Goedenavond,
Ik zit met een probleem, Ik heb sinds kort koploper en alle onderdelen daarvoor en wil dit graag uitproberen.
Nu heb ik een aantal vragen, heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
ik heb de software voor de usb geinstaleerd en er de volgende instelling er in gezet volgens de handleiding: bits per second 9600, databits 8, paraty none, stop bits 1, flow control Hardware.
Nu viel het mij ook op wanneer de blauw/groene draad niet in de expressnet connector zit het groene lampje knippert maar wanneer ik deze er insteek het lampje uit gaat en ik via de configurator de expressnet ook niet meer kan vinden.
Ook de configurator gebruikt met de volgende instellingen com 4, xpressnet version 1.20, baudrate 9600, base adres 65, 16 s88 modeles 1, en 0 8 bits modules.
Ook in koploper alles volgens de handleiding aangesloten en Lenz als besturings systeem gekozen aangezien ik met de multimaus werk,
Hierbij viel mij ook op dat zonder de kabel het groene spiegelei wel werkt (trein rijd niet) en met de groene kabel er in krijg ik de melding centrale eenheid niet gevonden.
Ik heb ook op diverse forums gezocht maar de suggesties die gedaan werden hielpen helaas niet.
Heeft iemand een idee?
Koploper kent de centrale eenheid niet
Re: Koploper kent de centrale eenheid niet
Neem contact op met de leverancier omtrent je probleem
groetjes
Daan
groetjes
Daan
cc2000 - staerz BM - WD - trix bezetmelder - rosoft xtreme keerlus- rauthaus slx825
