slecht rijgedrag PIKO 2200 geel/grijs analoog
Afgelopen week de nieuwe geel/grijze versie van de 2200 van Piko ontvangen. Model ziet er prachtig uit. Maar wat een teleurstelling bij het rijden. Hij blijft ook na een tijdje 'inrijden' heel onregelmatig rijden, stopt op wissels, moet vaak even een duwtje krijgen na stilstand. Lampjes knipperen.
De baan heb ik al extra schoon gemaakt, maar ook op driedubbel gepoetste stukken blijft hij bij langzamer rijden zomaar stilstaan. En ook steeds op een andere plek (de baan is echt schoon!). Ik heb overigens ook een rode versie, die rijdt al even slecht. Zo geven deze locs in elk geval geen plezier. Ik was van plan 2 of 3 geel/grijze versies aan te schaffen, maar daar zie ik voorlopig maar van af.
Ik heb het draadje over de Piko 2200 bruin gelezen, daar wordt het probleem ook al even aangekaart, maar daar wordt vooral op het digitaal rijden ingegaan. Heeft iemand nog suggesties om de loc op een analoge baan beter te laten rijden? Misschien een domme vraag: pakken de wielen met de slipbandjes bv ook stroom als ik de slipbandjes er af haal? Of trekt-ie dan niks meer? Is er een ander probleem met het motortje aan de hand? Ik hoop dat iemand een goed idee heeft.
Jan
Jan
Re: slecht rijgedrag PIKO 2200 geel/grijs analoog
Jan,
Niet langer mee rijden en terug mee baar leverancier.
Inderdaad
Heb zelf allebei een ze rijden zowel analoog als digitaal super! !!!
Off-topic:
Waarom zie ik in het forum relatief weinig geschreven/getest/gereviewed over deze
nieuwe NS locs? Ik ben er benieuwd naar, wat de NL-puristen er van vinden.
Collin
Collin
Naast dat het een super model is heeft deze eigenlijk maar een kleine issue
Eigenlijk staat ie iets te hoog op zijn poten
Bij het oer model loopt de bies niet door bij de cabine
En bij de geel / grijze is het zwaailicht niet op schaal
Voor de rest als NL freak, kan ik alleen maar uit mijn stekker gaan met dit moois
EN alles is te superen
De nummers van de geel/grijze zijn lelijk maar dat was het dan ook wel. Andere locs staan ook wat hoog op de pootjes dus zo erg is dat ook niet zo opvallend.
Verder rijden de geel/grijze bij mij zonder problemen dus inderdaad terug naar de winkel ermee.
Heb zowel de Bruine als de Geel /Grijze en beide hebben de Zimo decoder MX623P12 erin zitten,
zij rijden digitaal fantastisch. En wat Ad_M al aanhaalde sluit ik mij bij aan.
Mvg, Marc
Mvg, Marc
Met Vriendelijke Groeten,
Marco
Marco
Ik heb 2 bruine en 1 gele, 1 van de bruine rijd ook belabberd. Al sinds het begin, met verschillende decoders. De andere 2 rijden netjes maar zijn wel heel gevoelig voor vieze wielen/rails.
Ik heb net een foto van het zijaanzicht van een echte 2200 bekeken, en daarna
het zijaanzicht van de piko. Die staat wel heeeel hoog op de poten, ziet er niet uit
naar mijn mening. Absoluut afbraak aan het model.
Waarom doen ze dat nou vraag je je dan af.....
http://www.modellbahnshop-lippe.com/art ... 5672_b.jpg
http://www.smmr.nl/Historie%20DE2200/Kl ... venweg.jpg
Zodra je er een heel klein beetje schuin vanaf boven naar kijkt, zie je het al niet meer. Maar het had mooier geweest als ze dat wat fraaier hadden gedaan ja.
Was het trouwens niet de bedoeling dat de geel/grijze een A-sein zo krijgen?
Hoi ,
dat hoog op de poten komt waarschijnlijk door de flensen van de wielen die hebben wat meer ruimte nodig .
Maar dat is altijd geweest kijk maar eens naar de modellen van Dieleman en THS daar is dat ook wel aanwezig .
m.v.g. Sjaak
m.v.g. Sjaak
Dan zijn die wiel flenzen wel heel groot.
Ik vind het hoe langer hoe lelijker....
