Digitale analoog krokodil
rudi
Bericht door rudi »
Hallo
Ik heb vorig jaar een mooie krokodil aangeschaft die de vorige eigenaar heeft laten digitaliseren met een keuhn 025.
Dit zag er wel profi uit tot zover goed :) en reed ook goed.
Twee maand geleden begon de krok te haperen lichten bleven spontaan branden en tenslotte deed hij niets meer...... :(
Ik heb dus een nieuwe keuhn gekocht en deze vervangen, maar nu reageert hij nog steeds niet.
Ik heb alles netjes vervangen Wat zou er verkeerd zijn gegaan? :roll:
Wie zou er een zinnig antwoord kunnen geven??
groet
Rudi
Modelspoorbarry
Re: Digitale analoog krokodil
Ik zou eens zoeken in de richting van de motor.
Het lijkt er een beetje op, dat deze zo vervuild, dat deze sluiting maakt.
Het gelijktijdig branden van de lampen duidt ook in die richting.
In ieder geval iets, waardoor de stroom te groot is.
Mogelijk is daardoor de decoder "ter ziele". Hopelijk heb je jouw 2e decoder daarmee ook niet om zeep geholpen.
Iemand met een decodertester zou je kunnen helpen om vast te stellen of de decoders nog normaal functioneren.
Barry
rudi
Bericht door rudi »
Bedankt Barry
Ik zal eens kijken als dit het euvel kan verhelpen
Groet
Rudi
rudi
Bericht door rudi »
Wij zijn inmiddels enkele maanden verder en vandaag de krok weer tevoorschijn getoverd.
Motor heb ik uitgebouwd en analoog getest en draait goed.
Ingebouwd en de decoder aangesloten.
De zwarte en rode draad van de decoder direct op de multimaus aangesloten en de krok racet vooruit de decoder krijgt dus wel spanning.
Zou het dan toch een storing zijn in het chassis of zo of toch een defecte decoder?
Groeten
Rudi
Check de volgende dingen:
1: Wielen / stroomafnemers vuil.
2: Overbrenging van de motor naar de tandwielen allemaal schoon met vers vet, zodat je overbrenging soepel draait.
3: Aansluitingen van je decoder, dus zwart naar chassis (als dit via het chassis loopt) en rood naar de andere stroomafname.
4: Motor Direct aangesloten aan de decoder met orange / grijs?
5: Laat je lampjes nog even los, test de lok. Rijdt die nu goed?
6: Sluit je lampjes aan, direct op geel en wit zonder de diodes. Nog keertje testen, nu wel goed.
7: Nee.. Gaan we verder verzinnen.
Modelspoorbarry
Hai Rudi,
Ik onderschrijf het verhaal van Joost.
Ik heb zelf 2 Krok's (Minitrix en Arnold) en beiden heb ik kortgeleden compleet uit elkaar gehaald en schoongemaakt.
De rijeigenschappen waren gewoon beroerd. Nu lopen beiden weer als een zonnetje.
Barry
rudi
Bericht door rudi »
( Ik heb de decoder aangesloten als van het voorbeeld van site 1zu160.de dat zal dan wel goed zitten )
Bedankt voor deze hulp zal het weekend de lok helemaal schoonmaken.
En dan weer proberen
groeten
Rudi
rob schellenbach
Rudi ,
wat is het merk en artikel nummer of bedrijfsnummer van de krokodil .
maak eventueel een foto van de print plaat en het binnen werk van de lok .
ik begrijp dat de lok 2e hands is . er kan dus van alles aan de hand zijn .
Groet
Rob Schellenbach
rudi
Bericht door rudi »
@ Rob
Het merk is Arnold 2468
de eerste foto is de decoder met printplaat;
Binnenwerk ( foto's zijn niet helemaal super scherp excuus)
Stukjes tape zaten erop want hij maakte kortsluiting.
Deze stukjes had ik eerst al verwijdert maar de maus schakelde gelijk uit daarna weer erop geplakt en de voor en achterkant bevestigd en maakte gelijk weer kortsluiting.?? :cry: :roll: nu bij de voor en achterkant.
Moet ik de print misschien vervangen of helemaal isoleren?
groeten
Rudi
dentheo
Bericht door dentheo »
Meet eens tussen de motorpolen en de massa van de lok.
