Intellibox aan laptop koppelen
Jelle
Bericht door Jelle »
Ik heb me bijna naar gezocht, maar tot nu toe nog geen voor mij begrijpelijk antwoord kunnen vinden.
Ik heb een intellibox en die wil ik aan een laptop koppelen om zo langzamerhand het een en ander met koploper te laten besturen.
Nu heeft de intellibox een seriële poort, maar ik heb eens ergens opgevangen dat een directe koppeling van deze poort naar de seriële poort van de laptop problemen op gaat/kan leveren.
Nu heb ik ook een seriële stekker met ingebouwde omvormer naar USB waarop je dus een usb kabel kan aansluiten die ik weer in de laptop zou kunnen planten..
Mijn vraag dus, kan dit? Heeft iemand daar ervaring mee?
Ik wil natuurlijk voorkomen dat ik op de een of andere manier de IB of de laptop opblaas.
Jelle.
Binnenkort meer...
Rik
Re: Intellibox aan laptop koppelen
Bericht door Rik »
Ik weet niet of via een seriële verbinding al dan niet via een verloopstuk beter of slechter is,
maar ik gebruik gewoon een usb - A naar B kabel en verbind de IB rechtstreeks met de laptop.
Op de laptop zelf gebruik ik dan een zgn. 'virtuele' comm port.
Gr Rik
Het lijkt me dat dit toch gewoon in de handleiding van de Intellibox staat?
Jelle
@ shoven, er staat in de handleiding een regeltje dat je dat met een serieel kabeltje kunt verbinden vanaf de seriële poort van de IB naar de seriële poort van de pc.
Alleen heb ik niet zo'n kabel en heb ik eens opgevangen dat de rechtstreekse verbinding tussen de seriële poorten wel eens voor problemen zouden zorgen.
Nu heb ik dus wel een seriële stekker met ingebouwde omvormer naar USB waarop je dus een usb kabel kan aansluiten die ik dan eventueel in de laptop zou kunnen planten.
En hierover staat niets in de handleiding, omdat dat waarschijnlijk toen nog niet speelde/bekend was.
De bedoeling is overigens dat ik nu voorzichtig ga overstappen naar een volledig digitale besturing van de baan.
Ik heb twee wisseldecoders liggen, die ik dan eerst wil gaan gebruiken en van daar uit steeds een stapje verder wil gaan.
Alleen ben ik op digitaal gebied nog redelijk groen. :mrgreen:
Jelle.
Binnenkort meer...
Ik heb ook zo'n kabel in gebruik, met aan de ene kant een usb plug en aan de andere kant zo'n ouderwetse RS232 9-polige D-stekker. Werkt prima. Ik zou ook niet weten waarom het een probleem zou zijn.
matthijskuiper
Bericht door matthijskuiper »
Dat soort kabels kan prima op een laptop,
Let wel op dat je niet te veel converters (genderchanger) tussen zet of verlengkabels. Bij mij wil dan het seriele signaal dan nog wel eens wat te zak zijn om te gebruiken.
Jelle
Nou, dan gaan we vanavond de boel maar eens aan elkaar knopen :D
En dan maar eens kijken hoe het verder gaat. Gaan we toch eindelijk een stapje verder...
Jelle.
Binnenkort meer...
anne w
Bericht door anne w »
Beste Jelle,
Volgens mij is een verbinding serieel naar serieel juist heel erg goed (ouderwets goed), alleen de huidige laptops hebben geen seriële poorten meer, dus moet je via de USB en een converter.
Groet, Anne W
Jelle
Nou, dan ga ik als de bliksem maar eens een seriële kabel zien te organiseren. Op m'n laptop heb ik een 'prachtig' seriële poort zitten die zich dan nuttig kan maken.
Met de 'usb-convertor' lukte het nog niet. Er waren wat problemen met het herkennen van 'wat er nu weer aangekoppeld is'.
Dus de hoop nu gevestigd op de seriële kabel.
Jelle.
Binnenkort meer...
Belangrijkste is de juiste COM poort selecteren en je baud rate instellen, zodat ze weten via en hoe ze tegen elkaar moeten "praten"
Daarvoor moet je doen wat we het liefste niet doen..., rtfm! :twisted: (f = fine :D )
Jelle
Ik heb TFM van mijn IB meerdere malen door geplozen, maar daar wordt alleen verhaald over de seriële kabel. Niet over USB en dat gaat net even iets anders.
(Lezen van handleidingen is inderdaad meestal niet de meest favoriete bezigheid) :D
En dan komt er bij dat zoals Anne W zegt, dat het mogelijk een betere verbinding is. (De problemen die ik er ergens over gelezen had vergeet ik dan maar even.)
Logica zegt mij nu dat deze verbinding eigenlijk wel beter zou moeten zijn, anders zouden ze het niet gebruiken/ingebouwd hebben, lijkt mij.
Jelle.
Binnenkort meer...
Jelle,
in de ontwikkeling van de PC had je voeger altijd 2x seriële COM poort en een maal parallelle poort
Sinds de komst van USB (Universele Seriële Bus) zijn bovenstaande poorten vervangen door USB omdat deze veelzijdiger zijn en kleiner uitgevoerd kunnen worden
Onderwater is een USB poort eigenlijke een seriële bus met een zooi protocollen er om heen (om het simpel te houden)
Vandaar je de converters kan kopen
Als je nog in het bezit ben van een PC en of laptop met een 9 pins seriële bus, scheelt dat weer een extra stukje hardware ;)
En bij het kiezen van fysieke COM poorten is dat altijd 1 of 2
Het voordeel bij de "ouderwetse" COM poorten is dat je geen gezeur heb met tweeweg communicatie, die werkt altijd :mrgreen:
Terwijl in het USB wereldje je heel soms USB converters naar serieel die maar naar een kant "praten", alleen naar buiten en niet "luisteren"
Beiden doen dus het zelfde en zijn goed!
Het ziet er alleen "anders uit"
Wat van belang is, is dat bij een USB-RS232 (COM) kabel je meestal een driver nodig hebt om het te laten werken op je laptop/PC. Die wordt meestal meegeleverd met de kabel, anders wordt het downloaden.
Jelle
Eventuele drivers voor die RS232/USB kabel heb ik niet dus moet daarvoor dus op zoek gaan.
Maar als het goed is heb ik na het weekend een degelijke 'ouderwetse' seriële kabel in huis waarmee ik de IB aan de laptop kan hangen. Dus wacht ik daar even op.
Van 't weekend toch verder geen tijd, want Zutphen lonkt...
En als ik dan die kabel heb, gaan we rustig proberen het geheel te automatiseren. (Dus ik zal nog héél véél vragen hebben in de nabije toekomst) :lol:
Jelle.
Binnenkort meer...
