"Das Zöllnerhaus am Fluss"
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Mijn volgende Diorama dat ik wil gaan maken is genaamd “Das Zöllnerhaus am Fluss.”
Het is een vingeroefening in het maken van huizen van Styreen plaat en bergen met foamboard en schors. Al denkend en schetsend kwam het idee om het diorama in zo’n professionele kast te maken met verlichting erin.
Er zijn behoorlijk wat schetsen en ideeën gemaakt en een groot deel kwam in de prullenbak terecht.
Zo ontstond het idee van een landschap van een smal rivierdal ergens in heuvelachtig Duitsland. Een stenen boog brug waar een kort treintje van tunnel naar tunnel rijdt en erin verdwijnt.
Aan de rand van het dal loopt een weg waar een groot verstevigd huis staat met een poort er doorheen. Daar stonden vroeger de wachters die tolgeld hieven van de handelaren die de weg langs het dal wilden volgen.
Vaartuigen die langs voeren moesten aanleggen bij de aanlegsteiger om tol te betalen of om goederen te leveren. Zodoende staat het huis deels in het water van de rivier.
Zo nu het idee is geboren, gaan we aan de slag.
Materialen zijn bij een verzameld. Het snijden van Styreen blijkt lastig.
De precieze maat overbrengen op styreen en je daaraan te houden blijkt een werkje waar je steeds meer ervaring in opdoet. Zo zie je kleine kieren ontstaan. Ik hoop deze later nog wat op te vullen met het een en ander.
Alle gereedschap en spullen bij elkaar
Dit is de schets met het idee
De gesneden voorgevel met vensters
de eerste aanzet
de eerste aanzet
matthijskuiper
Re: "Das Zöllnerhaus am Fluss"
Bericht door matthijskuiper »
Leuk diorama, althans het schets gedeelte dan he :)
Hoi Ronald, leuk om te zien dat je nu ook in het diepe bent gesprongen en zelf een styreen huis gaat maken! Het ziet er al veelbelovend uit, ik ben benieuwd naar je vorderingen. ;)
gek op stoom
Bericht door gek op stoom »
ziet er veelbelovend uit Ronald
mooie schets
Gr Andy
Wim
Bericht door Wim »
Okee,
dit zetten we even in de favorieten ;)
Mooi onderwerp heb ik weer wat te lezen tussendoor en plaatjes kijken .
Ziet er veelbelovend uit hoor!
Adriaan
Bericht door Adriaan »
Ronald,
Als ik zie wat je gaat maken ben ik stil.........................
Een mooie schets en daarna het slijpen en schaven aan een huuske.
Leuk om te zien.
Mijn complimenten.
Groeten uit een spiegelglad Leidschendam.
Frank_N
Bericht door Frank_N »
Alleen de aanhef klinkt al als een avontuur.............. :oops:
Wow :roll: ;)
Groet van Frank
Schachbrett
Bericht door Schachbrett »
Dat ziet er al akelig strak en goed uit Top!
RonaldB
Bedankt voor jullie reacties. Dat klinkt bemoedigend en zeker een boost om lekker door te gaan.
Ik moet bekennen dat het op mijn werk druk is en daarnaast ben ik ook nog aan het studeren, dus ik verwacht niet te snel resultaat. Het zal een project van maanden worden. Maar wat langzaam groeit, kan alleen maar mooier worden, toch?
PS. Maarten, je was inderdaad een inspiratie voor mij om eens te proberen met styreen te gaan bouwen.
PS.2 Wie kan mijn helpen met ideeen over het maken van een dak. Het moet zoals je misschien van de tekening ziet een apart soort zadeldak worden. Ik heb reeds twee plaatsje plastic gevonden en gekocht (in de vorm van ruitvormige leitjes), maar dat is heel hard en misschien moeilijk te vormen.
Ik dacht zelf aan gipsplaat. Snijden en schaven in vorm en lijmen met houtlijm. Daarna krassen voor dakpannen / leitjes.
Groeten Ronald
Ronald, op het Prutserforum zit Kees Gorter, die is expert in het maken van dit soort dingen. Ik denk dat hij je wel op weg wil helpen.
Directe linkjes naar zijn werk: op het prutserforum en op het 9mm forum.
modelschuur
Bericht door modelschuur »
Ik zou het dak eerst van karton maken. dat kan je dan mooi pas maken. Vervolgens de verschillende platte vlakken (2 per dakhelling) uitknippen en dan de losse vlakke delen overzetten op de dakplaten. Vervolgens uitzagen of snijden.
Rieko
matthijskuiper
Of maak eerst uit karton een dummy model en ga daarna met die maten verder werken.
modelschuur
Ja, dat kan ook :|
Maar ik zou in elk geval niet proberen om de dakplaten te knikken. Volgens mij lukt het beter als je de dakhellingen uit twee vlakken platen maakt.
De dakkapellen kan je op dezelfde manier doen.
Rieko
Ik weet niet of je handig bent met (3D) teken-programma's, anders zou je een model kunnen maken in Google's Sketchup (gratis software). Je kunt dan zelf bepalen wat mooi is en je kunt dan de maten die je nodig hebt gewoon aflezen.
