Soundmodule voor de NS-Hondekop
Peter
Bericht door Peter »
Mede n-spoorders, deze maand komt de soundmodule voor de NS-Hondekop van Piko schijnbaar uit. Ik vraag mij af hoe deze aangesloten dient te worden?
Dient een specifieke decoder aanwezig te zijn, of geschiedt het aansluiten op een andere manier?
Grtz.
Peter
klosje
Re: Soundmodule voor de NS-Hondekop
Bericht door klosje »
Hallo Peter
gewoon de vier kabeltjes volgens handleiding aan de decoder solderen
groetjes klaas
sjoef
Bericht door sjoef »
klosje schreef:Hallo Peter
groetjes klaas
Klaas, dat is ongeveer hetzelfde als dat iemand vraagt, "hoe bouw ik een huis" en het antwoord " steen voor steen"
Richie
Bericht door Richie »
De Hondekop is voorbereid voor de soundmodule. Dus lijkt mij kwestie van in de daarvoor bestemde ruimte prikken en de handleiding volgen.
Neem toch aan dat er een handl. bij zit straks? Rustig op wachten tot iemand de eerste heeft ingebouwd en dan weet je het snel genoeg toch?
N-spoor
Heren,
Op de Uhlenbrock Plux 12 decoder zitten soldeerpunten. De de draden van de Soundmodule dienen daarop te worden gesoldeerd.
Of andere Plux12 deze soldeerpunten hebben, weet ik niet.
De Tran Plux 12 is niet voorzien van soldeerpunten.
Piko Soundmodule wordt eind van de maand uitgeleverd.
groet,
hans :D
Peter
Gents, bedankt voor jullie reacties.
@Hans, precies het antwoord wat ik zocht! Helemaal duidelijk.
Gaan dus Uhlenbrock decoders worden i.p.v. van Tran die ik normaal gebruik.
Lijkt mij overigens niet echt handig om de draden op de decoder te solderen. Zo is de decoder natuurlijk geen insteekmodule meer, maar goed.
Ik ben benieuwd naar de eerste ervaringen.
Grtz.
Peter
bisschop
Bericht door bisschop »
Wat natuurlijk ook kan is een plux 16 sound decoder van het merk zimo.
Die zijn van betere kwaliteit dan de uhlenbrock decoders en dan hoef je niet aan de decoder te solderen maar de speaker rechtstreeks aan de print van de hondenkop.
Wat dan de prijs betreft die is ongeveer gelijk of goedkoper dan de piko-uhlenbrock oplossing.
Mochten er mensen zijn die meer info willen roep dan maar.
Bouwt modeltreinen van de NS
Peter
@Rob, alle info is wat mij betreft welkom! :D
Grtz.
Peter
Rob,
Ben zeer benieuwd hoe je dat zou doen
Zit vooral met het vraagstuk wat je met de overige 4 pootjes moet doen :D
bisschop
De zimo decoder is artikelnummer MX648P16.
Deze heeft standaard een stoomlok geluid maar kan door een zimo dealer makkelijk worden omgezet naar een e-treinstel.
De kosten van de decoder zijn 99,00 euro.
Dan komt er nog een losse luidspreker bij en die heb ik van esu artikelnummer:50326.
Deze kost 9,50 euro
De hondenkop is al voorbereidt op een luidspreker zoals iedereen kunt zien aan de onderkant.
Het treinstel heeft een Plux 16 decoder aansluiting dit in tegenstelling wat de handleiding aangeeft.
Op de printplaat zijn naast de decoder stekker 2 soldeerpads waar de luidspreker aan gesoldeerd wordt.
Wat wel nodig is is bijna 1 complete bak uit elkaar halen maar dat zal ook wel moeten bij de andere oplossing.
Ad_M schreef:wat je met de overige 4 pootjes moet doen
Gewoon in de gaatjes steken die in de printplaat van de hondenkop zitten.
Mochten mensen z'n decoder ,speaker en een mooi geluidje willen stuur dan even een pb.
richard7877
Bericht door richard7877 »
ik heb een zimo mx623p12 decoder en wil hierop de soundmodule van piko(46193) aansluiten.
alleen deze heeft 5 aansluitingen en ik weet niet welke draad waar op moet.
iemand ervaring?
Groeten Richard
Richard,
Als ik zo kijk is de piko soundmodule een Uhlenbrock Intellisound module. Deze heeft zo ver ik zie maar 4 aansluitingen (susi)
Deze 4 draden moet je respectievelijk op de + / Masse / Susi Data / Susi Clock aansluiten.
Welke kleurtjes welke functie hebben weet ik helaas niet.
Wat betreft aansluitingen van je zimo decoder kun je hier terug vinden:
http://www.zimo.at/web2010/documents/MX ... ecoder.pdf
Op Blad 5, de 3e rij staat jouw decoder.
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Beetje oud topic alweer maar ik heb de mogelijkheid van sound in de piko hondekop compleet over het hoofd gezien... lijkt me leuk om te hebben.
