Project Woffelsburg
Project Woffelsburg
Door al het moois wat hier op het forum te bewonderen is, begon het bij mij te kriebelen om ook aan een project te beginnen. Een modelbouwzaak binnen lopen en een bouwdoos kopen is een optie. Ik wil graag proberen of het mij lukt om een gebouw van de grond af aan helemaal zelf te bouwen. Waar begin je dan? Met welk materiaal ga je werken en nog vele vragen schoten vervolgens in mijn hoofd voorbij. De keuze is gevallen op een kasteeltje dat in Duitsland zou kunnen staan. Woffelsburg is naar mijn weten geen bestaande burcht of plaats, maar is afgeleid van Woffelsbach wat gelegen is aan het meer “Rur”.
De basis zoals het op de foto’s te zien is, is gemaakt van 3mm Foamboard.
Na een badje van warm water haal je de papierlaag met gemak van het foam af. In het foam is het vrij gemakkelijk om een steenmotief te snijden. Dat snijden van een motief is voor mij nu de volgende fase…. Volgende keer meer.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Re: Project Woffelsburg
Hallo Clemens,
Mooi begin! Ik ga het volgen, dus foto's svp
PS ik heb nog niet met foamboard gewerkt, behalve als ondergrond voor mijn kolenladingen (http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=7923). Maar je geeft aan het papier eraf te weken. Hoe doe je dat? Leg je de plaat in een bak water?
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Harry, ik snij eerst het foamboard eerst in de gewenste vorm. Daarna laat ik de stukjes een minuutje of tien weken in lauw warm water. Vervolgens kun je de papierlaag redelijk gemakkelijk van het foamboard afhalen.
Ik ben gisteravond begonnen met het snijden van de steentjes in het toren-gedeelte van het kasteeltje. Tijdens het snijden kwam ik er achter dat het raadzaam is om het foamboard te verstevigen met bv. karton. Door het snijden wordt het foamboard wat "slapjes".
In het verleden heb ik wel eens stenen in klei gekrast, vergeleken met krassen is snijden in foamboard een verademing
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Ik gebruik een schuursponsje om het laagje eraf te halen na het weken. Inderdaad wel eerst verstevigen. Ziet er al top uit
Maurits & Clemens,
Dank. Ik heb een stukje liggen, dus ga het ook eens proberen. Waar krassen jullie mee? Gewoon een hobbymesje of een priem?
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Scherp mesje.
Nadat ik de hele toren had voorzien van de steentjes en laagje verf vond ik het resultaat niet mooi. Het geheel een paar dagen laten liggen en weer met een keurend oog naar gekeken, vervolgens naar de prullebak gelopen en toedeledokie.
De methode van steentjes snijden in Foam-board is mij wel goed bevallen en ga ik zeker gebruiken bij ander gebouwen die ik nog wil gaan bouwen.
Via de bekende zoekmachine op het net struinen naar inspiratie voor een nieuwe burcht in spé. Begin van deze week een begin gemaakt met een nieuwe toren en een poort.
Na een paar verfbeurten ben gisteravond begonnen met het vakwerk op de toren.
Oeps, ik zie dat het fototoestel meer kan zien dan het blote oog. Ik moet nog nauwkeuriger werken zie ik
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Ja de lens is killing bij kleine details.
Maar het is een mooi bouwwerk(je).
Kweet er alles van, ik kan er ook gek van worden, maar inderdaad het is een mooi werkje.
Een kleine update. Het vakwerk van de toren heb ik nu klaar en kon beginnen met het dak. Het is een uitdaging om zoveel mogelijk alles zelf te maken, zo ook het dak. De basis is gemaakt van kartonnen verpakkingsmateriaal en heb de "lei-stenen-dakpannen" één voor één uit grijs karton gesneden en op de basis gelijmd. Dat allemaal in het kader; waarom zou je gemakkelijk doen, als het ook moeilijk kan.
Het resultaat is precies wat ik voor ogen had, een dak met reliëf.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Engelen geduld
Nou perfect.... het formaat van de pannen zijn vrij fors. 2 x 3 mm. Als je dat gaat omrekenen, dan zijn het grote dakpannen.Adriaan schreef:Perfect!
Voor dit stukkie 3 uur (niet één stuk door hoor ) bezig geweest. Ondanks het priegelwerk is het wel ontspannend om dit te doen. Ach ja, je moet wat doen met je vrije tijd.Ad_M schreef:Engelen geduld
Gr. Clemens
2x3 mm = 320 x 480 mm in werkelijkheid.
Dus de maat valt wel mee.
Leien dekken elkaar ruimschoots over elkaar heen.
En als je het nog kleiner maakt hou je niets over.
Dus: perfect!
Dus: perfect!
Mooi!!
Hallo Clemens,
Ziet er super uit. Respect vooral voor dat dak. Prachtig zo onregelmatig. Geeft het meteen een extra stukje "echtheid" mee. Ik heb zelf inmiddels een stukje trottoir "betegeld" met foamboard. Inderdaad lekker mee te werken. En ik ben tevens een paar avondjes druk geweest met een vakwerkhuisje, maar dan in schaal 1:40. Zal ik nog wel een keertje een draadje van maken. Succes met de voortgang.
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
geduld werkje, maar ziet er wel realistisch uit..
@ Adriaan. Oké, je hebt helemaal gelijk.... het is perfect.
@ Allen. Dank voor de complimenten!
Op de foto is slechts één zijde van het dak zichtbaar.... nu gauw verder met de rest van het dak.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Zó, de dakdekkers zijn voorlopig ff klaar met hun werk. Het dak van de toren is voorzien van een leiendak. De hoeken van het dak zijn voorzien van loodslabben.
De loodslabben heb ik gemaakt van aluminiumfolie wat ik eerst een kleurtje heb gegeven. De timmerlui hebben mooie raamluiken gemaakt en gelijk afgehangen.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Clemens,
Heel mooi, vooral die leien dakbedekking. Ik heb ook wel eens een stukje dak gemaakt en gebruikte daarvoor 2x2 mm gesneden waterproof schuurpapier. Dat is natuurlijk wel wat donkerder. Ik vind jouw dak perfect. Ben benieuwd naar de volgende fasen.
@ Ben. Ik heb de dakpannen gemaakt van grijs karton dat je bij bijvoorbeeld een tijdschriftenshop kan kopen. Ik heb het geheel wel geverfd omdat er hier en daar wat lijmresten zichtbaar was.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
Echt goed gelukt Clemens, die luiken zijn ook fraai geworden. De timmerlui hebben wel een biertje verdiend
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier iets bericht heb. Ik heb die tijd niet stil gezeten. Weer flink met de mes in de weer geweest. Dakpannen, keien en hout voor het vakwerk snijden. Héérlijk! Het poort gebouw is nu helemaal klaar en ik heb ook een ondergrond voor het kasteel gemaakt.
De contouren van een nieuw gebouw zijn al zichtbaar. Ik vond de toren achteraf niet hoog genoeg.... dus maar een stukje de lucht in getild. De ruimte onder de toren moet ik nog opvullen. Ik denk dat ik dat met een steenmotief ga doen.
Gr. Clemens
Gr. Clemens
