Goedenavond,
Een bekend probleem in onze hobby is het haperen van locomotieven bij contactverlies. Er zijn al een aantal artikelen over geschreven waaronder Deze
Een buffercondensator schakeling uitgevoerd in SMD. Omdat de standaard elco condensators te groot zijn voor onze schaal. Omdat ik deze schakeling wel eens wilde gaan testen zocht ik een goede loc die standaard slecht rijd. Toen Marco Haringa me benaderde met een hobbytrain V20 hoefde ik niet verder te zoeken, de perfecte voorbeeld was daar.
Als eerste een kleine uitleg over de werking. Condensatoren slaan spanning op en vormen een buffer. Zodra de spanning wegvalt ontlaad hij zich heel snel om zo de dip op te vangen. Hoe meer condensatoren des te groter de buffer. Helaas zijn de meeste condensatoren 10 micro Fahrad (mF) wat niet voldoende is. Via Ebay vond ik smd condensatoren van 100 mF waarmee het mogelijk is om een buffer van boven de 200mF te bouwen. Dan pas merk je het verschil.
Omdat condensatoren door centrales worden gezien als een kortsluiting moet je de schakeling aansluiten op de decoder. Gelukkig zijn de meeste daarop voorbereid met loodpads. Om de sluiting te voorkomen plaats je in de V+ een 100 Ohm weerstand. Deze laadweerstand voorkomt dat de condensatoren als sluiting worden opgemerkt. Het nadeel daarvan is weer dat bij ontladen de ontlading langzaam gaat door de weerstand. Om dat op te vangen zet je parallel over de weerstand een diode met de sperrichting tegen de stroom in. Dan ontlaad hij om de weerstand heen terwijl hij door de weerstand oplaad.
Dan heb je nog een overspanningsbeveiliging nodig. De condensatoren zijn uitgelegd op 16V. Mocht de spanning hoger worden dan blaas je ze op. Omdat te voorkomen plaats je over de condensatoren een zenerdiode. Deze spert de spanning totdat de 16V word bereikt. Dan gaat hij geleiden.
Zover het technische verhaal. De ombouw was een ander verhaal.
Ik heb het model op een paar punten verbeterd en de standaard bedrading vervangen door de juiste kleuren overeenkomstig met de decoder. Daarbij is de stroomafname in het onderstel vastgelijmd zodat deze op een christelijke wijze van het chassis te scheiden is whaha
Om ruimte te maken voor de schakeling heb ik de printplaat vervangen door een 0,9 mm dikke print met koperstrookjes
Hierop heb ik alle draden netjes kunnen verdelen
Met name de verlichtingen en de massa's zijn zo netjes te verdelen
Daarna de montage van de schakeling. Ik heb er 3 condensatoren weten te plaatsen:
Dat zijn de 3 gele blokjes. Daarvoor ligt de ontlaad diode en de oplaad weerstand. Achter de condensatoren ligt de zenerdiode.
Het geheel weer netjes afgesloten zie hier het resultaat:
https://youtu.be/OPoMecEZIok
Ik was aangenaam verrast door het effect. Kruipende loc op 2 assen..... heel apart maar dus absoluut mogelijk. Ook over de peco wissels reed hij netjes. Daarom heb ik meteen besloten om de schakeling aan te bieden in mijn service en op mijn webshop.
Met name voor de minitrix locs zal dit een verheldering zijn.
Martin Domburg
BUffercondensator schakeling in Hobbytrain V20
Re: BUffercondensator schakeling in Hobbytrain V20
Nice! Lekker bezig kerel.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
Mijn Test Baan
Spoorbaan Janbaas
Mooi man!
Tnxs mannen
Ik ga er deze week een inbouwen in een kato vliegende hamburger. Word weer een leuk karwei
martindomburg schreef:Tnxs mannen
Hoi Martin,
Had jij hier toevallig foto's van gemaakt ??
Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
goedemiddag martin
kan dit ook voor analoog ??
groetjes
kees
groetjes
kees
