hallo allemaal
wie kan mij helpen met het programmeren van locs met de multimaus
ik kom er niet uit
HELP
hendrik
programmeren multimaus
Re: programmeren multimaus
Hallo hendrik,
Wat wil je programmeren?
Mvg.
Jacob
Minitrix / Fleischmann / Roco
Multymous / LTD en Minitrixrails / S88XpressNetLI / Rosoft / koploper
Jacob
Ik neem aan dat je een lok wilt programmeren? Dus iets van een aderes in instellen. Haal alle treinen van je baan en zet de lok die je wil programmeren op je rails. Druk dan menu+1 dan komt er iets met W= en dan een cijfer. Dat cijfer is je aderes. Kies nu je gewenste aderes met de cijfer toetsen. druk dan op OK. nu heb je je aderes in je decoder veranderd nu moet je het alleen nog in je multimaus veranderen. Ga naar het menu loc en dan naar bewerken of als je nog niet je trein hebt ingevoerd druk dan op nieuw. Bij bewerken moet je je loc selecteren die je wilt bewerken druk dan op OK en dan nog eens op OK. Dan krijg je L= 1,2,3 etc dan kan je de aderes veranderen die je ook hebt ingesteld heb op je decoder. Druk vervolgens op OK en klaar is kees. Bij nieuw moet je je loc een naam geven druk dan op OK dan kies je het aderes en vervolgen het type van het trein en de rij stappen.
succes.
Bas den Boer
succes.
Bas den Boer
Goedemorgen Bas bedankt voor jou snelle reac
tie ik ga het proberen
vr gr
Hendrik
vr gr
Hendrik
Hallo Hendrik,
Staat natuurlijk ook in de handleiding
Mocht je deze niet hebben, hier staat een NL handleiding:
http://www.freebit.nl/downloads/Handlei ... timaus.pdf
Zoals ergens te lezen is:
Mocht je er echt niet uitkomen, kun je altijd nog de handleiding lezen
Succes
groetjes
Succes
groetjes
