Hallo
de fleischmann wissel aandrijving heeft drie draden bruin, licht bruin en zwart voor de stroom toevoer.
licht bruin en bruin moet je in het kastje stoppen om de wissels te kunne bestuen.
Maar het is toch voor dcc en het is een wissel decoder.
Groet michiel
Groet michiel
Re: wissel decoders
Michel voor de Flieschmann wisselaandrijving en alle andere wisselaandrijvingen met electromagneten, heb je deze nodig
http://www.ldt-infocenter.com/grafik/P1110117.JPG
Die andere is voor motoren.
Wim.
Wim.
Re: wissel decoders
Hallo
okee ik wou namenlijk net zeggen dat je helemaal gelijk hebt
Ik had al een ander in gedachten.
Dees:
Ook nog voordelig 3 voor €23,51.
groet michiel
Dees:
groet michiel
