bootlak, water maken
Onderwerp starter - Berichten: 314
Er zijn al aardig wat manieren verteld over water maken, maar wat ik me af vroeg..... die bootlak, is die transparant ? dus je houd gewoon de kleur van je verf ?
Re: bootlak, water maken
Bootlak is transparant.
Maar de onderliggende kleur zal altijd iets donkerder uitvallen.
Wellicht een proefstukje maken?
Ja goed idee, ik twijfel nog over de kleur. Het wordt een smal riviertje, dus die moet niet heel donker denk ik. Zoals bijvoorbeeld bij duisburg van jeroen
Zie bijvoorbeeld http://www.nproject.org/nl/modelspoor-s ... water.html Wordt wat bruin / geel maar m.i. niets mis mee in tegendeel. De ondergrond die je eronder schildert bepaalt vele(!!) malen meer welke kleur het gaat worden, maar doordat de lak wat donker is kijk je er niet doorheen, maar krijg je wel een goed idee dat het echt sloot of rivier water is en geen zwembad.....
Tipje: gieten als je golven wilt, kwasten in dunne laten als het vlak moet blijven.
Martin,
Ik zie dat jij de ondergrond helemaal niet schilderd ?
Zeker wel, (donkergroen en bruin) maar met mijn duffe kop geen foto's van gemaakt.
Bootlak is transparant, de verf eronder bepaalt de kleur.
Als je het echt doorzichtig wilt, kun je ook kijken naar van dat spul dat je kunt gieten. Maar dat is veel duurder en ik hoor er wisselende verhalen over.
En het beetje zand voor of na het schilderen ? Ik wil mischien ook wat steentjes op de bodem, dat zal dan na het schilderen van de bodem moeten denk ik.martinb schreef:Zeker wel, (donkergroen en bruin) maar met mijn duffe kop geen foto's van gemaakt.
Als de verf nog nat is mik je er rommel in zoals zand, oude fietsen en vaten olie.
Probleem hier....
Ik heb eerst met wc papier en verdunde houtlijm de rivierbodem gemaakt, dit zag er prima uit.
Daarna grachtgroen gemaakt, nog steeds prima
Maar toen... de bootlak erin gegoten... en nu heb ik een spiegelgladde rivier. Het is nog niet 100% droog (zit er nu 24 uur in), dus komen mijn golven nog? Of heb ik iets verkeerds gedaan?
Misschien te dik gedaan? Ik verf de bootlak er altijd op, in verschillende lagen. Gieten heb ik nog niet gedaan maar klinkt ook als een goed alternatief (hoewel ik me kan voorstellen dat je wat minder golfeffect krijgt)
Dacht juist gelezen te hebben dat je het niet te dun moet gieten, maar goed... Uithuilen en opnieuw beginnen... Eerst goed laten drogen nu, wie weet trekt het nog bij? En anders alles eruit en opnieuw maken, dan ga ik inderdaad verven in plaats van gieten.
Je moet de bootlak er niet op gieten, maar er gewoon in een paar dunne laagjes op kwasten.
Ik doe eerst lijm, drogen, beige verf, drogen, groen, drogen, donkerblauw, drogen, lak, drogen, lak, drogen, lak, drogen. Kost wat tijd maar dan heb je ook wat.
Ach, we zullen maar zeggen.... je leert het het beste door het eerst te verprutsen...
Huh? Dus bij jou geeft gieten een gladde rivier? Aan deze kant gaf het juist golven... Iets met natuurkunde en nu helemaal niets meer van snappen....
Ja hier kwam dezelfde reactie hahaha, snap er ook niets van... Laagje van zo'n 3 a 4 mm gegoten...martinb schreef:Huh? Dus bij jou geeft gieten een gladde rivier? Aan deze kant gaf het juist golven... Iets met natuurkunde en nu helemaal niets meer van snappen....
Oei.......ik heb misschien net 1 mm ofzo.........geverfd enzo. Naja, gewoon nog eens proberen.
