Terugmelding modules traintech en littfinski (RM-88-N-O)
Eulderma
Bericht door Eulderma »
Wie helpt mij. Loop tegen het volgende aan.
Voor terugmelden gebruik ik stroomdetectie. Hiervoor heb ik 8-voudige stroomdetectiemelders van TrainTech. Deze heb ik voor terugmelding aan de DiCo-centrale aangesloten op de terugmeldmodule RM-88-N-O van littfinski. De min aansluitingen van de stroomdetectiemelders heb ik verbonden met de ref-aansluiting op de RM-88-N-O.
Ik gebruik iTrain.
Wanneer ik alles opstart werkt alles m.u.v. de terugmelding. In iTrain zie ik de versies van het DiCo-station en de HSI-88, ook worden bezetmelders die ik offline op bezet heb gezet teruggezet op niet bezet. Loc´s rijden en wissels schakelen. Echter wanneer de lok in een blok staat komt er geen terugmelding dat deze bezet is.
Wie kan mij verder helpen?
Marcel Eulderink
Fleischmann Piccolo, iTrain, Littfinski (DiCo, terugmelding, schakeldecoders), Dynasis (DTC-draaischijf), TrainTech (stroomdetectie), Periode III/IV
Re: Terugmelding modules traintech en littfinski (RM-88-N-O)
Hallo Marcel,
Welkom op het forum. Tip: http://n-spoorforum.nl/phpbb3/viewforum.php?f=23
Misschien moet je iets meer uitleg geven. Wat is een DiCo centrale? (Digital Command??)
Hebben die TrainTech-dingen een artikelnummer? (of link naar de documentatie o.i.d.)
Eulderma
Hallo Steven,
Dank voor de tip. Ga mijzelf nog introduceren ;)
Voor wat betreft meer details.
Op de PC draait iTrain, de pro-versie ( nu nog tijdelijk maar wordt binnenkort permanent)
Als centrale gebruik ik de DirectCommandStation (DiCo station) van Littfinski (http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... icostation)
Op de centrale heb ik voor terugmelding de adapter van S88 naar S88n gezet. Aan deze adapter is de terugmeldmodule RM-88-N-O aangesloten (16-voudig) (http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... _10_nl.pdf). Op deze module zijn 2 achtvoudige stroombezetmelders van Train Tech aangesloten (http://info.traintech.nl/docs/bezetmelder.pdf). Hierbij is de min/massa van de terugmeldmodule met de min/massa van de stroombezetmelders verbonden.
Voor de wissels gebruik ik van Littfinski de SA-DEC-4.
Probleem dat ik nu heb is dat bij het opstarten wel een verbinding tot stand komt met het DiCostation en in iTrain zowel van het station als de HSI88 netjes de gegevens rechtonderin worden vermeld wanneer ik er met de muis op ga staan (versie e.d). Ook eventuele bezetmelder die aan stonden worden bij opnieuw starten netjes uit gezet. Hierbij staat er ook geen enkele stroomverbruiker op de baan.
Wanneer ik nu ga rijden dan gebeurt er met de bezetmelders niets terwijle over de betreffende blokken er wel een trein rijdt.
Marcel Eulderink
Marcel,
Heb je deze vraag ook op het iTrain-forum gesteld?
Denk dat je daar wel geholpen kan worden.
anne w
Bericht door anne w »
Beste Marcel,
Zou je een schematje willen tekenen en publiceren hoe je de Traintech en de LDT hebt aangesloten op de meldrail, op de voeding, op de massa en op elkaar.
Ik heb een klein beetje mijn twijfels over de toepassing van de "opto-coupler" uitvoering van de LDT, die hebben namelijk nog een voeding nodig.
Groet, Anne W
anne w
Beste Marcel,
Kijk eens naar deze gebruiksaanwijzing http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... _10_nl.pdf
Groet, Anne W
Eulderma
Hallo Anne,
Zie bijgevoegd plaatje. Heb ook de link bekeken die je hebt gemaild en volgens mij is deze in lijn met wat ik heb gedaan, maar wordt graag overtuigd van mijn ongelijk ;)
aansluitschema bezetmelding 2.gif (67.9 KiB) 3422 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Eulderma op 20 mar 2013 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Marcel Eulderink
Eulderma
Hallo Ronald,
Dank voor je antwoord en je hebt helemaal gelijk. Gelukkig is de tekening verkeerd en niet de aansluitingen in werkelijkheid. Daar heb ik de aansluitingen cfm. de handleiding van Traintech aangesloten. Dit kan het dus, helaas niet zijn.
De tekening is inmiddels aangepast.
Marcel Eulderink
anne w
Beste Marcel,
Ik zag dat je je verhaal ook op het iTrain Forum hebt gedaan, goed, ik kan me voorstellen dat je iets in iTrain moet "zetten".
Verder zou ik je verhaal, met de goede tekening, eens mailen aan Jaap Kramer, despoorkraam@ziggo.nl , ik kan me voorstellen dat het optocoupler circuit van de LDT S88 meldeenheid problemen heeft met het signaal wat de bezetmelders leveren.
Hij zou je ook moeten kunnen vertellen of je wat met het Dicostation moet.
E.e.a. gaat erg ver buiten mijn kenniscircuit, ik ben een 3-railer en die hebben het iets makkelijker.
Overigens zou ik zo'n situatie met aparte bezetmelders, niet ook nog eens de optocoupler uitvoering nemen, het is erg dubbelop.
Succes, groet, Anne W
Eulderma
Alles samenvattend kom ik tot de volgende conclusie.
Keuze voor RM-N-O-88 in mijn situatie niet gelukkig vanwege schakelen tegen massa. Oplossing ding er tussen weg en vervangen door een ander.
Kies ik voor de terugmelder van TrainTech moeten de draden tussen de TT-modules zo kort mogelijk zijn vanwege de kleine stroom.
Zoals ik het nu wil oplossen is. De 2 stroomdetectiemelders die ik nu heb van TT verbinden (met zeer korte draadjes) met de terugmelder van TT (wanneer deze weer leverbaar is).
Voor de blokken die ik hierna aan de detectie wil hangen ga ik gebruik maken van LDT modules (niet de RM-88-N-O :lol: )
Volgens mij moet ik dan weer op het goede pad zijn.
Marcel Eulderink
anne w
Beste Marcel,
Als je er helemaal zeker van bent dat de combinatie niet kan werken dan zou ik ook stoppen met de bezetmelders en overgaan op de gecombineerde bezetmelders/S88 van LDT of van Viessmann of van Rosoft.
Groet, Anne W
Eulderma
Hoi Ronald,
Was inderdaad ook de terugkoppeling die ik kreeg. Wachten kan wel enkele maanden duren en voor mij is dit veel te lang.
Kortom enkele onvoorziene kosten ( ong. € 100,-) gemaakt, maar ga nu helemaal voor Littfinski en dan de terugmeldmodules incl stroomdetectie.
Zo af en toe de plank mis slaan hoort ook bij een hobby denk ik maar :oops:
Marcel Eulderink
