Welke lijm gebruiken jullie?
Heb deze hekjes gekocht: http://www.noch.de/de/landliche-zaune-33095.html
Alleen is mijn probleem dat ik ze niet vast gelijmd krijg in het landschap.
De ondergrond waar ze op gelijmd moeten worden is gips.
Probeer het met modelbouw lijm UHU plastic special. Maar dat werkt niet.
Krijg daar wel de hekjes mee aan elkaar. Maar het blijft niet plakken op gips.
Welke lijm gebruiken jullie ervoor?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
- Forum-Beheerder
Re: Welke lijm gebruiken jullie?
Nog geen ervaring mee maar is blank hout lijm ms een idee?
Let love rule
alleslijm?
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Prittstift
>MIJN ROLLEND MATERIEEL< (LAST UPDATE: 04-03-'19)
>MIJN VITRINE<
>MIJN VITRINE<
Heb een stuk gedaan met houtlijm.
Het lijkt te werken.
Mvg Ronald
Mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hier even een overzichtje van welke lijmsoorten ik gebruik en waarvoor:
1 Houtlijm: voor alles wat niet direct vast hoeft te zitten en uit zichzelf op de gewenste plek blijft en waarvan het lijm oppervlak uit hout of karton bestaat of andere materiaal want ruw genoeg is zodat de houtlijm er aan hecht( bijvoorbeeld een eerder gemaakte mix van secondelijm en fijne groenvlokjes waarmee ik iets verstevigd of opgevuld heb). Daarnaast gebruik ik het uiteraard voor diverse schuimsoorten die geen andere lijm kunnen weerstaan.
2 Uhu Plast: voor alle kunststof op kunststof verbindingen zolang het kunststof is wat met zulke lijm te lijmen is. Als dit niet lijmd is er hard pvc lijm.
3 Hard PVC lijm: voor verbindingen tussen kunststof en karton, verbindingen van kleine kunststof oppervlakken met andere materialen die direct vast moeten blijven zitten zoals poppetjes, hekjes( alleen indien echt noodzakelijk wanneer secondelijm geen optie is).
4: secondelijm: voor alle lijmverbindingen die mogelijk zijn tussen karton, papier, kunststof en metaal. Vooral poreuze materialen als grijs karton, bierviltjes en schuimvlokjes laten zich door de chemische reactie goed en snel lijmen. Met secondelijm blijf ik uit de buurt van ramen ivm de witte aanslag die het kan veroorzaken. Ik gebruik het pas bij ramen wanneer ik er zelf geprinte plaatjes of gordijnen achter moet lijmen. Bij deze lijm verbinding heeft het geen schadelijke bij effecten meer op de helderheid van je ruit.
Het lijmen van de genoemde hekjes op gips lijkt me een secondelijm klusje. Eerst 1 laagje op de ondergrond om die af te sluiten zodat niet allees opgezogen blijft worden en dan een kleinbeetje om het hekje vast te lijmen. Werkt dit niet dan zou ik voor hard pvc lijm gaan maar zorg dat dat dat alleen op de bestemde plekken krijgt en niet op de rest van je hekje.
Alles lijm vind ik rot spul gebruik ik nooit, duurt veel te lang voor het vast zit. Met bouwen moet iets wat vast meot snel vast zitten want ik moet meters kunnen maken ik ben niet geboren om te wachten ofzo. Daarnaast moet iets wat vast moet zitten ook vast zitten en niet met 1x er tegen aanstoten weer los gaan. Een reden waarom ik houtlijm niet voor kunststof enzo gebruik.
Pritstift en fotolijm gebruik ik nooit, geen noodzaak voor dus niet in huis.
Lijmspray en haarlak kan ik voor de volledigheid nog noemen, beide gebruik ik uitsluitend voor bomen maken. Lijmspray voor de eerste lijmverbindingen, haarlak voor de buitenste omdat die wel helder opdroogd. Meer als 2 lagen haarlak per boom gebruiken in onwenselijk omdat iedere laag die je er op spuit de overige lagen weer week maakt en daardoor zijn er wel eens bomen uit elkaar gevallen.
Ik lijm bv koeien in lang gras met de witte houtlijm van de Action.
Gaat prima.
Groet Ronald.
Gaat prima.
Groet Ronald.
Om draadjes aan paaltjes te lijmen Bison tix ook op gips.
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
Wij hebben hetzelfde hekkenspul gebruikt en we gebruikten de houtlijm waar ook het gras in kwam. Gaat prima want na een paar keer op reis geweest te zijn (inclusief klinkerweggetjes in Wales) staat alles nog overeind. Om van die plankjes een opengaand hekje te maken, gebruikten we die hele goedkope laatnooitmeerlos-lijm in die hele kleine tubetjes bij de Lidl. In de 5 euro bak bij de Gamma ligt dat ook wel eens. Pas wel op je vingers etc want het is heel goede lijm
http://www.lemland.nl/Lemland.nsf/dx/be ... ruiken.htm
