Heeft er iemand ervaring met een Marklin 6021? Dit is een wat ouder type digitale regelunit van Marklin. Ik weet dat Marklin op wisselstroom rijd. Maar digitaal is dit toch ook gelijkstroom. Mogelijk zijn verschil in protocol of andere voedingspanning een showstopper. Ik heb op dit forum al wel gezien dat een aantal leden met een mobile station werkt.
Ik heb nl. nog zo'n unit met een 50VA trafo liggen. Als dit werkt dan kan ik met relatief lage kosten een digitale baan bouwen.
Met dank alvast voor het antwoord.
Met groet,
Gerrit
Marklin 6021 voor de N-spoor baan?
Stoomloc's en Diesels.... Mijn baan in wording: http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=8402
Re: Marklin 6021 voor de N-spoor baan?
Tuurlijk kan dat, alleen zit je dn vast aan het Motorola format en moet je kleine multi-protocol decoders gebruiken die naast het meer gebruikte en betere DCC format luisteren naar de centrale.
Of het een goede keus is persoonlijk denk ik van niet, ook als je de baan via de PC wil besturen dan is de Interface 6051 is niet verkrijgbaar, er is wel een alternatief van Uhlenbrock verkrijgbaar, maar kost uiteindelijk veel geld en je blijf met een veroudert systeem zitten met veel beperkingen.
Beter is te kijken naar b.v. een Multi-Maus.
Bedankt voor je uitleg. Ik zal afstand doen van de 6021.
http://www.n-spoorstore.nl/digitaal/dig ... luitdraden
Volgens mij heb ik een simpel decodertje gevonden om een loc om te bouwen.
Kloppen mijn onderstaande stellingen:
Volgens mij is dit een 7 draads decoder en dient deze als onderstaand aangesloten te worden.
rood en zwart naar de wielen
Grijs en oranje naar de motor.
Blauw naar het voor- en de achterlicht
Geel naar het achterlicht
Wit naar het voorlicht.
De decoder ondersteund Motorola en DCC en werkt dus op mijn Oude Marklin 6021 en op b.v. de meest recente centrale zoals de Z21.
Belangrijkste verschil tussen beide protocollen is dat Motorola 'slechts' 14 rijstappen ondersteund en DCC maar liefst 128 stappen.
Als dit klopt dan koop ik zo'n decoder, offer ik mijn BR218 diesel locomotief en zal ik eens kijken of ik zo'n decoder in die loc kan kleien.
Ik heb nog uitgezocht of er redenen zijn om geen Multi protocol decoders te kopen en enkel DCC only toe te passen. Ik heb nog geen tegen argumenten kunnen vinden.
Ik heb ook gelezen dat de motor geïsoleerd moet worden. Ik snap niet goed wat hier nu mee bedoelt wordt maar wellicht als ik met de decoder bezig ben, komt hier duidelijkheid in...
Met dank alvast voor uw reacties en met groet, Gerrit
Gerrit,
Dat werkt gewoon met jouw 6021 en ook in de toekomst met de z21, alleen kun je dan gewoon DCC gebruiken ipv Motorola.
Verder hoef je de motor zelf niet te isoleren maar moet je er voorzorgen dat geen van beide koolborstels contact maakt met het loc frame wat nu bij een van de koolborstels het geval zal zijn.
Maar echt iets nieuws heb je echt niet ontdekt, maar dat terzijde.
Wim heeft helemaal gelijk.
1 Ding nog. Je decoder heeft waarschijnlijk 6draden (7 kan inderdaad). Maar je hebt er maar 6 nodig. (blauw =overbodig)
hoogstwaarschijnlijk loopt de stroomafname van 1 kant van je wielen via het chassis. Dit isoleren is nagenoeg onmogelijk. Wat je dan doet is gewoon geel en wit naar je verlichting en je lampjes aan 1 stroomafname verbinden (zwart of rood)
Maar dit staat perfect uitgelegd in de handleiding van je decoder.
en als je nou helemaal luxe wilt, kijk dan even op de volgende 2 site's:
http://www.1zu160.net/digital/einbau.php
http://www.mtkb.de/Umbau/Decoder.htm
Zoek je lok en kijk naar de plaatjes. (duitse taal is wel handig, maar met google translate kom je een heel eind)
Wim, Joost,
Bedankt voor jullie advies. Ik ga één zo'n decoder bij H@ns bestellen en kijken wat er gebeurd met mijn locomotiefje.
Gerrit
Gerrit
