Hobbytrain HT 237** problemen Sggnos 715
Op ( :mrgreen: speciaal :mrgreen: ) verzoek geplaatst
Op 18 mei 2008 5 stuks gekocht...........
Maar alleen maar problemen. Wagons lopen uit de rails. Dit gebeurd dus met 5 stuks gekoppeld aan elkaar.
De wielstellen zwabberden erg, zeker in wisselstraten en oneffenheden. Dit wordt veroorzaakt doordat de afstand tussen 2 assen relatief kort is en de flenzen niet vergenoeg uit elkaar zitten
Alle modificaties welke ik uitgevoerd heb zijn te lezen zijn op BNLS
De goede rijeigenschappen kunnen waarschijnlijk op een simpeler manier worden bereikt zonder aan de wielstellen te knippen.
Door toeval kwam ik erachter dat de wieltjes wel erg smal waren t.o.v. Minitrix en Fleischmann. Na meten bleek dit ca 0,6 mm smaller en de flens ca 0.35 mm lager. Niet veel maar toch. Alvorens nw wielen te bestellen heb ik eerst een aantal dubbelassige tankwagens van Minitrix gekanibaliseerd en deze wielstellen op de Hobbytrains gedaan. Enn wat zien ik geen weerstand meer en bijna vlekkeloos lopen. Echter de Minitrix wielen waren iets te groot in omtrek wat weer tot kortsluiting voerde met de wagon, die in metaal uitgevoerd is. Dit opgelost door een ring op de draaistellen te plaatsen zodat de komplete wagon ca 1 mm hoger kwam.
Minitrix en Fleischmann hebben wielen volgens NEM 311. Hobbytrain gebruikt NMRA S4/RP25. Zie hier
Uiteindelijk bij Bernd Thomschke terecht gekomen en maandag 02-06-08, 36 wielstellen Nr 13 N-Spoor besteld. Op 04-06-08 zij deze binnengekomen en gemonteerd en kan niet anders zeggen dat alles nu wel goed loopt gelijk aan Flm en Mntrx. De wielen zijn weliswaar iets kleiner in doorsnee maar de volgende maat was iets te groot en gezien mijn ervaring met de kortsluiting heb ik deze gekozen. En geen extra gewicht meer nodig om de wagens in het spoor te houden, ook de metalen delen en magneetjes zijn uit de containers gehaald.
Filmpie van de wagons na de laatste modificatie.
Algemeen gezien vind ik het, gezien het geld wat deze gekost hebben en die inmiddels weer in prijs verhoogd zijn, toch een aanfluiting dat dit zo slecht afgewerkt is. Kromme handgrepen, schroefjes die na eenmaal demontage doldraaien, afstand tussen de wagons onderling veel te groot, kromme buffers en slecht gespoten. Maar ja op afstand is het bijna niet te zien alleen voor de kenners onder ons is het een aanfluiting. :( :(
Grtz Rob
Laatst gewijzigd door Rob Fongers op 17 mei 2009 13:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Hobbytrain HT 237** problemen Sggnos 715
Dank je Rob, inderdaad schandalig dat dit zo slecht afgewerkt is. Voor dat geld zou je toch iets degelijks mogen verwachten.
Dompie
Bericht door Dompie »
Jos,
Hartstikke bedankt voor deze tip. Ik heb er nog een stel ingepakt staan. Ga gelijk achter nieuwe wielsetjes aan. Daar je link naar het document Bernd Thomschke niet meer werkt moest ik even extra klikkerdeklikken maar dan zie je niet jouw Nr 13 meer terug, ik veronderstel dat je 5.6mm wielsetjes hebt besteld en niet die 6.2mm versie (gebruikte link), en dan maar Electrotren/Ibertren kiezen? Of heb je een beter advies.
Johan
Johan,
Ik heb het nog ff nagekeken, Deze zijn het.
Bedankt voor de link info zal hem ook aanpassen
By the way, Bernd is een heel vriendelijke man die zonder problemen foutieve zaken recht zet
Grtz en Suc6
Dompie
Bedankt, ik had mooi de verkeerde besteld, maar je had duidelijk gezegd geen NEM maar NMRA voor de HobbyTrain.
Johan
Johan,
De waarheid ligt in het midden :) . De NMRA norm wordt in de States gebruikt. Hier gebruiken we NEM. Ik bedoelde dat HT wielen met NMRA norm heeft gebruikt en daardoor de problemen dus ontstaan. NMRA Loopvlakken zijn smaller als NEM.
Ik had in eerste instatie daarom de wielen verder uit elkaar gedrukt om dat te compenseren. Daardoor liep het wiel tegen het draaistel aan wat wederom tot problemen leid o.a vastlopen. De draaistellen zijn ook niet het je van het maar het draait hier nog steeds zonder problemen en we zijn inmiddels een jaar verder.
