inbouw minitrix met keuhn decoder (81330)
haverkatrans
Bericht door haverkatrans »
Ik ben net overgestapt op digitaal en wil nu een loc ombouwen met een decoder.Ik heb een minitrix loc open gemaakt en zag een (nep) decoder zitten.Deze moet ik verwijderen en kan dan een keuhn 025 plaatsen? Moet ik nog ergens opletten of kan de decoder er zo ingedrukt worden en rijden maar?Moet deze nog geisoleerd worden of iets dergelijks.Als ik dit laat doen betaal ik net zoveel als een decoder kost.Wil het zelf graag proberen heb nog verscheidene loc's van minitrix.Heb ook nog kato loc's werkt het hier hetzelfde, heb nog niet de kap verwijderd?Hoe krijg je zo'n kap verwijderd?Als deze vraag reeds eerder is gesteld graag een link doorgeven b.v.d.
Robert_N-Nm
Re: inbouw minitrix met keuhn decoder (81330)
Bericht door Robert_N-Nm »
In principe is het een plug&play verhaal aangezien deze decoder zes pinnetjes heeft. Dus dummy-decoder (analoog) eruit en de Kuehn erin. In principe kan dat zo bij alle loks die digitaal voorbereid zijn volgens NEM 651 (=stekker-contrastekker principe).
Voor wat betreft de kato-loks, dat varieert van type tot type lok. Als je doorgeeft om wat voor een loks het gaat dan is dat wat makkelijker.
Saraan
Bericht door Saraan »
De uitdrukking "In princiepe" is hier wel van toepassing. In princiepe is het plug&play, bij Minitrix is het eerder plug&pray. De Minitrix stekker garandeert niet altijd een goed contact. De decoder gewoon insteken zal mogelijk een vrij frustrerend rijgedrag opleveren, van soms wel en soms niet.
Dus, je kan het proberen. Lukt het, zoveel te beter (maar later kan ie wel weer los komen te zitten). Anders, ofwel een Minitrix decoder kopen, ofwel de Minitrix stekker eruit knippen en de Kühn decoder vastsolderen. Dat laatste doe ik tegenwoordig steeds met een Minitrix loc.
groetjes
haverkatrans
beste robert, bedankt voor de info.Het gaat hier over kato class 66 loc's.
Hoi heb net mijn class 66 een decoder kunhe 025 ingebouwd.
heb er een met draadjes ingezet en aan de andere kant van de lok de decoder onder de uitlaat .
daar is namelijk de meeste plaats.
Om hem open te krijgen moet je met een klein schroevendraaiertje in de opstaptrede onder de deuren .
Lichtjes draaien dan schuif de kap iets naar boven en kun je hem los van de onderkant krijgen.
Dit aan alle kanten .
mvrg Sjaak
1op160
Bericht door 1op160 »
Eigenlijk wilde ik een nieuw draadje openen maar zag dat er al een was over deze decoder.
In Lochem heb ik 2 decoders gekocht van Kuehn-Digital.
Deze heb ik bij de freebit stand gekocht.
Omdat mijn duits niet geweldig is heb ik de engelse handleiding ook nog gezocht:
http://www.kuehn-digital.de/pdf/N025+T145_en_b.pdf
Er staat dat de decoder goed moet werken met het TwinCenter.
Ik krijg de decoder alleen helemaal niet aan de praat.
De decoder is met een stekkerverbinding in de loc geplaatst.
Ik had al snel door dat het contact niet geweldig was.
Dit heb ik al opgelost, maar heeft het probleem niet verholpen.
Zijn er mensen die ervarig hebben met deze decoders?
Ik heb er 2 gekocht, 1 met stekker en 1 om in te solderen.
Voor beide decoders heb ik 25 euro per stuk betaald.
Een mooie prijs leek mij... maar wel zonde als ze niet werken.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Mocht het niet gaan lukken dan mag iemand ze van me overnemen.
(nog helemaal compleet met verpakking en handleiding)
Alvast bedankt,
Michel
(www.1op160.nl)
Hoi Michel,
Ik heb eigenlijk alleen maar Kühn rijden hier en never nooit problemen. Ook TC. Ik vermoed dat er ergens toch een foutje gemaakt is. Misschien is ie nu naar de eeuwige jachtvelden.
Zo moet ie aangesloten zijn (alleen naar de decoder aansluiting kijken) . Deze loc heeft een Maxon motor en daarom zijn de printbanen deels bewerkt, de weerstand en draadjes moet je ff vergeten want die zijn voor de LED verlichting.
Als je ze opstuurt wil ik ze best wel even testen voor je. Of opsturen naar Kühn zelf want die wil nog wel eens een nieuwe terug sturen.
Saraan
Michel,
ik heb een aantal verschillende decoders, maar met de Kühn (N025) heb ik tot nu toe geen enkel probleem gehad. Ik gebruik ze wel met een Lenz centrale. Ik ben uiterst tevrede over deze Kühn decoders.
Rob, je meldt dat je een paar aanpassingen hebt gedaan voor een Maxxon motor. Welke aanpassingen waren dat dan?
groeten,
@Michiel,
Dat staat hier.
