Scandinavische modelbaan
garco
Bericht door garco »
Zo, na 10 jaar gaat het eindelijk weer eens beginnen.
Zie hier voor de voorbereidingen:
http://n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=8313
De basisplaat is gemaakt (61x122) en kan makkelijk verplaatst/meegenomen worden of op bokken gezet worden.
Het liefst had ik natuurlijk een veel grotere baan gemaakt, maar na veel wikken en wegen heb ik ingezien dat dat de komende jaren toch niet gaat lukken, en ga ik mijn kostbare tijd aan iets besteden dat ik kan afmaken en waarmee ik ook nog digitaal kan experimenteren.
Hier ging het om:
garco schreef: De basisplaat heb ik al gemaakt, hij is niet breed, ik wil een handzame baan, de treinlengtes zal ik hierop moeten aanpassen, maximaal twee wagons.
Dat is een concessie die ik maak. Ook de krappe boogstralen (R2) en meegebogen wissels kom ik niet onderuit.
De dienstregeling kan ik wel zo inrichten dat de meegebogen wissels (bijna) altijd in de rechtdoor stand bereden worden.
Ik wilde een klein doorgangsstationnetje met rangeermogelijkheden en een klein kopstationnetje op een hoger niveau.
De baan wordt qua scenery in tweeën verdeeld door een plaat, je kunt dus maar één kant van de baan tegelijk zien.
In het midden van de baan zie je van links naar rechts 4 tunneldelen. OF dit echte tunnels worden of een soort van van verdwijnpunt weet ik nog niet.
In ieder geval zijn de sporen tussen de tunnelportalen op de tekening niet zichtbaar en de linkertunnels fungeren als opstelspoor om de
trein even te laten stoppen voor het verrassingseffect. Het kopspoortje wordt bereden door een pendeltreintje dat steeds naar boven rijdt en weer terug.
Eventueel kan ook kop gemaakt worden. De drie opstelspoortjes kunnen gebruikt worden om te rangeren of de loc om te laten lopen, anders wordt het wel erg saai :)
Het ene deel van de baan wordt een stadsgezicht (meerjarenplan) naar Scandinavisch voorbeeld (Denemarken/Zweden) en het andere deel iets met bos en
een ingraving met de twee sporen naar een tunnel en dus het kopstationnetje. Het spoor achterlangs loopt omhoog tot ongeveer 6 centimeter. 4.2% stijging is wat veel,
maar lange treinen kunnen er toch niet rijden, dus die concessie doe ik ook.
Even wat zagen en schroeven en het begint al ergens op te lijken:
Daarna even de rails neergelegd, SCARM zegt iets anders, maar zo pas het nèt:
Nu rustig aan het nadenken over hoe alles aan te pakken, ik heb geen haast, maar zal af en toe hier posten wat de vorderingen zijn.
Ook zal ik eens wat foto's plaatsen van mijn Scandinavische materieel.
Gr.
Laatst gewijzigd door garco op 20 jan 2015 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Tjarco
Marcvane86
Re: Scandinavische modelbaan
Bericht door Marcvane86 »
De rails liggen wel dicht bij de rand. Wellicht kun je hier nog een opstaand profiel langs monteren zodat een ontsporing niet eindigd in kleine stukjes op de vloer.
Verder leuk om te zien hoe je het zo klein wil houden met relatief veel spoor.
Gr marc
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
garco
Klopt.
Daar moet iets van een plexiglas randje komen.
Of de rails zo goed leggen dat er niks kan ontsporen...
Zal het eerste wel worden. :oops:
Gr. Tjarco
Magnum44
Bericht door Magnum44 »
Eén van mijn locs is ook op die manier gevallen, lag in 10 stukken op de grond, je wilt mijn reactie niet weten.......
Mooi om een Scandinavisch ontwerp te zien, ga ik zeker even volgen....
Laat de fototjes maar doorkomen :D
Bouw van mijn baantje volgen?
Meerfeld
garco
Inmiddels de basisplaat opnieuw gemaakt, hij is nu 75 bij 150, de oude was toch te klein, het kwam allemaal nèt niet uit. Daarom maar helemaal opnieuw begonnen anders blijf je aanmodderen.
Hij is nog redelijk handzaam zo en ik kan hem op een tafel o.i.d. leggen om er aan te werken.
Er is nu iets meer ruimte in de bogen (lees: minder krap) en ik kan een extra spoor in het 'schaduwstation' aan de linkerkant maken.
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan het digitaliseren van mijn treinen, maar zoals altijd heel weinig tijd. Dus het gaat helaas langzaaaaaaam. :)
Gr. Tjarco
Net wat Magnum zegt heb het met een 1600 lok gehad die kletterde ook een 70 cm naar beneden :(
Stuk was hij vandaar dat ik op marktplaats een nieuwe kap zoek .
Beter voorkomen zeggen ze wel eens .
Ben benieuwd naar je nieuwe baanplan :o
FaCo
Bericht door FaCo »
Ben heel nieuwsgierig naar het scandinavische materieel in N, ga dit draadje beslist volgen.
Groetjes, Frans
Keep on thinking!
