Ben sinds enige tijd in het bezit van een Intellibox II en nu is de vraag kan ik mijn Twin-Center als booster gebruiken?
Of misschien als een Twin-Control. of moet hij in de verkoop?
Zo ja hoe sluit ik het dan aan. Rein
Twin-Center als booster?
Re: Twin-Center als booster?
Als booster kun je hem niet gebruiken, wel als Control, maar dan moet hij eerst worden geupgrade naar versie 2.0, alleen dan kun je hem als slave aanmelden via het loconet.
Daarmee zijn alle aansluitingen buitewerking behalve de LocoNet aansluitingen.
Willempie
Willempie
Alleen als Control heb ik hem eigenkijk niet nodig want dat doe ik met de PC.
Dan zal het wel verkopen worden.
Rein
Rein
Rein: IB II, iTrain, Flm, GCA, DTC/DTS
Ik heb de vraag ook naar Uhlenbrock gestuurd en antwoord gekregen.
Alleen begrijp ik hieruit dat de Intellibox II dan zoals gezegt de slave word en niet andersom, wat ik graag zou willen. Maar misschien moet ik het toch maar gewoon proberen.
Sehr geehrter Herr
ich hoffe sie verstehen wenn ich auf Deutsch schreibe.
Bitte zunächst die Intellibox-II nur an einen Trafo anschließen und die Sonderoption 844=1 programmieren. Anschließend bitte Intellibox II neu starten.
Die Intellibox II meldet nun "Systemfehler kein LocoNet".
Nun bitte die Verbindung zum Twin-Center herstellen mittels eines LocoNet-Kabels (ungedrehtes LocoNet-Kabel z.B. 62025). Die Verbindung wird von LocoNet B zu LocoNet B gemacht.
Wichtig: Twin-Center und Intellibox II benötigen jeweils einen separaten Trafo. Zum Betrieb der Intellibox II empfehlen wir unseren Trafo Art.Nr. 20075 (12/15 V 70VA).
Für Spur H0 empfehlen wir einen Trafo mit 14-16V / ca. 70VA.
Für Spur N und TT empfehlen wir einen Trafo mit 12-14V / ca. 70VA.
Díe Trafomassen (Braune Anschlüsse des Twin-Centers und der IB-II) müssen verbunden werden.
Eine genaue Anleitung dazu finden sie auch im Handbuch ab Seite 156.
https://www.uhlenbrock.de/INTERN/newitems/index.htm
Groet Rein
Sehr geehrter Herr
Groet Rein
Als je nu alleen maar een booster nodig hebt, lijkt het je dan niet verstandiger om de TC te verkopen, en van dat geld gewoon een losse power 4/7 booster te kopen? Hou je nog geld over ook.
Zou twee losse 4 kopen, zie mijn problemen met de 7 ( 8 inmiddels )