Saraan
Bedankt voor de link, Rob! ;)
1op160
Bedankt voor alle hulp... Ik ben weer de hele avond bezig geweest en op dit moment kan het Twin-Center de decoder lezen en schrijven zonder fouten. Wat opvallend is, is dat de verlichting van de loc altijd aan blijft en niet uit te zetten is. Wel veranderd de verlichting bij het veranderen van de rijrichting. Maar de motor doet niets. Even dacht ik dat het aan de motor lag… maar deze heb ik direct op een trafo aangesloten en liep perfect.
Wie kan me verder helpen?
Misschien kan/wil iemand mij een lijstje sturen welke waarde ik in welke byte moet programmeren.
Alvast bedankt,
Michel
(www.1op160.nl)
Maakt 1 van de polen van de motor nog contact met het chassis?
Maak even wat grotere foto's en van beide kanten.
Michel,
De decoder zit verkeerd om. Kijk nog een keer naar mijn plaatje.
Wat betreft het testen altijd éérst uitlezen met je TC, zo voorkom je ook ongewenste situaties zoals affikken. In principe hoef je niks aan je CV te doen. Alle decoders hebben adres 3, het enigste wat je nog kan tegen komen dat het licht niet altijd aan is, dan moet je het aantal stappen veranderen in 28, is standaard bij Kühn.
@Jos
Hij kan eigenlijk geen contact maken met het chassis omdat de motor in een kunststof bakje vast zit wat hem compleet isoleert
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
1op160 schreef:Bedankt voor alle hulp... Ik Wat opvallend is, is dat de verlichting van de loc altijd aan blijft en niet uit te zetten is. (www.1op160.nl)
Wat nu de bovenkant van de decoder is op de foto moet de onderkant worden. Oftewel hij zit er verkeerd om in.
Wim.
1op160
Bedankt voor jullie reacties,
Ik zal even gaan nakijken of de motor inderdaad nergens contact maakt met het chassis. Maar wat Rob zegt klopt wel... de motor zit in een kunststof bakje. Maar dit punt kijk ik voor de zekerheid toch nog even na.
De decoder op de kop... dat dacht ik eerste ook toen ik de foto hier bekeek. Maar ik heb de decoder eerst al andersom geprobeerd. En toen gaf het Twin-Center steeds een fout bij het uitlezen. Pas toen ik de decoder en op deze manier op heb gemaakt kon het Twin-Center zonder problemen lezen en schrijven.
Het lijkt steeds gekker te worder :(
mvg, Michel
(www.1op160.nl)
Hoi Michel
1op160 schreef: Het lijkt steeds gekker te worder :(
Valt wel mee hoor ;) ;)
Wim Ros
1op160 schreef:Bedankt voor jullie reacties,
Ik zal even gaan nakijken of de motor inderdaad nergens contact maakt met het chassis. (www.1op160.nl)
Ook dat zal zeker niet het geval zijn het is een lok die voorbereid is voor digital. Dus analoge nemstekker eruit, decoder erin. Klaar.
Wim.
1op160
Wim Ros schreef:Dus analoge nemstekker eruit, decoder erin. Klaar.
Was het maar zn feest... ik dacht er ook zo over...
Maar op dit moment overweeg steeds meer om de decoders weg te doen.
En er gewoon decoders van Trix in te proppen.
Maar ja... het zou gewoon moeten werken...
Dit soort dingen kan ik niet zo goed tegen. :cry:
Ik hoop dat iemand nog een oplossing kan bedenken.
Michel
(www.1op160.nl)
-Henk-
Bericht door -Henk- »
Hallo Michel
In de handleiding lees ik het volgende
Lights cannot be switched on or off :
The speed step mode of the command station and the decoder are not the same. The
command station transmits driving commands with 14 (or 27) speed steps. The
decoder is set to 28/128 speed step mode. The speed step mode of the command
station and the decoder must be set to the same number of speed steps.
Heb je daar al naar gekeken
Henk
@Henk,
Eerste vereiste is dat de decoder omgedraaid wordt. Dit heeft nog geen zin en was ook al eerder gememoreerd.
@Michel,
Rustig en positief blijven. Je kan er een trix decoder inzetten maar dan zit je nog steeds met hetzelfde probleem. Je hebt inmiddels je NEM stekker verwijderd dus zal je toch moeten solderen. En het zijn ook niet de makkelijkste om die in te bouwen want het afstrippen van je draadjes gaat niet echt lekker zonder goed gereedschap.
Nogmaals als je er een beetje meer tijd en geduld aan besteed komt het voor elkaar. Als je het geduld niet op kan brengen wil ik het doen voor je maar ja afstand is een klein probleem. Is er misschien iemand in jouw buurt die het zou kunnen doen?
Hallo Michel,
Hoe staat het ermee?
1op160
Ik heb inmiddels alle speedsteps geprobeerd.
Ook het omdraaien van de decoder had geen effect. Altans, dat had het wel.
De Twin-Center gaf de melding "fout" bij het lezen van de decoder.
Ik heb dit projectje maar even naast me neer gelegt.
Komende tijd ga ik eerst even verder met de vitrine en de wisselstraat bij het station.
Misschien dat ik daarna weer wat geduld heb om naar de decoders te kijken.
Anders gaan ze gewoon terug in de verpakking en bied ik ze tekoop aan.
In elk geval wel heel erg bedankt allemaal voor het meedenken en de tips!
Gr, Michel
(www.1op160.nl)
