Hallo allemaal,
ik heb een beetje geëxpirimenteerd met goedkoop gieten met kaarsvet.
de orginele draaistelzijkantjes leg ik plat op een schoteltje, dan overgieten met kaarsvet, dan laten afkoelen tot het net hard is, maar nog een beetje flexibel, dan komt het los zonder het kaarsvet te breken, als je te lang laat afkoelen wil het niet meer lossen, zonder in stukken te vallen. Dus net lichaamstemperatuur aanhouden voor het losmaken (in je handen verwarmen is dus een goede optie als het al te ver is afgekoeld)
Dan smeer ik met een kwast de kaarsvet malletjes in met epoxy lijm (bison metaal op metaal lijm), de rest strijk ik af met een spateltje. Door het vooraf in te kwasten voorkom je belletjes aan het oppervlak. Dan 24 uur laten drogen.
de malletjes gevult met epoxy heb ik schoon gemaakt in kokend water, een keer of drie om alle kaarsvet te verwijderen (met dreft toegevoegd). De malletjes kun je dus maar 1 keer gebruiken, echter het maken van een malletje gaat heel snel, dus je hebt zo een handje vol malletjes gemaakt in een uur.
zie het resultaat:
draaistellen motorpost plus onderkant
draaistellen 1200 messing phildie
draaistellen roco 1300
draaistellen 2400 THS
Zandstrooiers NS 1000
Nu kan ik mijn losse kapjes die ik over had omtoveren tot dummy.
Zelf draaistel zijkantjes gieten met kaarsvet en epoxylijm
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Re: Zelf draaistel zijkantjes gieten met kaarsvet en epoxyli
Ziet er goed bruikbaar uit, goed idee, groetjes Michiel
Geen gek idee eigenlijk! Maar is die componentenlijm dan niet wat duur?
Tja duur, ik heb hier voor 3/4 tube gebruikt wat 8 euro kost. Een groot deel daarvan zit in de onderkant van de motorpost dus zeg dat ik 25 zijkantjes heb gemaakt voor de helft van de tube levert mij gemiddeld 16 cent per zijkantje op.
bovendien heb ik ooit van bison een "proefpakketje" gekregen, waar de beste man 50 tubes in had gestopt, wat bij de gamma dus 400 euro had gekost, dus ik heb nog een voorraadje zegmaar...
Kijk ook eens op:
In dat geval is het niet duur nee, ook zonder proefpakketje.
Ik heb ze vandaag van je in real life gezien
Dan zien ze er nog veel beter uit als op de foto!
Grz, Mike
zo, even een paar stuks in de verf gezet, het resultaat is zo goed zichtbaar. Ook nog een plaatje van de malletjes. Als je ze op de verwarming legt blijven ze op goede temperatuur om ze te lossen, volgende keer dit ook eens proberen na het gieten.
Het verschil met het orgineel is nihil en prima voor een dummy loc, boven orgineel, onder afdruk.
Kijk ook eens op:
Hoi Paul,
Geniaal man, hoe kom je er op! Het ziet er schitterend uit. Hoe hard wordt zo'n epoxy afgietsel? Kun je er bijv ook geveldelen van bijmaken, of wordt het dan te breekbaar?