Grtz Rob
Rob!
Goed bezig man, ik heb dat gezeik ook met die dingen. Nu veel minder, nadat ik er wat gewicht in heb gedaan, maar ja, gewicht vs. steile hellingen...enfin, je snapt me. Ik ga die dingen ook bestellen.
Dat is mooi, want ze hadden weer wat setjes met oa. tanktainers, er daar heb ik er veel te weinig van. Heb hier 5 van die HT dingen liggen. Na veel geklier weet ik waar ze ongeveer in de trein moeten zitten en met welke belading om het geheel probleemloos (95% scorings-rate) te laten lopen.
Top dat je dit postte!
J
Hee Jeroen,
Ik was al zo verbaasd dat je geen opmerkingen had over deze zooi. Heb je filmpie met de Crossrail Afbeelding een aantal keren aand8ig bekekenen en zag dat je ze mooi verdeeld had tussen de anderen en dat verklaarde, nu zeer zeker, een hoop voor mij.
Maar niettemin graag gedaan. jammer dat je hem gemist hebt op BNLS
Grtz en succes
Jacob
Bericht door Jacob »
Toch problemen aan deze kant ,wagon loopt wel uit de engelse wissel in een bepaalde rij richting :( :( , ik heb het even goed bekeken maar het licht wel degelijk aan de wielen,
dus toch maar die wielen bestellen.
bedankt voor de tip.
Mvg.
Jacob
Minitrix / Fleischmann / Roco
Multymous / LTD en Minitrixrails / S88XpressNetLI / Rosoft / koploper
Dompie
Rob,
je had aandelen moeten nemen in die zaak want daar gaan heel veel wielsetjes besteld worden.
Overigens ik kreeg gisteren al een mailtje met de mededeling dat de 36 wielsets naar mij onderweg zijn. Snel hoor.
Johan
Smolderz
Bericht door Smolderz »
Jeeej, laat ik nu net 5 van deze dingen hebben :( Heb het probleem nooit gezien omdat mijn testbaantje toentertijd geen wissels had. Ik ga ook nieuwe wielsetjes bestellen als jullie resultaten positief zijn.
Mijn dank is groot Rob :)
Kwam Mehano nu ook met dit type wagens? Ik weet in ieder geval zeker dat RobertNnnmmz erop aan het wachten is! :mrgreen:
Robert_N-Nm
Bericht door Robert_N-Nm »
Mehano kwam met de Sggmrss 90. Alleen mehano is een beetje op de fles gegaan en ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe de vork in de steel zit met dat verhaal aangezien de Duitse importeur nog steeds vrolijk de boel aankondigd (een G1700 voor augustus 2009, uiteraard ook als SBB Cargo variant ;) ).
Laten we het er maar bij houden dat ik wel ff aankijk hoe of wat. Ik kan altijd nog overgaan op de fleischmannwagens die voor dit jaar op de planning staan.
p.s. Ik heb ook zo'n hobbytrainwagen dus daar gaan ook maar nieuwe wieltjes onder ;)
Dan ben ik lekker eigenwijs en hou ik het zo, hier geeft de ene wagon nog geen problemen. :D
Cru in dit geval, maar: geduld is een schone zaak.
Ik heb ook geen big troubles met die dingen, maar wel gehad. En af en toe loopt er een wielstel uit. Nou, voor die paar flutcenten hoef je het ook niet te laten.
Dompie
Wielensets zijn binnen (17 mei besteld) met €1.50 aan munten voor teveel portokosten.
Zeer netjes en goed verzorgde toezending.
Zeeeeeeeeeerrr tevreden.
Johan
verzameldirk
Bericht door verzameldirk »
Ben ik blij dat ik nu nog alleen maar verzamel :mrgreen:
Dick Bolt
Mijn vrouw en ik verzamelen modeltreinen in diverse schalen, en van vele fabrikaten voor mijn treinfoto's zie http://www.flickr.com/photos/35830155@N05
Jacob
Dompie schreef:Wielensets zijn binnen (17 mei besteld) met €1.50 aan munten voor teveel portokosten.
Johan
Hallo allemaal mijn wielen zijn ook binnen met €1.50 aan munten voor teveel portokosten,
Gelijk gemonteerd en het probleem is verleden tijd :lol: :lol: :lol: :lol:
Mvg.
Jacob
N-spoor
Zijn jullie problemen misschien aan het merk rails te relateren?
Welk merk rails en of wissels gebruiken jullie?
groetjes
Hans :D
Hans,
Ik rij met Fleischmann dus toch niet de minste. Zoals al beschreven is de wiel afstand niet goed en de flens te laag. Daardoor gaat het draaistel zwabberen en doordat de wielflens te laag is loopt deze eruit op de wissels.
Grtz Rob
Ps Het doet me goed dat er een aantal onder ons een probleem minder hebben