Zijn er inmiddels al ervaringen mee? Ik zag een hoop vragen over het inbouwen voorbijkomen, alles gelukt? Hoe bevalt het geluid, is het de moeite waard?
nspoorkees
Wegens enorm ongeduldig de geluidsdecoder van Piko maar besteld :)
We gaan het wel zien dan.
nspoorkees
De Piko geluidsdecoder is binnen. In de hondekop zitten in de ruimte voor decoder, een aantal aansluitpunten, genummerd susi-1 tm 4, waarop de 4 draden (zwart/grijs/rood/blauw) van de sounddecoder gesoldeerd moeten worden. De documentatie is wat summier, zo staat nergens beschreven welke van de 4 draden op welk soldeerpunt moeten komen, maar na wat googlen weet ik inmiddels van de DCC wiki dat de kleurstelling de volgende moet zijn:
The connnections between the [[Decoder] and the SUSI module are by 4 wires:
Pin Signal Colour
1 Ground Black
2 Data Grey
3 Clock Blue
4 Power Red
*edit* Piko heeft ook extra handleidingen hiervoor inmiddels:
http://www.scaletrading.nl/import/image ... -40290.pdf
Dus dat gaat wel goedkomen. Ik vraag me alleen af, de decoder die ik gebruik, de Tran DCX51 P12 (plux12), ondersteunt die uberhaupt wel de SUSI bus? Ik kan er niet echt iets over vinden in de documentatie... kan iemand dit bevestigen?
*edit nummero 2*
Nope... de DCX51 heeft geen SUSI... dus ik moet een andere decoder bestellen. Geeft niet, gaat er meteen een D&H plux16 in.
nspoorkees
Oeh hier liep ik de vorige keer dat ik de hondekop open wilde maken, ook al tegenaan. Hoe krijg je dat interieurdeel er uit? Het lijkt dat de koppeling a/d achterkant, zowel aan het metalen frame, als aan het interieurdeel vast zit? Ik durf de boel aan die kant niet los te maken, want dat ziet er uit als iets wat als het eenmaal los zit, niet meer zo makkelijk in elkaar kan?
Ik heb nu maar zo veel mogelijk ruimte gemaakt zonder alles uit elkaar te halen, en de luidspreker en chip er tussen gepropt maar makkelijk is het niet...
Wat is de goede manier om de hondekop uit elkaar te halen? Of moet de printplaat en interieur gewoon aan elkaar blijven zitten? Hoe zit het dan met die koppeling, en het veermechanisme?
N-spoor
Vraag me af of de Tran Plux decoder wel soldeerpunten heeft?
De Piko decoder (is Uhlenbrock 73140) heeft deze wel.
groet, Hans
nspoorkees
Nee, de tran heeft geen soldeerpunten zo te zien. Maar ik wil de draden ook niet direct op de decoder solderen, maar op de aanwezige soldeerpunten in de behuizing van de hondekop. Dan zal ik denk ik een plux16 decoder moeten hebben om die te gebruiken. Mijn voorkeur gaat uit naar D&H decoders icm Piko. Die heb jij niet in je assortiment zo te zien @Hans?
De Uhlenbrok decoders bevallen me totaal niet icm Piko. Ook zijn ze erg beperkt qua afstellingsmogelijkheden. Ook geen consist mode etc. en ik wil graag 2 hondekoppen koppelen tot setje.
richard7877
Ik heb er een zimo inzitten en die bevalt supergoed.
alleen de soldeerpunten op de decoder zijn zo klein, dat klusje heb ik maar even uitbesteed.
Groeten Richard
Dubbeltractie met de hondekop en Uhlenbrock decoders heb ik geregeld met CV19 en dat bevalt me goed. Alleen de verlichting is niet helemaal correct maar dat ligt aan piko.
nspoorkees
Nee, dat ligt niet aan Piko, dat komt omdat de 73140 geen complete consist mode ondersteunt... er is alleen CV19, maar om functies in consist te schakelen heb je ook CV21 en 22 nodig. En die zitten dus niet op de 73140... de enige manier is om beide treinstellen hetzelfde fysieke adres te geven, dan kan het natuurlijk wel. Maar afgezien daarvan, de 73140 bevalt mij niet qua motorgedrag, de motor maakt heel veel bijgeluiden, vooral op lage toeren. Met andere decoders is eea heel soepel en stil te krijgen.
Of bedoel je met verlichting de front- en sluitseinen? Ja die zijn helaas niet apart te schakelen... dat gaat geen enkele decoder oplossen zonder dat je zelf gaat solderen. Als ik weet hoe ik de hondekop uit elkaar kan halen, wil ik dat zeker gaan oplossen. Ik heb helaas geen idee hoe het interieurdeel en print te scheiden van de body zonder dat het koppelmechanisme onherstelbaar losraakt... ik zie iets over het hoofd.
Maar misschien dat ik de 73140 er toch even in zet... die heeft wel weer susi aan boord :) en ik wil die geluidsdecoder eigenlijk wel even horen :) al ben ik bang dat ik de draden nu te kort heb gemaakt :(
Dat bedoel ik ja, dat ligt dus aan Piko ;)
nspoorkees
Ja precies :) ik kom er maar niet uit hoe ik de hondekop compleet kan demonteren (inmiddels een apart topic voor geopend) maar als ik dat weet, ga ik de front- en sluitseinen modificeren zodat ze onafhankelijk te schakelen zijn. Er kan zelfs een plux16 decoder in, dus er zijn uitgangen genoeg beschikbaar om het te doen, kwestie van wat uitzoek en soldeerwerk.
Ik juich je enthousiasme toe :D
Vergeet niet dat je maar zoveel elektrische connecties heb tussen beide bakken, zeker nu je de geluidsmodule in gebruik hebt
Dan komt het er op neer dat je draden moet gaan trekken tussen beide bakken, wil je dat en is dat esthetisch aanvaardbaar in jou wereld?
