zeer flexibel draad?
Nijboer
Bericht door Nijboer »
Ik ben bezig mn oude Roco VT11,5 rijtuigen te pimpen met LED verlichting.
Tevens heb ik besloten de oude veercontacten die aan de draaistellen zaten
eraf te halen en een draad te solderen aan de pennen van de draaistellen tbv
betere stroomafname.
Nu heb ik overgebleven decoderdraad van Kuhn gebruikt, maar ik merk dat
de draaistellen niet soepel draaien.
Dit heb ik al vaker gemerkt, met het opknappen van oude roco locjes waar ook
zo'n draadconstructie aan de draaistellen zit, na het vervangen van het oude
draad door decoderdraad draaien de draaistellen wat moeizamer.
Dus ik zoek de gouden tip voor dun, soepel draad.
Ik heb al heel dun teflondraad geprobeerd, maar dat werkt averechts, da's nog stugger.
Het draad van de Tran decoders is beter, maar daar heb ik weinig van liggen....
Collin
Re: zeer flexibel draad?
Ik heb ooit een setje met 10 kleuren decoderdraad van ik meen 0,05mm2 gekocht bij Conrad, dat is heel soepel. Kuehn draad is stugger.
gdw1963
Bericht door gdw1963 »
Ik had een soortgelijk probleem met draad tussen een stoomloc en een tender. De decoderdraad van Kuehn drukte de loc uit de rail. Ik heb toen decoder draad van Brawa geprobeerd en dat werkte, wonder boven wonder, wel goed. Je kan het verschil ook voelen en zelfs zien (een draadje rechtovereind houden).
Ik kan niet oordelen over de draad van Conrad enkel dat die per 25 meter wordt verkocht en derhalve wat duurder is.
Gerwin
Spoort NS tijdperk III
Nijboer
OK dus Conrad heeft dit spul ook.
Ik zag ook dat Brawa decoderlitze heeft.
Ik zal eens wat conrad draad bestellen en proberen.
Thanx voor je tip,
Collin
Toendertijd had Conrad een setje met iets van 10 verschillende kleuren draad, met 10m van iedere kleur.
m-spoor
Bericht door m-spoor »
Dag Nijboer,
Wellicht is grafietpoeder een optie?
Het smeert je constructie en het geleidt electrische stroom.
Misschien een bruikbaar idee?
m-spoor
Nijboer
Voor grafiet zie ik geen mogelijkheid, ik moet een stukje van
1 cm overbruggen, dus toch draad. Ik ga bij conrad
een rol bestellen en uitproberen.
Collin
Overdijk
Bericht door Overdijk »
Ik heb bij het repareren van de draaistel draadjes bij mijn NMBS HLD59 decoderdraad van Brawa gebruikt. Werkt perfect.
Nijboer
Dat geeft de burger moed!!
Thanx!
Marcel
Bericht door Marcel »
Ik heb ook Brawa decoderdraad gebruikt en heb hier ook goede ervaringen mee.
