kAto eurostar
kAto eurostar
Guys,
Die eurostar schijnt een goede trein te zijn lees ik hier. De uitbreidingen zijn lastig te vinden, maar ik vind hem met 8 delen prima.
De koppelingen dan. Zijn die nog te krijgen??? Makkelijk???
En ik kan niet exact vinden hoe oud die dingen zijn...
Verder nog op of aanmerkingen voor bassie gaat kopen??
>MIJN ROLLEND MATERIEEL< (LAST UPDATE: 04-03-'19)
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Ik heb indertijd (2 of 3 jaar geleden) de koppelingen tussen de motorwagens en de rijtuigbakken nog kunnen bestellen via Lemke.
Verder ben ik wel tevreden.
Re: kAto eurostar
Hoi ,
je kunt die ook nog steeds bestellen bij http://www.hobby-n-express.nl
Heb er een koppelingen voor mijn Thalys ook besteld en gekregen .
Vraag het even na of hij die van de eurostar ook kan bestellen .
Re: kAto eurostar
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Nee de gene die tussen de motorwagen en eerste wagon .
Die rechts onderaan deze pagina staat http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 910_b.html
Die jij laat zien is een ander type koppeling voor de tussen wagons denk ik .
Je besteld ze wel per 6 stuks .
Ps de rechtse koppeling op deze eurostar
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 327_c.html
Re: kAto eurostar
Als advies voor een tweedehands aankoop.: de koppeling tussen motorwagen en navolgend rijtuig (ook deels motorwagen draait om twee pennetjes tussen onderbouw en rijtuigstructuur.
Deze pennetjes zijn het zwakke punt en onderhevig aan slijtage.
Dat ziet men bij het inrijden van een bocht bij het duwen van de motorwagen, het vorige rijtuig zet zich dan met een "rukje in de bocht".
De pennetjes zijn te vervangen door een stukje draad in een gaatje, maar het is wel priegelwerk.
De koppeling zoals in voorgaand antwoord afgebeeld, dus even rustig heen en weer halen voor de aankoop is aan te bevelen.
Zij moet licht draaien, maar toch duidelijk omheen het pennetje grijpen aan de binnenzijde van de bocht.
De Eurostar heeft drie zulke koppelingen, ook in het midden (waar hij kan splitsen om de tunnel te evacueren).
De pennetjes aan de motorwagenzijde slijten echter eerst !
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: kAto eurostar
Het is inderdaad een prachtige trein ben blij dat ik hem toendertijd voor niet te veel gekocht heb en hij rijd perfect.
Bij mij is dan inderdaad wel 1 van de pennetjes gebroken.
Ben er ook nog niet uit hij ik hem het beste digitaal kan maken
Gr, Peter
Baan Europees, Roco Z21,
Re: kAto eurostar
Ik ben er in geslaagd twee pennetjes te "renoveren".
Gaatje geboord, ik meen iets kleiner dan 1mm en stukje draad erin van 2 mm lang met secondelijm.
We houden onze vingers gekruist.
Voor het digitaliseren bestaan er ruilplatines met NEM contact, ik meen identiek voor de ganse reeks TGVs van Kato.
De mijne is ooit gedigitaliseerd in de winkel, zonder die platine...
N+SX+kpl+kplRsd
Re: kAto eurostar
Ok, ja... Ik ben dus een knuppel met twee linker handen, dus als dat pennetje verrot gaat moet ik op zoek naar iemand met twee rechter handen
Maaruh, Ik kan er eentje kopen voor ongeveer 100,- maar met kapote koppeling bij de motorwagen dus... Is dat een beetje fair??
Is die koppeling makkelijk te krijgen of alleen maar die van de tussen bakken???
Thnx voor de hulp trouwens
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Ik heb die koppelingen ooit gekocht. Zakje van zes, maar een koppeling bestaat uit twee delen..zijn ze beide stuk ?
In Houten staat altijd iemand met wat Japanse spullen, die heeft Tomix en Kato denk ik.
100€ voor een complete en functioneel lijkt mij redelijk.
Thalys heeft dezelfde koppelingen tussen motorwagen en volgend rijtuig...de oranje originele TGV NIET!!!
Die zou je eventueel via Lemke moeten kunnen bestellen nu Katonl.com ermee stopt.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: kAto eurostar
Mn TGV is prima, daar zijn de koppelingen helemaal ok van...
Maar zo als ik het begrijp zijn die koppelingen nog wel aan te komen.
Nou, moet ik het maar doen denk ik...
