Perrons van Markenburg
Bij Markenburg kan je allerlei dingen kopen die gemaakt zijn van gelaserd karton.
Het zijn bouwpakketten en je moet ze natuurlijk zelf in elkaar lijmen.
Voor mijn station Neuffen heb ik 8 pakketten gekocht, ben begonnen met de moeilijkste die met de trappen.
Lijmen doe je met houtlijm, dit moet je zo dun mogelijk opsmeren maar dat geeft als probleem dat het snel droogt.
Hierdoor kan je als iets niet 100% op zijn plek zit het niet meer verschuiven.
Van de week testen met dunnere houtlijm, zo gezegd water bij de wijn (lijm) doen.
Het pakket na uitpakken:
De buitenkant en bovenkant bekleed:
De trap erin gelijmd:
Op zijn plek gelegd met de ET85 erbij:
Re: Perrons van Markenburg
Lekker bezig Ben en leuk verslagje
Moet even reageren omdat ik hier ook erg enthousiast over ben, ik vind het erg mooi spul
Je kan de perrons ook nog een klein beetje superen met een beetje (kalk)witte verf (stipjes / geleide tegels, wel monnikenwerk)
Dan krijg je dit (oude foto vanuit Geordieburgh):
Om de trappenhuisjes lekker strak te krijgen, heb ik goede ervaring door even wat Lego blokjes "lenen"
Ik gebruik onverdunde houtlijm en een cocktail prikker (telkens een dikke druppel dumpen op een A4-tje of zo)
Als je de boel te snel vind drogen zodat je niet meer kan schuiven, kan je een mengsel gebruiken van houtlijm en transparante voorstrijk of gewoon wat dikker houtlijm er op kliederen
Maar pas op, het karton gaat flink "zuigen" en als het te "nat" word..., dan zet het weer uit...
Dus snel werken en alles klaar leggen in de volgorde wat je wilt gaat plakken helpt voorkomen dat je lijm te snel droogt
Vergeet niet goed "voor te passen" hoe het valt en je het gevoel te geven wat / hoe je gaat doen
Het is even je slag vinden, maar werkt erg verslavend
Ben benieuwd naar je voortgang en verdere ervaring / oplossingen Ben
Beste Ben en Ad,
Geweldig bouwverslag, mijn afdeling infrastructuur van de gemeente Brohl heeft voor station Oberstdorf deze perrons ook op de planning staan. Deze handige tips kan ik mooi gebruiken.
Ik hoop morgen te beginnen aan de betonnen muur (erfafscheiding) van Markenburg en als deze klaar is, gaan ik aan de drie DIXIE's voor mijn bouwpreisertjes. Deze kunnen dan ook net voor de kerst eindelijk de pot op, hihi
De betonnen muur komt langs het spoor (=zichtzijde), deze kant mag behoorlijk vies zijn. Dus ga voor het eerst kijken of ik ook kan weatheren.
Mark
Mark
Dat is zeker mogelijk Mark, maar dan met poeders (deze later fixeren als je tevreden ben)Marksintpancras schreef:De betonnen muur komt langs het spoor (=zichtzijde), deze kant mag behoorlijk vies zijn. Dus ga voor het eerst kijken of ik ook kan weatheren.
Mark
Vloeistoffen worden meteen het karton in gezogen en zijn permanent aanwezig op de gekozen plek en kan je niet meer uitsmeren of wordt een vlek bij uitwaaieren
Kijk ook uit naar je naar je verslag en vorderingen Mark
Mijn 2 cent
Ad en Mark,
Bedankt vor jullie aanvullingen en aanmoedigngen.
Ik had voor de trap 2 latten vastgeklemd en daartussen de trap gestapeld. Denk dat ik ook de Legomethode ga volgen. Bakken vol met dat spul.
De houtlijm verdunnen met voorstrijk lijkt me een goed idee.
Nog 7 perrons te gaan.
Hoi Ben en Ad,
Hoe behandelen jullie de grotere oppervlakten, zoals wanneer je de tegels op het karkas wil plakken? Uitsmeren over de hele oppervlakte? Alleen de randen? Ik volg dit draadje met belangstelling want ik heb hier ook nog enkele perrons liggen die nu eindelijk eens in elkaar gezet moeten gaan worden.
groeten en fijne feestdagen,
Jac
Jac
Rautenhaus RMX, NL, iTrain V5.0.15, Macbook Air
Hoi Jac,
Ik pak een kwast met houtlijm en smeer de boel vol per sectie die ik eerst voor pas en soms afteken voor de grote delen
De kleinere delen doe ik soms met dotjes en de cocktail prikker (geleide tegels, trappenhuizen, liften en abri's)
En soms hak ik de boel op in kleinere delen (met een zeer scherp hobby mes / scalpel) omdat ik met uitzettend karton komt te zetten, vooral bij de dunne strookjes
En zo bouw ik het perron op (echter mijn bodem is MDF ipv karton zoals het standaard van Markenburg komt)
Ben benieuwd naar de ervaringen van de anderen
Het element met trap die ik gemaakt heb is 131 mm lang en hierbij heb ik met een cocktailprikker de lijm over de hele lengte en breedte verdeeld.
Hiermee geen problemen gehad behoudens de al genoemde.
Heb nu nog 1 met trap en 4 van 142 mm en 2 van 281 mm lang.
Morgen de lange maken en kijken hoe dat uitpakt met een lijmmengsel.
Nog geen aanpassingen gedaan met veroudering, ben al oud genoeg.
Dat ziet er puik uit.
Nooit gedacht dat je met karton zulke mooie dingen kan maken.
Ben gelijk een beetje aan het neuzen geweest op de website van Markenburg en deze zal ik zeker onthouden.
MVG
MVG
Aangenaam mijn naam is Dennis
