indeling blokken en Melders DCC-Itrain
Ik loop een beetje vast op het volgende:
Ik wil mijn baantje gaan besturen met Itrain icm een MultiMaus en Rosoft componenten. DCC dus.
Nu moet ik mijn baan op gaan delen in blokken. en daar melders in aan gaan brengen. Ik begrijp het principe van blokken en melders.
alleen bij ingewikkelde stukken loop ik vast, zoals wisselstraten en het rangeergedeelte.
Ik wil daarom jullie hulp inroepen om te vragen of iemand mij via een tekening kan laten zijn waar en hoeveel ik mn melders aan moet brengen.
Kan ik bijvoorbeeld 2 melders per blok gebruiken zonder gedetecteerd stuk er tussen of moet ik het in 3 delen opsplitsen?
En hoe ik bepaalde stukken op moet delen in blokken, zoals de 2 wisselstraten in het schaduwstation en het rangeergedeelte.
bijgevoegd is mn baanplan, verdeeld in 2 plaatjes.
Het schaduwstation
Het zichtbare gedeelte:
Het geheel is 170cm bij 70cm, en wordt voornamelijk met lokale treinen bereden.
Mocht er meer info nodig zijn, dan geef ik dat graag.
Re: indeling blokken en Melders DCC-Itrain
We hebben het er vandaag over gehad en dit is wat ik er zelf van zou maken.
Rood is blokscheiding, blauw is scheiding tussen de melders.
Sommige wissels zal je met relais moeten schakelen.
Schaduwstation:
Bovengronds:
dentheo
Bericht door dentheo »
Ik stop wissels nooit in een blok.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Theo,
Dat klopt helemaal maar op den een of andere manier zal je de wissels toch van wat stroom moeten voorzien. :o
Ik heb maandagavond met Martin nog eens doorgenomen hoe het zit. Hierbij vallen alle wissels of wisselstraten onder het ongedetecteerd deel en niet in een blok. Ook zijn er geen relais nodig.
zal vanavond de nieuwe schets online mikken. Maar ben bedankt voor de voorzet dit heeft zeker goed geholpen!
