2x Piko G1206 rijden slecht (stotteren en blijven stilstaan)
Onderwerp starter - Berichten: 24
Hallo mede modelspoorliefhebbers.
Ik ben in bezit van 2 piko G1206jes (Husa en ACTS)
Beide locs lopen zeer slecht, stotteren tijdens het rijden en zodra je stil gaat staan op welke willekeurige plek dan ook valt de verlichting uit en moet je hem weer op gang duwen.
Tijdens het rijden knippert de verlichting als een gek.
Als ik de loc vasthoud en de wielen laat spinnen vallen ze regelmatig stil bij enige beweging (slecht contact met rails)
De ACTS doet het wel beduidend beter dan de Husa.
Beide locs voorzien van een decoder (ACTS-Keuhn en de Husa-Keuhn en later een ulhenbrock)
Alles al geprobeerd:
Baan is schoon (rest van de locs rijden allemaal prima en hebben nergens last van)
Wielen schoon.
Instellingen veranderd en ook weer terug naar fabrieksinstellingen.
Ik kom er helaas niet meer uit, ik las op internet dat er meer problemen zijn met deze locs maar een echte oplossing kom ik helaas niet tegen.
Iemand nog toevallig een idee c.q. een oplossing.
Mvg.
Marcel van Rouwendaal
Wielen schoon.
Mvg.
Fleischmann Piccolo Rails \ Roco Multimaus
http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewt ... =14&t=8449
Re: 2x Piko G1206 rijden slecht (stotteren en blijven stilst
Marcel, even de dummy terug plaatsen en kijken of de loc analoog wel goed loopt. Zo kun je eea uitsluiten.
Jos,Bedankt voor je reactie.
Goede optie maar ik beschik niet over een analoge aansturing.
In ieder geval bedankt voor de tip!
Gr. Marcel
Gr. Marcel
Marcel, kun je niet een klein stukje rail aansluiten op een travo of voeding? Ook al kun je spanning niet regelen kun je in ieder geval zien of de loc goed loopt?
Hallo Marcel,
Ik had precies het zelfde probleem met deze loc (ACTS), ik heb hem toen in de vitrine gezet en niet meer naar gekeken.
Maar nu jij er ook mee komt zal ik morgen er ook weer eens naar kijken.
Misschien dat het ook aan het laklaagje ligt wat op de wielen zit (net als bij de 2200en) of het kan ook zijn dat de wielen net als sommige Hondekoppen niet egaal zijn, als je met een loup kijkt kun je het zo zien.
Oplossing is dan wielen polijsten.
Hier 2 loks in bezit, en nergens last van.. ook met Kuhns uitgerust...
Hallo Raymond.
Dat er iets van een laagje op de wielen zit was me inderdaad opgevallen, Je kan blijven poetsen maar ze worden steeds weer donker van kleur.
Hoor het graag als je toevallig tijdens het prutsen een oplossing vind
Ik ga ze vanavond eens proberen in analoge setting, kijken wat ze dan doen.
Groeten Marcel
Groeten Marcel
Ik heb diverse G1206's van Piko rond rijden, geen enkel probleem.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Hallo Marcel
Technisch gezien.
Optie 1
, wat is de toestand van de messing contacten die tegen de binnenkanten van wiel wielflenzen drukken.
Daar kan het ook zitten dat je loc stottert en stil blijft staan, vuil/te zwak contacten daardoor.
optie 2
Ook kan 1 of meer ontstoring componenten/weerstanden op de loc print jou decoder tegengas geven.
Sucses met analoog testen en zien wat er scheelt.
Kom je er niet uit, trek gerust weer aan de bel
Technisch gezien.
Optie 1
optie 2
Heeft dat ding gebruinde wieltjes ?
Dan durft de dikte van die bruine laag onderling al eens verschillen tussen de locs.
Oplossing: rijden rijden rijden.
Of de bruine laag weg "helpen", ook aan binnenzijde van het wiel, waar de messing contactstrips zitten.
Laatst gewijzigd door dentheo op 13 feb 2015 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb gisteravond de wieltjes van beide locjes gepolijst en dit maakt een wereld van verschil!
Rijden/stilstaan en ook gewoon weer wegrijden.
Ook het knipperen van de verlichting tijdens het rijden is nihil.
Zal van de week nog eens proefdraaien en ze nogmaals schoonmaken, Maar ik ben al zeer blij met dit resultaat.
Hartelijk dank.
Groetjes.
Marcel
Hartelijk dank.
Groetjes.
Marcel
Mooi dattie weer goed rijd Marcel!!!
Ik heb ook nog even gekeken naar de mijne en zag dat ik de wielen vorige keer al gepolijst had
Die van mij rijd dus ook goed
Veel plezier met de loc!
Goed om te horen Raymond!, hoop dat we nog veel plezier mogen beleven van deze mooie locjes
Groet Marcel
Groet Marcel