Bij Arnold zat er soms klein koperen lipje op de verbinding naar de kolen.
Die kan kortsluiting maken bij ombouw.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Rudi,
Stap 1: haal eerst eens alle tape er af, dit moet niet nodig zijn. Vervolgens de printplaat met decoder er af. Haal ook ff die ronde schijfjes(diodes) bij de verlichting er uit. Zet de lok nu eens kaal op een losse rail!!! zonder spanning!!!. Meet tussen de 2 railstaven of je kortsluiting hebt.
Is dit goed dan doe je stap 3, anders stap 2
Stap 2: motor er uit en stap 1 herhalen.
Stap 3: Doe nu het zelfde alleen met de printplaat en decoder weer terug gemonteerd. Weer zonder spanning op de rails, en met een multimeter meten.
Er mag geen verbinding zijn tussen rood/zwart/Orange/grijs.
PS een scherpere foto is eigenlijk wel noodzakelijk! Juist die foto is het belangrijkst.
PS met zulke lange draad en dikke decoder krijg je je kap er nooit op!
Ik hobby wel ff een plaatje in elkaar hoe ik het zou(heb) gedaan!
rob schellenbach
Rudi ,
dat is nou jammer , ik heb net een paar weken geleden mijn arnold krokodillen verkocht .
nu kan ik niet meer spieken .
het blijft een mooie lok , maar wel oud .
soms kun je nog onderdelen krijgen bij : http://www.arnold-ersatzteile.de
in iedergeval zijn daar de onderdelen tekeningen .
jou lok is no:2468 onder ersatzteile fruher 2300-2599
@theo , voor zover ik mij herinner had deze motor geen lipjes .
maar altijd goed om even te kontroleren .
het is wel vreemd dat je de print moet isoleren . in geen van de ombouw verslagen word dit gedaan .het lijkt er op dat er toch iets niet goed is gedaan bij de digitalisering .
ook bij http://www.mtkb.de kwam ik geen isolatie punt tegen .
ik denk dat je eerst de print kortsluit vrij moet krijgen zonder plakband .
er zijn inderdaad een flink aantal plekken waaar kortsluiting kan komen .
en inderdaad , wat Theo zegt , meten , goed de ombouw fotos bekijken en vergelijken met jou print voor wat de doorgeslepen printbanen betreft .
ha, daar kwam er een Joost om de bocht .
inderdaad ik zou ook een veel dunnere (tran of zo ) decoder er in doen .
Groet
Rob Schellenbach
Rob, inderdaad mooie loks, heb er 1 in mijn bezit ook van Arnold, zelf digitaal gemaakt met een Keuhn ??? denk N45
Ik heb ff een tekening gemaakt met hoe ik het zou doen:
Geel/wit even weggelaten. Let op de rode brug tussen links en rechts.
Die pinnetjes en koperen lipjes (van de rode aansluiting!) kunnen wel eens de oorzaak van je kortsluiting. Die lipjes mogen geen contact maken met het metalen chassis!!
En door de print te splitsen creeer je de hard nodige ruimte tussen dak en chassis voor je decoder!
Ik zou het alsnog zo maken, want die N25 past nooit tussen je dak en print!
rudi
Bericht door rudi »
......... :oops: :cry: :shock: ... had ik eindelijk het probleem gevonden ( storing in de doorvoer van de wielen), kortsluiting direct op de decoder ..... @#$%#@! stroom niet uitgezet decoder verbrand, de decoder kwam op de rails terecht en daar kunnen ze dan niet tegen... @##@ kan mijzelf wel voor de kop slaan
Wel mooi vuurwerk op schaal !
Nou ja dat word eerst weer sparen voor een nieuwe ..
Bedankt voor jullie input......
Groeten :roll:
Rudi
Bij Kuehn kun je hun een net mailtje sturen dat het om een nieuwe decoder ging die in de fik is gegaan, met een beetje mazzel krijg je dan een nieuwe retour gestuurd. (Wel bonnetje meesturen in de mail e.d.)
Das toch 25,- hard leer geld. Maar troost je, dat hebben de meeste van ons wel een keer betaald.
rudi
Bericht door rudi »
@Martin
Briefje gemaakt en verstuurd naar uhlenbrock en zullen afwachten hoe coulant ze willen zijn :roll: .
Groeten
Rudi
