Lochem 2014 minibaantje
joep-N
Bericht door joep-N »
Tja, Lochem is niet naast de deur en er zijn vast nog meer redenen te bedenken. Maar toch heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en besloten een minibaantje te gaan maken.
Het idee is een toeristen stationnetje gelegen aan de voet van een berg met een pad naar een grot en ruïne.
De druipsteengrot wordt ook van binnen geheel uitgewerkt......
Qua rijdend materieel denk ik aan een Wismar Schweineschnäuzchen, een Glaskasten met rijtuig en wellicht nog
een VT98. Alles digitaal en met een piepklein schaduwstationnetje zou dat voor wat afwisseling moeten zorgen.
De besturing vindt plaats met een Multimaus, maar ik ben aan het bekijken of ik met een oude laptop en MrDirect
nog wat leuks kan gaan doen....
Qua diorama is het een aardige uitdaging, omdat ik voorheen vooral in schaal 1:35 diorama's heb gemaakt.
Maar goed - de technieken zijn gelukkig ook in 1:160 te gebruiken.
Nou zal ik ook maar meteen beloven dat ik hier wat frequenter zal updaten dan bij het verslag van mijn grote
baan - want daar zit een interval van 3 jaar in geloof ik :oops:
En dan de eerste afbeeldingen:
Het ontwerp.
Ik heb bewust gekozen voor gebogen wissels. Het zijn niet mijn favorieten, maar op deze oppervlakte moet je
creatief zijn....
Verder werk ik uitsluitend met oud hergebruik materiaal - gewoon om te kijken hoe ver ik daar mee kan komen.
Uitleggen en uitproberen.
En beginnen met de structuur.
Alle besturingselementen komen overigens op een lager niveau.
Nog een paar maanden ..........
Joep
Periode 3 - DR5000 / Multimaus - OC32 - Rosoft - iTrain
diorails
Wim
Re: Lochem 2014 minibaantje
Bericht door Wim »
Leuk idee Joep!
Ik ben benieuwd hoe dat gaat worden.
Leuk idee inderdaad! Ben benieuwd! En blij dat er weer iemand naar Lochem komt!
brendo
Bericht door brendo »
Ben benieuwd naar het resultaat, ziet er veelbelovend uit!
Succes!
Gr. Bren
Lemland
Bericht door Lemland »
Hoi mede-deelnemer! :-) Leuk dat je ook mee doet,
Succes,
Bart
Rebecca
Bericht door Rebecca »
Leuk, nog een diorama :)
城山へようこそ!
Shiroyama e yōkoso!
Rebecca
Edit, zo leuk dat ik een dubbelpost maakte... :s
Laatst gewijzigd door Rebecca op 23 mar 2014 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
城山へようこそ!
Shiroyama e yōkoso!
Which reminds me, ik moet nog steeds mijn inschrijfformulier opsturen... :oops: Vanavond eens ff doen. 8-)
joep-N
Een kleine update:
hoe je met zo'n klein baantje toch nog 6 blokken kunt maken......
Ik zit nu wel te twijfelen over wat ik ga gebruiken voor de communicatie
met de wissels en seinen (jaja). Waarschijnlijk wordt dat toch een oc32dcc,
omdat ik dan ook meteen wat andere gadgets kan aansturen.
Joep
diorails
matthijskuiper
Bericht door matthijskuiper »
Joep ik ben ook erg benieuwd.
Want je baantje is iets kleiner dan het mijne en ik ben nog opzoek naar een automatisering, zonder dat ik te veel kosten heb. of een pc moet aansluiten. Ik hoor wel waar jij op uitkomt.
joep-N
@ Mathijs:
ik ga voor de wissels en seinen toch voor een oc32 (dcc versie). Het is even een investering (€ 70,75 incl. verzendk), maar
als je uiteindelijk kijkt wat je per wissel kwijt bent is dit nog altijd de gunstigste oplossing. Daarnaast kan ik er meteen
wat servo's en andere gadgets mee aansturen, dus dat is ook weer leuk.