En ik ben heel benieuwd naar deze loc als ie lager
op zn poten staat! Dan krijg je volgens mij een totaal
andere indruk.
Collin
andere indruk.
Collin
Je kan het ook overdrijven... je ziet het alleen als je echt op ooghoogte van de wielen zit te kijken, zodra je blik van iets hoger komt, zie je het al niet meer.
Mijn bruine 2200 is ook een ramp wat rijeigenschappen. Schoonmaken helpt even een beetje, maar niet voor lang.
Jammer aangezien het een mooi model is.
Ik ga in ieder geval geen Piko locs meer kopen!
Mijn twee Hondenkoppen doen het wel goed, gelukkig!
Handelaar wil niets doen aan de 2200.
Groet Hans
Groet Hans
Ik zou er een mail uitsturen naar scaletrading. Wim Wolters weet in mijn optiek nog wat service is en schrijf hem je probleem als je er met je handelaar niet uitkomt
rob
rob
Met groet Rob
Ik vermoed dat het te maken heeft met de stroomopnemers in de draaistellen. Van mijn bruine 2200 die veel problemen geeft, heb ik die wat bijgebogen zodat ze met wat meer druk tegen de wielen duwen, en nu is het al een stuk beter. Nog niet optimaal helaas... misschien is er ook iets mis met de binnenkant van de wielen, wellicht slecht contact, eens goed polijsten?
Zelf heb ik alle 3 de varianten van de Piko 2200, rijden alle 3 perfect, geen problemen.
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
Wat mij toch steeds weer verbaasd, nieuwe locs die dan niet goed rijden, dat mensen dan zelf gaan sleutelen.
Gewoon terug naar de leverancier, en wil de handelaar niets doen, dan rechtstreeks de importeur of fabrikant.
en vooral nooit weer naar die handelaar gaan.
nieuw materiaal heeft fabrieksgarantie!!!!
Zeker helemaal mee eens, maar als je handelaar (en echt niet de eerste de beste) niets wil doen, en je moet dan naar Pico zelf is toch wel een beetje teleurstellend! Bovendien met bezigheden van soms 60 uur per week denk je dan maar laat maar zitten ik koop maar geen Pico meer!spoor65 schreef:Wat mij toch steeds weer verbaasd, nieuwe locs die dan niet goed rijden, dat mensen dan zelf gaan sleutelen.
Groet Hans
ps de handelaar laat ik links liggen, letterlijk loop ik zijn stand voorbij in Houten, probleem is natuurlijk dat er steeds minder handelaars te vinden zijn!
Hoi
Ik heb alleen een Piko Hondekop, en ook deze reed niet goed. Rails schoon gemaakt, wielen ook. Hij bleef slecht rijden, en maakte ook nog eens een rot geluid, zijn al meer mensen die daar over klaagden.
Toevallig zag ik lampenolie staan, en daarvan een beetje met behulp van een wattenstaafje een beetje olie op de tandwielen gedaan.
Wat denk je? Dat ding heeft nog nooit zo mooi gereden en rijdt zelfs nu nog super. Misschien een tip voor iedereen hier? Misschien ook eens proberen op een 2200? Die heb ik zelf niet....
Groetjes Rinze
Groetjes Rinze
Op normale snelheden lopen de 2200's erg mooi. Helaas kunnen ze analoog absoluut niet kruipen.
Ik zit er over na te denken om bij 1 2200 de complete elektronica er uit te slopen en de draadjes rechtstreeks op het motortje aan te sluiten. Eens kijken of hij dan op kruipsnelheid kan rijden. Misschien ligt het wel aan de printplaat die het beginstroom weg vreet.
Heeft iemand dit al geprobeerd? (Voordat ik straks onnodig zo'n apparaat uit elkaar haal.)
Grz, Mike
Heb ik ook wel eens aan zitten denken om te proberen, maar dan icm een decoder. Printplaat kan er simpel uit, dan kun je iets tijdelijks maken om alles even direct aan de decoder aan te sluiten, zonder dat je iets aan de originele print hoeft te modden.
Laatst gewijzigd door Pino op 30 jun 2015 12:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je analoog wilt rijden zonder decoder (!) kun je beter kijken naar een goede PWM sturing. Daar valt qua analoog kruipgedrag al veel te halen.
Had ik ook al uitgetest Maarten, maar helaas nog niet naar wens.
Grz, Mike
