Condensator in rijtuig
ouwerling
Bericht door ouwerling »
Ik heb 4 Flm rijtuigen met originele verlichting aangeschaft. (lampjes)
Uiteraard is het meer kermis verlichting, daar het enorm knippert als het over de baan gaat.
Dus condensators inbouwen om dat te verhelpen.
Ik heb dat in het verleden regelmatig gedaan bij inbouw van LED verlichting in rijtuigen.
Zie foto's:
Is dit bij dit type verlichting hetzelfde?
Of te wel hoe verbind ik de condensator met de contacten?
+ en - van de condensator maakt neem ik aan niet uit?
Gaarne jullie advies.
Dank
mikey
Re: Condensator in rijtuig
Bericht door mikey »
Hoi Jos,
+ en - maakt zeker uit. Wanneer je ze verkeerd aansluiten ontploffen ze :twisted:
Dit kun je oplossen door er diodes tussen te plaatsen.
Grz, Mike
ouwerling
OK
Maar ik rij digitaal.
De digitale rail is dan de + neem ik aan.
Rijtuig niet per ongeluk omdraaien dus.
Diodes???
Hoe wat en waar graag.
mikey
Oei, in geval van digitaal weet ik niet hoe dit aangesloten moet worden.
Grz, Mike
Je kan met een diodebrug of een gelijkrichter de stroom + en - maken.
Zodat de + altijd aan de zelfde kant zit.
Hier zie je zo'n gelijkrichter:
Dan kan je de elco erachter plaatsen parallel aan de verlichting.
Ik heb er nog een weerstand voor zitten omdat ik LED's van stroom voorzag.
ouwerling
OK
Dus er moet een diode bij.
Maar het hoe is me nog niet duidelijk.
Welke volgorde; wat aan wat solderen?
Schema?
Welke diode heb ik nodig?
Je begrijpt hopelijk dat het met mijn beperkte kennis van elektronica wel simpel en duidelijk moet, anders wordt het niks.
Dank
evo
Bericht door evo »
Met de zoekfunctie van dit forum (rijtuigverlichting schema) vind je:
viewtopic.php?f=18&t=3523&p=57543&hilit ... ema#p57543
ouwerling
OK
Heb ik gelezen, maar dat levert alleen verwarring op.
Bijvoorbeeld dit:
"Antiparalelle diodes kunnen ook gewoon een brugcel zijn, en vergeet de voorschakelweerstand niet.
Deze dingen zijn ook kant en klaar te koop (lange print met alle leds etc, vaak met aansluiting voor condensator"
Daar kan ik dus niks mee.
Of te wel het moet toch eenvoudiger zijn en ook eenvoudiger uit te leggen zijn.
Ik hoop nog op een bruikbaar antwoord.
Mocht het niks worden of te moeilijk zijn, dan haal ik deze eruit en doe er led lichtstroken met condensator in.
Groet
Laatst gewijzigd door ouwerling op 11 jan 2014 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
evo
Bericht door evo »
In de 2e link staat een kopje: "schakeling voor de digitale baan", met daaronder een schema (Afbeelding 03). Duidelijker kan toch niet?
De 4 diodes in ruitvorm = brugcel.
ouwerling
OK, gevonden.
Oftewel tussen de rail spanning en de condensator zet ik een brugcel/diode.
En het lampje verbind ik door via de 2 pootjes van de condensator.
+ en - is dan niet meer belangrijk.
Welke diode/brugcel moet ik dus gaan bestellen?
Conrad?
Groet
ouwerling
Maar ja de originele verlichting maak t al contact met de rails via de 2 schroefjes ( zie foto ); dus daar zal ik ook iets aan moeten veranderen.
Wordt best ingewikkeld geloof ik.
spoorfreak
Bericht door spoorfreak »
Ha,
Ben ook in het verleden bezig geweest met lampjes in combinatie met een condensator.
Het probleem is dat de lampjes veel stroom trekken. je hebt dus een enorme condensator nodig om het gewenste resultaat te krijgen.
Mijn advies: zet er ledstrips in.
spoorfreak
Ps. zie ook draadje: binnenverlichting met condensator.
ouwerling
Hi Daniel,
Dat is denk ik het antwoord wat het meeste hout snijdt.
Gaat dus niet werken en inderdaad overstappen naar ledstrips.
Dat heb ik in het verleden bij andere rijtuigen ook toegepast en dat werkt prima.
Maar ja deze 2e hands rijtuigen waren al voorzien van deze "lampjes" binnenverlichting dus ik dacht misschien is er toch een eenvoudige oplossing.
Maar helaas.
Overigens: welke ledstrips passen dan het beste in deze korte Flm rijtuigen?
Bedankt allen voor het meedenken.
Groet
Jos, de LEDs die je op rol kunt kopen kun je meestal per 3 LEDs afknippen, je kunt het dus op maat maken. Voor een rijtuig heb je 6 of 9 LEDs nodig schat ik. Lichtsterke regelen met een weerstandje.
Zie de foto in mijn antwoord hier staat ook een ledstrip op die ik van een rol heb gehaald.
De + van de brugcel aan de + van de ledstrip en de - aan de -.
Het maakt wel degelijk uit dat er een + en een - is.
Dus ook de + van de elco op de +.
De ~ en de ~ soldeer je aan de contacten die van de rails (wielen) komen.
Je kan ook ledstrips van Digirails nemen daar zit een regelaar op waarmee je de lichtsterkte kan regelen.
Deze zijn 28 cm lang en kan je in 2 stukken van 14 cm opdelen, deze stukken kan je inkorten tot min 4 cm.
Kijk op http://www.digirails.nl bij Ledstrips.
ouwerling
OK
Bedankt
Ik heb 2 Digirails N DR110G - LEDSTRIP WARMWIT besteld.
Heb zelf nog wel 4 condensators liggen.
Ga ze in 2n delen zodat ik alle 4 de rijtuigen kan voorzien.
Groet
