hoe kan ik een digitale minitrix analoog laten rijden
erik
Bericht door erik »
Weet iemand hoe ik mijn minitrix12581 analoog kan laten rijden zonder dummidecoder.
Kan ik misschien de stroom rechtstreeks op de motor aansluiten of heb ik dan een brandweer trein nodig om de loc te blussen .
Re: hoe kan ik een digitale minitrix analoog laten rijden
Waarom wil je dat?
erik
Bericht door erik »
Ik heb en loc zonder decoder en ook geen dummiedecoder.
Erik,
Van de 6 pinnetjes zijn er:
2x voeding
2x motor
1x verlichting voor
1x verlichting achter
Kwestie van juist doorverbinden en ik vermoed twee diodes terug plaatsen (dat laatst verschilt af per inbouw) :ugeek:
Plaats eens een foto van de printplaat van boven af, dan kwekken we je er wel doorheen :D
erik
Bericht door erik »
Hoi ad
als ik de motor aansluiting verbindt met de stroom aansluiting verbindt moet het in theorie werken maar op de dummiedecoder zit een transistor,condensator en weerstand .
Wat is de functie is van deze onderdelen.
Gaat de motor niet stuk zonder deze onderdelen of mischien krijg je een sneltrein.
De loc met dummiedecoder van een andere loc .
Laatst gewijzigd door erik op 17 nov 2013 10:55, 2 keer totaal gewijzigd.
Erik,
Ik zou zeggen, neem ff contact op met keuterman in borne, en vraag of ze z`n dummiedecoder, zoals jij het noemt, los kunnen bestellen,
zeer waarschijnlijk zal dat geen probleem zijn, en heb je die voor een paar cent in huis.
er ff in steken en je bent klaar.
Keuterman is het officieel aangesteld Marklin/trix service adres in Nederland.
www.keuterman.nl
Ik heb nog wel 1 of 2 dummy decoders liggen. Weet alleen niet of die allemaal gelijk zijn van alle loks.
Maar ik zou niet zelf gaan lopen solderen. Dan kun je nog beter en goedkope echte decoder kopen die analoog kan rijden..
Erik, bovenstaande opmerkingen zijn zeker het overwegen waard, doe wat je verstandig acht ;)
Uitleg van de pinnetjes en foto
pin
1 - rechter motor aansluiting
2 - linker motor aansluiting
3 - rechter rail voeding
4 - linker rail voeding
5 - verlichting 1
6 - verlichting 2
(onderbouwing dat dit correct is zie bijv. handleiding lokpilot v4.0 hier hoofdstuk 6.4)
Zwarte blokje met 000 er op (weerstand), dit kan je zien als een harde doorverbinding van pin 3 met 1
Het bruinige blokje is denk ik een (ontstorings)condensator?
De zwarte "transistor" is eigenlijk een dubbele diode voor je verlichting te laten branden voor de kant die je op rijdt
Baantjes zijn goed te volgen, dus geen hogere wetenschap, je zit hier duidelijk pin 2 met 4 in verbinding staan (hiermee heb je al een rijdende analoog trein)
Dan houd je nog over op welke baan je je verlichting diode aansluit dat kan ik hier niet goed zien (tegengestelde diodes aan een kant samen gesoldeerd, samen gesoldeerde kant is je ene pin aan de bovenkant van wat jij noemt "transistortje")
Hier is het even proefondervindelijk pin 3 of 4, op een van die twee zal je verlichting gaan branden (kan niet fout of schade hierdoor krijgen, op een van de twee zal die het gewoon niet doen)
En nee, je lok wordt geen race eend of een smeulend hoopje as
Wederom, kijk wat jij het beste vind om te doen, niets moet ;)
Mijn 2 cent
erik
Bericht door erik »
Hoi ad
Bedankt voor de goede uitleg.
Ik heb aansluiting 1 en3 doorverbonden en 2 en 4 doorverbonden .
De condensator heb ik niet nodig voor het rijden.
Ook de diode heb ik niet nodig wand er is geen verlichting in deze loc .
2 draadbruggen in de stekker gestoken en de loc loopt net als met de dummiedecoder .
