Railbox 60113 aansluiten op minitrix rails
DMATIL
Bericht door DMATIL »
Na lange tijd oriënteren ben ik voor het eerst wat dingetjes aan het uitproberen.
Maar met mijn gebrek aan elektronica kennis loop ik gelijk al vast.
Ik wil proberen een railbox 60113 aan te sluiten op minitrix rails maar de connectors aan het einde de draadjes krijg ik met geen mogelijkheid verbonden met de rails.
Het lijkt er op dat je die wel kunt schuiven op C-rails maar als ik de handleiding en internet bestudeer moet dat ook op n- rails kunnen. Maar ik zie met geen mogelijkheid hoe.
Blijkbaar mis ik iets hier. Iemand die kan helpen?
Dolf
Geinteresseerd in kleine baantjes met veel stoom.
Zelf prutsen maar in een heel laag tempo.
Kijken, kijken, kijken en hopelijk zelf ooit ook een acceptabel resultaat
Re: Railbox 60113 aansluiten op minitrix rails
een Probleem dat eigenlijk makkelijk op te lossen is.
waarschijnlijk zitten standaard de aansluit clipjes voor C-rail aan de draden.
minitrix heeft een ander soort clip die onder de rail geklemd word, deze worden standaard geleverd op de aansluitrail.
indien je dus een aansluitrail van minitrix hebt (http://www.n-spoorstore.nl/rails-en-wis ... et-klem-r1) dan kun je ze hier op aansluiten, gewoon de bestaande clips er af knippen, draadjes klein stukkie blank maken en klemmen,
LET OP, wel ff de ontstoorder die onder deze rail zit, er uit knippen met tangetje, die geeft digitaal problemen.
je kunt ook kiezen om de bestaande clips er af te knippen en de draden aan de railverbinders te solderen,
waarvan hierbij een voorbeeld zoals minitrix ze zelf ook verkoopt.
http://www.n-spoorstore.nl/rails-en-wis ... el-2-stuks
DMATIL
Bedankt Freddy,
je laatste tip had ik zelf ook al aan zitten denken.
Vond het alleen zo raar dat er dit soort stekkertjes aan zaten en dat de handleiding daar zelfs niets over vermeldt.
Ipv aan elkaar te lassen zat ik te denken om de draadjes met stekkertjes te verbinden.
Indien ik dan in de toekomst een testbaantje of diorama oid wil bouwen dan is de railbox eenvoudig uitwisselbaar
Dolf
Dolf
Willempie
Bericht door Willempie »
Een eenvoudig kroonsteentje lost het helemaal op.
Marcvane86
Bericht door Marcvane86 »
Dolf zoals jij aangeeft met stekkers heb ik zelf met dezelfde reden toegepast destijds. Zorg er wel voor dat er een goede strakke verbinding is zodat er geen storing optreed. De standaard amp conectoren moest ik iets afslijpen voordat het paste maar had een super verbinding.
Groet marc,
Mijn Test Baan
Baanplan Spoorbaan Janbaas
Spoorbaan Janbaas
Tijdperk alles wat mooi is!
