Reset decoder
sjoef
Reset decoder
Bericht door sjoef »
Hallo, ik heb een Uhlenbrock 73410 decoder die zeer hardnekkig aan blijft geven volgens koploper dat het aantal stappen 27 is. Dit terwijl de decoder nieuw uit de doos kwam. Wat ik ook doe ik krijg um niet op 28 stappen. Zelfs een fabriek reset is niet mogelijk. Of ik doe iets verkeerd of de decoder is hemelen. Iemand nog een optie om uit te proberen?
Willempie
Re: Reset decoder
Bericht door Willempie »
Sjoef, de decoder zal zich niet aanmelden, maar wat koploper ziet is de instelling die jij in de centrale hebt gedaan bij dit decoder adres, deze situatie los je op door in je centrale aan te geven dat de decoder met het bij behorende adres met 28 stappen wordt bediend, en klaar is Sjoef.
Willempie
sjoef
Re: Reset decoder
Willempie, Sjoef is nog niet klaar... :D De decoder heeft bij cv 29 de waarde 6. Even uit mijn hoofd (zit nu nog op mijn werk) maar bit 1 moet 1 zijn voor 28 stappen. Dat staat ook op 1. Heb geprobeerd om te kijken of het wat uitmaakt als ik die op 0 zet maar koploper blijft aangeven (als ik bij de loc de decoderstappen op 28 zet) dat de decoder op 27 staat.
Willempie
Re: Reset decoder
Maar Sjoef je leest ook niet wat ik je schrijf, het heeft niets met de decoder te maken, Koploper kijkt welke instelling je bij het decoderadres van de loc hebt ingevuld in je centrale, ik denk zomaar geen DCC28
Willempie.
geospoor
Re: Reset decoder
Bericht door geospoor »
Sjoef,
Het lijkt erop dat je op je centrale deze decoder als Motorola ipv DCC hebt opgegeven.
Motorola kent de rij stappen 14/27 en DCC de rij stappen 14/28/128.
het is dus goed om de protocol instellen na te kijken.
De instellingen van CV 29
bit 0 = rijrichting (getal 1 = omgekeerde rijrichting)
bit 1 = rij stappen (getal 2 = 28 rij stappen)
bit 2 = digitaal of analoog (getal 4 = automatisch herkennen)
bit 3 = niet gebruikt
bit 4 = niet gebruikt
bit 5 = lange of korte adres (getal 0 = CV1 getal 1 = lang adres CV 17 en CV 18)
bits 6 en 7 zijn niet ingebruik
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Willempie
Re: Reset decoder
geospoor schreef:Sjoef,
Nee, helaas Geospoor DCC kent 14/27 stappen Cv29 bit 1 ->0 en 28/128 stappen CV29 bit 1 -> 1.
En daarbij koploper ondersteund in Motorola format alleen de standaard 14 stappen.
Sjoef moet gewoon het juiste aantal stappen bij het decoder adres opgeven in zijn centrale en de situatie is opgelost.
Willempie
sjoef
Re: Reset decoder
CV 29, bit 1 staat op 1. En als ik in koploper zeg bij treingegevens dat het aantal stappen 28 moet zijn zegt koploper dat het in digitale systeem de stappen op 27 staat. Terwijl alle andere loc's wel gewoon 28 stappen heeft.
Re: Reset decoder
sjoefski, ik denk dat je even op het verkeerde spoor zit. even gejat uit de uhlenbrock manual, kweet even niet wat voor centrale jij hebt
5.3.3 Setting the Data format
• Press the l key
• Enter the locomotive address
• Press the E key
• Press the [lok#/f+] key
• Press the m key
• The display will show the currently assigned format marked with a
"*" at the end of the line.
• Use the D or + keys to scroll through the different formats.
Please follow the next three steps only if you have selected "Spec.
Config.".
• Use the first position of the cursor to input the code number of the
desired configuration (here a "1").
• Use the R key to jump to the right input column.
AttentionIntellibox Basic
38
• Input the value of the desired configuration (here a "0").
• Press the E key to accept the displayed format.
The selected format will be marked with an asterisk.
• Go back to the main display with the m key.
je moet dus niet je cv settings controleren, maar even controleren hoe de decoder is aangemeld bij je centrale.
NU wil het feit dat ik jou probleem wel herken want ik heb het ook gehad, uiteindelijk heb ik de decoder via CV 1 een heel nieuw nummer gegeven en toen was het opgelost.
gr.
M.
Willempie
Re: Reset decoder
sjoef schreef:CV 29, bit 1 staat op 1. En als ik in koploper zeg bij treingegevens dat het aantal stappen 28 moet zijn zegt koploper dat het in digitale systeem de stappen op 27 staat. Terwijl alle andere loc's wel gewoon 28 stappen heeft.
Sjoef, CV29 zal wel goed staan, maar kijk eens hoe je de centrale!!!! hebt ingesteld bij dit decoder adres!!!!!!
Ik voel me net zo'n roepende in de woestijn!!!!!
Willempie
geospoor
Re: Reset decoder
Hierbij een link om CV 29 te programeren.
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm
en deze voor het uitrekenen van langeadressering.
http://www.ruppweb.org/Xray/comp/decoder.htm
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
Re: Reset decoder
Geospoor,
heb je ook een voornaam ?, zie forum regels.
bedankt voor de link echter dat heeft niets met dit verhaal te maken omdat cv29 ongetwijfeld goed staat. DE SITUATIE zit hem in het feit dat het adres foutief geconfigureerd is in de digitale centrale, maar goed dat was al een keer of 5 vermeld nu.
gr.
M.
sjoef
Re: Reset decoder
Maurits71 schreef:Geospoor,
gr.
M.
..... adres foutief geconfigureerd WAS ;)
Re: Reset decoder
GR. M.
