minitrix BR 182 024-0 probleem
Michiel3000
Bericht door Michiel3000 »
Ik ben pas aan een baan begonnen. Eerst een klein testbaantje, alles reed toen goed. Nu op de echte baan alles op ringleiding aangesloten en de trein rijdt met veel haperen, hij stopt als ik hem een stukje voortduw rijdt hij weer even later stopt hij weer enz... Ik heb nu een klein recht stuk gelegd de railbox daar rechtstreeks op aangesloten, zelfde probleem. Rails gepoetst met een doekje en wat ontsmettingsalcohol, zelfde probleem.
De besturing gaat via de railbox en mobile station 2 van marklin.
Loc: minitrix BR 182 024-0 uit een startset.
Rails zijn ook van minitrix
Ik weet ook niet hoe ik de loc moet openmaken om de motor te kunnen bekijken.
Zit het probleem in de rails of in de loc. Kan iemand mij helpen???
Mijn BAANVERSLAG
Templar
Re: minitrix BR 182 024-0 probleem
Bericht door Templar »
Heb je het voltage al gemeten op de rails? En even kijken hoeveel voltage je centrale afgeeft....
Marklin CS2 is dacht ik hetzelfde als de ESU EcoS2. Deze heeft het volgende in de handleiding staan:
• N gauge: 15V - 16V
• H0 DC (DCC): 16V - 18V
• H0 three-rail-system: 18V - 20V
• 1 gauge: 18V - 21V
• G gauge: 20V - 21V
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Michel,
Het probleem zit in je loc.
Wim.
Zolderspoor
Bericht door Zolderspoor »
Hallo Michiel.
Kan je de lok ook testen op een gewoon analoog baantje? Het door jou beschreven malheur lijkt namelijk erg veel op een bekend probleem met Minitrix-loks. Ik heb als analogist echter geen idee hoe dit foutje zich manifesteert bij digitaal.
Als ze haar (een lok blijft bij mij vrouwelijk...) gedrag ook analoog vertoont, zou je via de zoekfunctie van dit forum eens moeten zoeken naar X3X om te bezien of je inderdaad dit probleem hebt. En daar staat ook de oplossing.
Michiel3000
@templar: Ik heb een Mobile Station 2 geen Central Station. Het voltage bedraagt 24V.
@Wim Ros: Kun je ook zeggen waarom?
@Maurits: Ik ga dit zeker bekijken
@Zolderspoor: ik heb geen trafo of voeding dus ik kan niet analoog rijden. Toch bedankt voor de tip.
Mijn BAANVERSLAG
Als op een los spoortje en op de baan hetzelfde probleem ontstaat lijkt het idd aan de lok te liggen. Wielen al schoongemaakt e.d?
X3x is een component op de printplaat van je loc, deze gaat overbelasting van de motor tegen, helaas is dit component bij digitaal bedrijf overactief.
Even zoeken op t forum en je vind wat plaatjes met uitleg hoe te verhelpen.
Michiel3000
Ik heb de links bekeken en de wielen gepoetst en nu rijdt de loc nog veel slechter.
Mijn BAANVERSLAG
Is de lok "af fabriek" geleverd met de ingebouwde decoder en heeft hij eerder in deze configuratie (lok + decoder) minimaal 15 minuten goed gereden?
Michiel3000
De loc had al fabriek een ingebouwde decoder maar komt uit een startset. Op het begin heeft hij goed gereden, maar niet perfect (hij bleef niet perfect in 1 snelheid). Toen had ik wel nog maar een testbaandje gewoon 1 rondje en ook maar 1 plaats waar de rails gevoed werden. Maar toen bleef de loc wel rijden.
Mijn BAANVERSLAG
OK, met dat 5x5 element moet het eerder ook fout zijn gegaan en het ging goed. Lijkt mij niet dat dat het nu ineens wel is.
Wielen al schoongemaakt van de lok? http://www.nproject.org/nl/algemene-tip ... maken.html
Michiel3000
Wat is het 5x5 element?
Ik heb de wielen net schoongemaakt maar de loc rijdt nu nog slechter dan voordien.
Mijn BAANVERSLAG
Speciaal voor jou, net in elkaar geklopt. http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... teeds.html (stikt nog van de schrijffouten, maar dat pas ik later wel weer aan)
Michiel3000
WOW :shock: super bedankt ik ga het meteen bekijken!!! :!:
Heb het bekeken ga het morgen proberen uit te voeren.
Mijn BAANVERSLAG
En toch denk ik niet dat je probleem dat 5x5 geval is. Wat je beschrijft wat er aan jou kant gebeurt (stopt, je geeft hem een duwtje en dan gaat ie weer een stukje) is niet een kenmerk van dat 5x5 probleem. Dat duidt toch echt op vuile wielen o.i.d.
Daarbij komt, dat bij dat 5x5 probleem de lok het nooit goed moet hebben gedaan (dat ding zit er de hele tijd al in dus je zou er de hele tijd al last van moeten hebben) en je geeft aan dat hij het wel goed heeft gedaan in het verleden.
Wat wel weer erop lijkt dat er een 5x5 kan inzitten is dat je aangeeft dat de lok (toen die nog wel goed ging) niet op 1 snelheid bleef rijden.
Maar goed, kijk eerst maar of het er uberhaupt inzit en dan even mijn belangrijkste vraag: Met welk spul maak je de rails en wielen schoon en hoe doe je dat?
Michiel3000
op die manier maak ik de wielen zuiver.
Ik ga er morgen naar de 5x5 kijken
Mijn BAANVERSLAG
OK en gebruik je dan wasbenzine of....... ??
Michiel3000
Ik gebruik White spirit.
Mijn BAANVERSLAG
probeer eens wasbenzine. Whitespirit gaf aan deze kant wel eens vergelijkbare problemen zoals je die beschrijft. Gaf een soort van isolerend laagje om de wielbanden / rails heen, wasbenzine niet.
Michiel3000
Wasbenzine heb ik niet staan morgen eens naar kijken.
Bedankt voor de tip!
Mijn BAANVERSLAG
Zou dat eerst doen (idem voor je rails) voordat je ook maar iets verder doet. Gebruik de white spirit maar voor verfklusjes, voor poetsen rails en wielen niet gebruiken is mijn ervaring.
Michiel3000
Oké heb de rails ook met white spirit gepoetst dus ga dat morgen anders doen.
Mijn BAANVERSLAG
Michiel3000
Ik ga nu de wielen poetsen. Maar ik zou ook is onder de kap willen kijken maar heb geen idee hoe die open moet. Ik kan geen handleiding van de loc vinden (waarschijnlijk omdat die uit een startset komt). De loc is een minitrix BR 182 024-0
Mijn BAANVERSLAG
Meestal is het de zijkanten iets naar buiten buigen, dan kun je de hele handel zo naar beneden eruit trekken. Ik gebruik er zelf sate prikkers voor, die druk in onderin tussen de kap en het frame. Iets erin drukken (niet teveel nergens voor nodig). Andere optie is een oude bankpas of een dun stukje plastic ertussen wurmen. Maar zou eerst schoonmaken. Als dat al helpt zou ik die lok lekker dichtlaten, iets wat werkt niet aan lopen rommelen is mijn devies.