Als ik em heb meld ik me weer met eventueel fotoos van wat stuk is.
Thnx 4 now!
Thnx 4 now!
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Nou... ik heb em!
Hij had laaaaaaaaa...aaaaang niet gereden, dus moest er weer ff in komen zeg maar
MAAR, zoals ik hier al meldde, er is een koppeling stuk (zie foto) en er lijken op het dak bij de pantho's wat 'leidingen' te missen...
Dat gaat lastig worden om die te vinden... Ben er blij mee, maar ben ook blij dat ik maar €100,- betaald heb
Ohja, zijn hier ook andere pantho's op te krijgen??? Die plastic dingen zijn niet mijn ding...
Verder ga ik kijken of ik wellicht een diner-rijtuig kan vinden die ipv een normaal rijtuig er in gooi. Gewoon, omdat het kan..
- koppeling waar ooit aan gelijmd is
- _2085277.JPG (67.68 KiB) 4249 keer bekeken
- hier mist het een en ander
- _2085276.JPG (71.62 KiB) 4249 keer bekeken
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Mooie trein maar die koppeling kun je per6 stuks bestellen ,
de pantografen moet je even een nummer vinden misschien heeft hij die ook nog .
Zou als ik jou was een mailtje aan katon sturen met je vraag .
Succes ermee
Succes ermee
Re: kAto eurostar
Er is ook nog een aanvullingspakket van vier rijtuigen te koop (sommigen zeggen zelfs twee verschillende pakketten) .
Die kom je soms tegen op Ebay aan ongelooflijke prijzen.
Soms kun je er eentje scoren waar er bv. nog maar drie inzitten, één defect ofzo..geduld is nodig.
N+SX+kpl+kplRsd
Re: kAto eurostar
Ok, thnx! Zal katoNL ff mailen
Setjes op ibeej zag ik al... Maar ik hoef idd geen complete set.
Er zijn idd twee uitbreidingen (verschillende rijtuig nrs). Elk met een restauratiewagen...maar er hoort maar één restauratie wagen in de echte samenstelling zeg maar.
Er zijn dus mensen die de restauratie over hebben. Daar moet ik ff op wachten.
Wat betreft onderhoud:
Ik heb geen handleiding erbij... Heeft iemand die hier wel? (Foto, scan?)
Wat ik wel heb is een papiertje van Lemke dat het een gelimiteerde uitgave betreft...???
Zit dat bij alle eurostars? Of heb ik per ongeluk een apart geval gescoord??
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Ik wilde pdf bijvoegen van handleiding, maar dat mag niet van de software
N+SX+kpl+kplRsd
Re: kAto eurostar
Hoi ,
hier staat wat voor nummers van onderdelen die hetzelfde zijn als de thalys .
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/m ... 0-327.html
Er staan er nog meer op
Re: kAto eurostar
Ik heb die van mij toendertijd nieuw bij KatoNL weten te scoren en dat papiertje zat er niet bij mij bij.Pruts3r schreef:Ok, thnx! Zal katoNL ff mailen
Verder lijkt hij gewoon hetzelfde
Leidingen op het dak waren me ook een priegel werk om ze er op te krijgen (moet nog steeds helemaal doen).
Gr, Peter
Re: kAto eurostar
Sh#t...
Net gehoord van kAtonl dat ie er al JAREN op zit te wachten!
Deze koppelingen zijn al twee jaar niet meer in europa te koop zei hij...
Dat wordt Lemke mailen dus...
Nog een vraagje trwns: wanneer ik de trafo dichtdraai rolt ie nog door zeg maar...vliegwiel??
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Op de exploded view te zien, zitten er inderdaad twee vliegwielen op de motor. Maar ook de massa zal op snelheid niet zomaar stoppen (= negatieve versnelling; Newton ).Pruts3r schreef:Nog een vraagje trwns: wanneer ik de trafo dichtdraai rolt ie nog door zeg maar...vliegwiel??
Frank
(model-)treinliefhebber
Re: kAto eurostar
Oww ik heb ze vorig jaar nog van hem gekocht .
Zijn er veel van die koppelingen stuk ??
Re: kAto eurostar
Twee... Één aan de motorwagen kant en één aan het eerste rijtuig...
Één setje zeg dus maar
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Nou koppelingen zijn binnen.
Hoe krijg ik die erin?? Straks sloop ik het weer en ben ik verder van huis hahaha
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Re: kAto eurostar
Hebben de nieuwe tgv's van Kato ook nog deze beruchte koppelingen?
Groeten, Roger
