draaischijf met bezetmelders.
Jan64
Bericht door Jan64 »
Hallo ,
Ik heb in mijn baan een draaischijf van fleischmann die ik wil aansturen met koploper.
mijn vraag is moet ik elk spoor op een bezetmelder aansluiten of is er een andere manier.
gr jan
Re: draaischijf met bezetmelders.
Er zijn meerdere oplossingen voor Jan. Maar handig is even te vermelden wat je nog meer gebruikt om je baan aan te sturen. Welke centrale en welke bezetmelders etc.
Jan64
Hallo ,
Ik gebruik de multi-muis in combinatie met Xpress adapter en bezetmelders van rosoft.
gr Jan
Ik gebruik zelf deze oplossing. Is wat werk, maar dan heb je ook wat! http://www.nproject.org/nl/modelspoor-d ... itaal.html
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Jan,
Om je vraag over de bezetmelders te beantwoorden, is heel simpel. Als je via koploper de treinen automatisch naar de loodssporen e.d. wil sturen, dan moet ieder loodsspoor een blok zijn, en aan elk blok hangt 1 of meerdere uniek genummerde melders.
Wim.
Jan64
Hallo Wim,
Dat vermoede ik al , maar hoe sluit ik zoiets aan in combinatie met een lenz LK 200.
Want ik heb twee inrij sporen.
Gr Jan
Wim Ros
Jan,
Alleen de brug zelf sluit je aan op de LK200, de opstelsporen hebben gewoon een vaste polariteit.
En als je een draaischijf decoder aansturing gebruikt heb je geen LK200 nodig dan doet de draaischijfaansturing dat voor je.
Martin B laat er eentje zien is gelijk de meest ingewikkelde.
Wim.
hansbog
Bericht door hansbog »
Hallo Jan,
Misschien is dit antwoord een beetje als mosterd na de maaltijd maar mocht je nog geen keuze gemaakt hebben dan kan ik je melden dat ik goede ervaringen heb met de draaischijf decoder van LDT: http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... ec_fleisch.
Met deze decoder kun je de draaisnelheid van de brug instellen, je kunt de decoder een bezetmelder laten activeren zodra het gewenste spoor bereikt is en je kunt eventueel een extra LDT schakelingetje monteren die de rails van de brug ompoolt om kortsluiting te voorkomen mocht dat nodig zijn.
