Transformator hapert
Hans1948
Bericht door Hans1948 »
Na 5 jaar ben ik mijn nieuwe n baan aan het opzetten.
Heb nu een omloopspoor klaar en wil deze op de Fleischmann transformator aansluiten.
Deze weigert. Door iets op de regelknop te drukken doet de lok het.
Hoe kan ik dit euvel verhelpen?
Loshalen, schoonmaken van de sleepcontacten en dan kontaktspray gebruiken?
Wie helpt mij, wat te doen?
Frank_N
Re: Transformator hapert
Bericht door Frank_N »
Kan zijn dat er een slecht contact zit in je transformator. Als die trafo oud is (en dus lang niks heeft hoeven doen) is er kans op oxydatie tussen de loper van de regelaar en de draadgewonden weerstand. Probeer eerst eens het ding flink heen en weer te draaien?
Openmaken kan dan altijd nog, waarbij de kans groot is dat de mechaniek stuk gaat.
Flm en Minitrix maken allebei gebruik van het door Flm gepatendeerde MSF principe.
Bij deze electronica-schakeling word op een slimme manier ervoor gezorgd dat ook bij een lage railspanning je lokjes steeds het volle vermogen krijgen.
Groet van Frank
