Verlichting met smd led's in NS 1100
bisschop
Bericht door bisschop »
In een ander draadje is gevraagd of ik een beschrijving voor het inbouwen van verlichting in een NS 1100 wil maken
Ik wil proberen om dit zo goed mogelijk te doen.
Ten eerste een lijsje met de benodigde materialen:
-een minitrix 1100
-een decoder
-banenprintplaat in 2x 6 bij 3 en 1x 1 bij 3 gaatjes
-styreen plaatje 0,4x14x10 mm 2 stuks en andere rest stukken
-styreen u balkje 2,5 mm (evergreen)
-SMD led's geel 0805 grote 6 stuks
-SMD led's rood 0805 grote 4 stuks
-SMD weerstand 1 kilo ohm 4 stuks
-Decoder draad in verschillende kleuren
-lichtgeleider van 0,8 mm
We beginnen met het demonteren van de 1100, merk van te voren de draaistellen even.
Dan kan je in het frame van de lok twee kepen uitzagen 1 van 5x12 mm en 1 van 16 x 2 mm aan de koppen van de lok.
op de onderstaande foto ziet u wat de bedoelling is.
Het gat onder de rechtse printplaat is bedoeld voor de decoder.(bij het model op de foto is een maxon motor ingebouwd deze is kleiner als de orginele dus kan de decoder op de motor.)
afbeelding 1
afbeelding 1
IMG_1076 [].JPG (95.32 KiB) 4043 keer bekeken
Nu kunnen de draaistellen en motor weer op zijn plek.
Plak nu met secondelijm een plaatje rest styreen onder de printplaatjes zie hieronder voor de indeling.
afbeelding 2
afbeelding 2
IMG_1073 [].JPG (106.57 KiB) 4044 keer bekeken
Dan kun je nu beginnen aan het maken ven de verklichtings borden.
Haal als eerst het venster en de lichtgelijders uit de kap en snij of knip deze aan de achterzijde glad af.
Houw nu de styreen plaatjes van 14x10 mm achte de kap en schrijf de lampgaten af en plak vervolgens de led's op de afgeschreve plek.
Let op de markering van de led moet boven zitten. deze zijde van de led's moeten straks aan de gekleurde draden van de decoder
en de ongemarkeerde zijde aan de blauwe draad
Pak nu de U strip snij deze op een lengte van 13 mm en plak hier de led's op volgen onderstaande tekenig.
Let op de richting van de markering deze moet naar de neus van de lok wijzen.
afbeelding 3
afbeelding 3
ns 1100 verlichting.jpg (30.34 KiB) 4042 keer bekeken
Plak deze vervolgen tegen de achterzijde van het plaatje met de ander led's met de gele led naar rechts bij omgekeerd l sein beeld.
Dan ga we nu beginnen de led's met elkaar te verbinden neem hiervoor dun decoderdraad strip deze op de lengte die de led'suitelkaar staan en vertin de draad.
Vertin de led's voorzichtig en soldeer de draad aan de led's zie (afbelding 3) voor de kleuren. Voor de andere zijde de gele draad aan de gele led en de witte draad aan de rode led.
Soldeer nu het andere uiteinde van de witte en gele dit zijn F0 eventueel paarse en groenne zijn F1 en F2 aan de buitenste baantjes van de stukjes printplaat en soldeer nu een weerstandje tussen de buitenste en éénna buitenste baantje en soldeer vervolgens de draden van de decoder aan de éénna buitenste baantjes volgens het kleuren schema van de led plaatjes.
Soldeer nu de blauwe rode en zwarte draad zoals aangegeven in afbelding 2 oranje en grijs gaan direct naar de motor.
Na het testen van de verlichting kun je het led plaatjezwart verven, wel gelijk na het verven de kopjes van de leds met de vingertop even schoonmaken.
Dan rest nu nog het maken van de lichtgelijder voor de sluitverlichting gebruik hiervoor de 0,8 mm lichtgelijder
Boor met een handboor met een boordje van 0,8 mm gaatjes in de inhammen van de kap aan de boven zijde en steek daarna de lichtgelijder er in en zet deze vast met en druppel seconde lijm.
laat nu de kap een kwartiertje op zijn kop drogen.
Nu kan de kap weer op de lok en de lok op de rails en rijden maar.
met als afsluiter alle lampen aan op de 1100
extratje
extratje
IMG_1075 [].JPG (66.9 KiB) 4042 keer bekeken
Zijn er nog vragen of aanmerkingen stel ze gerust.
Rob ;) die niet aansprakelijk is voor fouten die gemaakt worden na het lezen van dit verslag.
Laatst gewijzigd door bisschop op 08 okt 2009 17:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Bouwt modeltreinen van de NS
apk
Re: Verlichting met smd led's in NS 1100
Bericht door apk »
zou dit ook met een 1100 botsneus uit te voeren zijn???
Gr Albertjan.
WWW.KLIKHIERNIET.NET en ook niet zeuren als je het wel doet!!!!!
bisschop
Hallo Albertjan,
Ja dat is mogelijk.
Hiervoor kan je de normale lamp vervangen door 1 smd led in het midden.
voor de rest is alles het zelfde.
Groetjes ;) ,
Mooi verslag Rob, dank je :)
Jacob
Bericht door Jacob »
Hallo Rob,
Leuk inbouw verslag, heb wel nog even een vraagje.
Waar kun je deze leds bestellen en welk type is het?
En wat voor weerstand gebruik je er voor?
Mvg.
Jacob
Minitrix / Fleischmann / Roco
Multymous / LTD en Minitrixrails / S88XpressNetLI / Rosoft / koploper
bisschop
Hallo Jacob,
Je kan de led's bij http://www.leds-buy.nl/index.php bestellen.
SMD led's geel bouwgrote 0805.
SMD led's rood bouwgrote 0805.
En dan een 1000 ohme SMD weerstand van Conrad.
Jacob
Rob bedankt :)
Mvg.
Jacob
