probleem met intellibox 2
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
goedenavond
sinds 2 maanden heb ik een intellibox 2 met een stransformator van uhlen brock nr 20075
dieis 4,66 A.
het heeft eerst naar behoren gewerkt alles deed het perfect.
Maar gisterenmiddag begon ineens het probleem de lampjes van de locomotieven die knipperen
als ik een trein bedien dan rijdt hij een cm of 5 en dan gaat hij brommen en staat dan stil.
Een andere trein geprobeerd en die doet percies hetzelfde.
Nu heb ik de baan losgekoppeld van de intellibox want ik dacht zelf misschien een sluiting in de baan,
nu heb ik alleen het programmeer spoorop de intellibox zitten maar wat voor trein ik ook pak op het programmmeerspoor
doen ze allemaal hetzelfde lampjes gaan uit en aan en de trein rijdt maar een paar cm en stopt en bromt
heeft iemand een idee waar ik het in moet zoeken?
alvast bedankt
Wim
alfred diesel VT 137
Re: probleem met intellibox 2
Bericht door alfred diesel VT 137 »
Beste Wim,
Hartelijk dank voor je bericht want ook ik zit met dat probleem, mijn treinen uh 48 stuks zijn voorzien met Uhlenbrock decoders, deze zijn ca. 6 jaar geleden gemonteerd en de afgelopen 2 jaar zijn er nu 18 treinen geweest met jou probleem.
Het probleem deed zich bij vooral voor bij de Uhlenbrock decoders met het Lissy Systeem, heb de Lissy proef afgerond en in het ronde archief laten zakken.
Er is het volgende geprobeerd:
- de Uhlenbrock centrale nagekeken op, LGB, Ho of N spoor gebruik
- kloppen de rijstappen wel met de centrale en de decoder!
- decoder resetten (geen resultaat)
- de decoder op alleen digitaal gebruik geprogrammeerd ( resultaat de trein bleef ca. 1 jaar goed rijden hierna het oude probleem )
- de start spanning aangepast i.p.v. 3 Volt naar 4 Volt ook dit leverde geen goed resultaat op.
- motor belasting aangepast en jawel ca. 6 maanden probleemloos gereden.
na deze ellende zijn de decoders vervangen door andere fabrikanten en tot op heden geen problemen.
Tot zo ver groet van Alfred
Vier vragen:
De treinen die je test, hebben die allemaal dezelfde decoders of verschillende?
Als ze allemaal gelijk zijn, welke soort en merk zijn het?
Welk protocol gebruik je (dcc of selectrix)?
Als je alleen DCC gebruikt, staat je selectrix protocol uit?
Voordat ik conclusies ga trekken die echt werkelijk nergens op slaan.