Verder ga ik waarschijnlijk een oude laptop gebruiken voor de aansturing met iTrain (die heb je tegenwoordig al voor een paar tientjes).
Uiteindelijk gaat het natuurlijk weer meer kosten dan gedacht, maar ja....
Overigens gebruik ik de oc32 later gewoon weer op mijn grote baan, dus wat dat betreft is het een naar voren gehaalde investering ;)
En nog een kleine update.
er begint wat vorm in de bergen te komen......
Joep
diorails
Lemland
Mooi (en hoog)!
Bart
joep-N
En weer een stukje verder......
Joep
diorails
Leuk bezig Joep :)
Leuk bezig hoor. Voor een mini-baantje haal je er max. hoogte uit zo te zien. Hoop het te zien in Lochem allemaal. Erg leuk te zien dat er weer iemand meedoet met de wedstrijd!
Lemland
Flinke hoogte inderdaad, lekker dramatisch. Een geduchte tegenstander! :)
joep-N
Hij is inderdaad wel erg hoog uitgevallen......
En hoogmoed komt voor de val, dus ik maak me stiekem toch wel grote zorgen :shock: :?
Joep
diorails
joep-N
Extra laag gips - wat structuur aanbrengen (leisteen-achtig) - een dunne laag op kleur gebrachte sterk verdund
gips over de structuurlaag en vervolgens lekker kliederen met kleurtjes.
Na bijna 52 jaar krijg ik af en toe vreemde flashbacks - kleuterschool :lol: :lol:
Links de berg iets lager gemaakt en aan de basis een tweetal puinwaaiers, waardoor het allemaal wat geleidelijker
overgaat.
Als de verf droog is kan de drybrush aan de gang :)
O ja - linksonder op de foto een stukje echte leisteen. Ben ik toch stiekem aan het spieken ;)
Joep
diorails
Ziet er mooi uit Joep!
Wat betreft de kleuren, ik mis een beetje de grijze tinten die er eerst waren. Je kunt het mooiste details aanbrengen door eerst de ondergrond laag te kleuren (had je netjes gedaan met het grijs) daarna door middel van wet- of dry-brushen de donkere kleuren aan te brengen. Hierdoor is je verf wel minder dekkend, maar is het effect beter.
Op de foto lijkt de donkere verf nog al wat te glimmen en als een extra laag aangebracht te zijn.
joep-N
Dank je Joost !
Vwb de kleur:
het grijze is de (nog wat natte) gips. Dat was dus niet echt een basiskleur.
Ik heb er daarna een laag sterk verdunde gips met een bruine kleur overheen "geschilderd". Dat diende twee
doelen. Enerzijds het wat zachter maken van de scherpe randen en anderzijds het aanbrengen van een basiskleur.
Wat je op de laatste foto ziet is niet wat het uiteindelijk wordt, omdat hier de gips/verfmengsels en de latere kleurlagen
nog nat - en dus glimmend - zijn.
Ik zal vanavond eens kijken hoe het er nu uit ziet en probeer dan meteen een foto te maken en te uploaden.
Joep
diorails
Sithlord76
Bericht door Sithlord76 »
Mooie hoge berg wordt dat op zo'n klein baantje... :o
Gr. Niels.
________________________
Esu Ecos, Itrain, OC32, S88SD16-n
joep-N
Kijk - dat ziet er weer net iets anders uit met - de verf en de gips zijn droog.
Het stukje leisteen op de laatste foto is een referentie en daaruit blijkt dat ik nog wat
meer roest- en loodkleuren mag gebruiken. Het wordt dan misschien toch nog wat :? ;)
Joep
diorails
joep-N
Het gaat goed vandaag ;)
Voor mij blijft Woodland Scenics toch nog steeds het beste wat er is (van wat ik ken).
Joep
diorails
Fine turf? Ziet er goed uit!
joep-N
Yep - groen en mixed :)
Jammer dat het zo moeilijk te krijgen is - vooral in de shakers.
Joep
diorails
