fleischmann ns1657 van arnold naar kuehn
Hoi heb het op beneluxspoor.net ook gevraagd .
Daar stond iets over de ns1657 met een hjeronder gecopieerd bericht .
Helaas een bekend verschijnsel bij 734xx.
De kortsluitbeveiliging van de funktie uitgangen grijpt veel te snel in. Omdat een lampje heel kortstondig een piekstroom opneemt als hij aangezet wordt,schakelt de dekoder de uitgangen uit.
Je kan dit aanpassen door in CV60 de waarde verhogen. Standaard staat deze op 15 maar je kan hem verhoegn tot zo'n 30.
Net zolang verhogen in stappen van 2/3 totdat de lampjes blijven branden.
Geld dit ook voor een kuehn 025 decoder soms ,ik ben namelijk mijn arnold decoders aan het vervangen .
En loop nu ook tegen dat probleem aan .
Kan hem op de tc wel progammeren van nummer 3 naar 1 , de verlichting doet het niet ,terwijl andere loks het wel doen.
Mvrg Sjaak
ps hier een foto ervan .
Re: fleischmann ns1657 van arnold naar kuehn
Hoi Sjaak, nee, dat os specifiek voor de Uhlenbrock.
Ik zou in ieder geval die diodeschijfjes weghalen onder de veerklemmen voor de verlichting.
En controleer of alle printbanen goed ondebroken zijn.
Hoi Jos ,
heb de draadjes naar de lampjes rechtstreeks op het lipje van delampjes gedaan .
Alle printbanen zijn onderbroken waar het moest , weet het niet meer . :lol:
mvrg Sjaak
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Krab schreef:Hoi Jos ,
mvrg Sjaak
Sjaak, begin dan eerst eens met hem op de juiste wijze aan te sluiten.
De Oranje draad van de motor aansluiting, moet aan de kant waar ook de rode draad op de railspanning is aangesloten
De Grijze draad van de motor aan de zwarte draad kant.
Oranje en rood horen bij elkaar en zitten altijd aan dezelfde kant, hetzelfde geldt voor Grijs en Zwart.
In rijrichting gezien met de rode draad aan de rechterkant van de lok zit de witte draad aan de voorkant, de gele wijst dan zichzelf
Op de TC Kies je voor lok 1 met daarvoor een d van DCC en je stelt hem in op DCC28. Via lok#1 + nummer 1 enter. Dan nogmaals Lok# drukken en daarna het menu knopje, nu kun je de stappen instellen dus op DCC28 bevestigen met enter.
En dan zal het zeker werken.
Wim.
Hartelijk dank Wim ,
dat was het dus ben weer een beetje verder in de digitale wereld .
Dacht eerst dat ik de tweede decoder had opgeblazen.
mvrg Sjaak
Hoi WIm ,
heb het gedaan zoals je schreef ,maar onderstaande lukte niet bij de lok .
Heb met andere loks geen probleem , deze wil niet naar het adres wat ik hem ook geef .
als ik hem lokadres 57 geef dan zegt de TC oke maar doet het niet , hij blijft maar op 3 staan
als de lok opgeroepen word door de TC .
mvrg Sjaak
Hoi Sjaak,
Zet CV 8 eens op 8, dan krijg je foutmelding want het is de reset. Daarna CV 1 opnieuw programmeren
Hoi Rob ,
heb ik gedaan maar geen verbetering helaas .
groetjesss Sjaak
Wim Ros
Krab schreef:Hoi WIm ,
mvrg Sjaak
Sjaak, als jij je lok via de programmeerrails een ander decodernummer geeft, b.v. 57, en je kunt dit nummer ook weer uitlezen via de programmeerrails, dan is dat gedeel te goed gegaan.
Als jij de lok op een ander nummer hebt ingesteld, zal het Twin-Center dat niet veranderen in het display als daar lok 3 in opgeroepen is, je moet dus zelf Lok# drukken en 57 intoetsen en bevestigen met enter. Dan kun je deze lok onder nummer 57 bedienen.
Volgens mij is dat je vraag en je probleem als ik het goed lees.
Wim.
Hoi Wim op de progammeerrails is het nummer 57 ,
maar op de testbaan die ik heb liggen is en blijft hij enkel op nummer 3 reageren .
Vindt het ook raar denk dat er toch iets in de chip zit .
groetjes Sjaak
dentheo
Bericht door dentheo »
Krab schreef:Hoi Wim op de progammeerrails is het nummer 57 ,
groetjes Sjaak
heb je NA het programmeren, het nummer als eens proberen "uit te lezen" op het programmeerspoor ?
Neemt hij het nummer wel over ?
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Wim Ros
groetjes Sjaak
Sjaak, vertel ons dan eens hoe jij hem op een ander adres zet via het programmeerspoor. Gewoon alle handelingen die jij achter eenvolgens doet.
Wim.
Hoi Wim ,
zal het morgenavond even op schrijven krijg ervanavond geen tijd meer voor moet even een nieuwe huisgenoot (hond) ophalen in Sittard .
mvrg Sjaak
Beste Wim ,
heb mijn lok kunnen proggammeren ,heb de handleiding bekeken kwam erachter dat
ik wat de fout was bij cv1 waar je de lok mee progammeer had ik cv3 ingedruk dat was mijn fout.
Hij rijd al vrolijk rond op de testbaan .
Bedankt voor de ondersteuning .
groetjeees Sjaak
Wim Ros
Sjaak, en heb je CV3 dan ook weer terug gezet op zijn oorspronkelijke waarde?
Laten we maar zeggen dat het een bekend verhaal is :roll: Namelijk eerst lezen en dan doen :!:
Wim.