Frank_N
Je kan ook eerst van karton, ofzoiets het dak maken en daarna bekleden met die leisteen schilfertjes welke dakdekkers gebruiken. Veel HEEL VEEL werk, maar ziet er fraai uit plus ben je van de naden af.
Groet van Frank
RonaldB
Het weekend gebruikt om weer wat verder te gaan met het Diorama.
De voorgevel geverfd met een pastel gele kleur Matt 74.
Van een hoek-profiel het ik de stenen rand van de poort gemaakt. Met een mes scherp ingesneden zodat je een ronding kan maken. Van een halfrond profiel (ook van Slaters) een soort stenen rand gemaakt en beiden in een accent kleur geverfd. Hier en daar wat bij gesneden, moet nog een lak laagje hebben.
Vervolgens wilde ik de bovenste etage van het huis voorzien van een stuc laag. Dit getracht na te bouwen met Muurvuller (sneldrogend). Redelijk gelukt maar je ziet dat het lastig is om de muur egaal strak te krijgen. Ik ben dan ook geen stucadoor. Moet nog wat geschuurd worden en dan een kleur kiezen..!! Ideeen?? Wit of...
Wordt vervolgd..
Voorgevel eerste verf.jpg (58.14 KiB) 4726 keer bekeken
voorgevel met poortrand en scheidingsrand.jpg (49.7 KiB) 4726 keer bekeken
voorgevel ingestuct.jpg (64.72 KiB) 4726 keer bekeken
Ik denk dat de muurvuller wel een beetje grof is? Zelf zou ik een putty gebruiken zoals die bijvoorbeeld van Tamiya of Valeo. Dat is eigenlijk gewoon een snel drogende plastic-plamuur. Wat kleur betreft zou ik gaan voor wit/licht beige.
RonaldB
Hoi Allemaal
Ook de zijgevel heeft zijn vorm bereikt. Je ziet meerdere etages en een grote ingang voor het magazijn aan de rivierzijde.
Eerst geverfd met geel en daarna voegenpasta gesmeerd. Deze komt van Anita decor en is met een spatel makkelijk aan te brengen.
Ben er nog niet helemaal uit of dit wel is wat ik wil. Ik zie de voegen niet echt goed. Mogelijk dat ik ze met verdunde zwarte verf nog eens accentueer.??
Ook de boven etage is nu gesneden en ingesmeerd met muurvuller. Deze moeten nog wel verder geschuurd worden.
Wordt vervolgd.
zijgevel inwassen met voegsel.jpg (74.06 KiB) 4644 keer bekeken
zijgevel boven stucen.jpg (53.94 KiB) 4644 keer bekeken
Het zit er wel wat ruig opgesmeerd. :?
Hoort dat zo of wordt daar nog wat aan bewerkt?
Hoi Ronald, lekker bezig zie ik wel. Ik 'voeg' mijn baksteenmanieren op een andere manier. Ik ga er met wit poeder over met een kwast en veeg er dan flink over met een natte/vochtige vinger. Daar wordt het ook lekker onregelmatig van.
Dat je bij jou niet zoveel effect ziet kan ook liggen aan het feit dat je bakstenen geel zijn misschien?
RonaldB
Een kleine ramp in het Duitse dal. Geen tsunami of een aardbeving maar een echte "meltdown".
In een poging de stuclaag van de gevel te verbeteren nog een dun laagje, met water verdunde muurvuller aangebracht. Dat moet dus wel even drogen.....
Toen mijn zoon wat broodjes in de oven had afgebakken, kwam ik op het lumineuze idee om mijn huisje in de wat afgekoelde oven te zetten om de stuclaag extra snel te laten drogen zodat ik weer verder kon.
Zo gezegd, zo gedaan en toen belde mijn broer op.....
Na ongeveer 20 minuten kwam ik er achter dat mijn huisje nu wel extra crispy zou zijn.
Geschrokken snel naar de oven en wat was het resultaat....Meltdown !!!..@&$#@&GGRrrr@##@@..
Haha. maar een paar uur werk..hihi
Zie hier het resultaat...
Gelukkig kon ik de voorgevel behouden.
P1110010 (600 x 450).jpg (78.9 KiB) 4764 keer bekeken
P1110009 (600 x 450).jpg (86.47 KiB) 4764 keer bekeken
RonaldB schreef:Hoi Allemaal
Wordt vervolgd.
Kan je een keer en foto plaatsen van het eindresultaat van de laatste foto ben daar zeer benieuwd naar hoed dat met dat gips is geowrden?
mvrg Bob
mdedeugd
Bericht door mdedeugd »
Hallo Ronald.
Ga ik meedenken hoe ik dit melddown zou gaan oplossen, als dit mijn huisje was.
Ik nam 2 kleine plaatjes multiplex.
Haalde de 3 gebouw delen uit elkaar van het huisje.
Legde ze tussen de 2 plaatjes multiplex.
legde dit vervolgens weer in de oven met als tegendruk een stel bakstenen daarop.
Daarna de temperatuur voorzichtig langzaam opvoeren, goed controleren wat er plaatsvind in de oven.
Daarna weer netjes afkoelen, en als het helemaal koud is.
Bakstenen eraf en zien wat er geworden is ;)
Denk ik dat dit zou goedkomen.
Niet geschoten is altijd mis,.
