vragen over baanontwerp
schmm
Bericht door schmm »
Hi,
Ik ben momenteel druk doende met het uitekenen van mijn baanplan.
Nu heb ik de volgende 2 vragen.
Is er ergens een voorbeeld over hoe ik bijvoorbeeld een dubbelspoor parallel kan laten lopen in een bocht?
Hiermee bedoel ik of er ergens op internet schema's zijn van welke buitenbochten en binnenbochten ik naast elkaar kan leggen en gebruiken.
Ik maak gebruik van Fleischmann Picollo Profi N spoor.
Verder ga ik straks mijn baan ook voorzien van bezetmelders. Nu ben ik al zover dat je per baanvak 3 zone's hebt. (in, onbewaakt, uit). Hoe lang moet het IN en UIT stuk zijn. Als ik daarvoor een 9101 (11cm) stuk rail voor pak (minimaal) is dat dan voldoent? of moet ik daar meer CM voor hebben.
Ik hoor graag jullie adviesen.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en advies,
Groet Maarten Schmeitz
Volg mijn blog over de bouw van mijn baan: https://www.maarten-schmeitz.nl
rc.amsterdam
Re: vragen over baanontwerp
Bericht door rc.amsterdam »
Het is een beetje lang geleden, maar ik kan mij herinneren dat in de diverse catalogi van de diverse aanbieders (Fleischmann etc) flink wat bochten stonden die het mogelijk maakten een dubbelspoor parallel te doen lopen.
vr gr
Het kan altijd beter, maar soms moet je gewoon tevreden zijn.
dentheo
Bericht door dentheo »
Ik zou voor elk van die stukken minimaal de lengte van een rijtuig +5cm kiezen.
Detectie van loks is niet het punt, maar rij je met een stuurrijtuig vooraan wil je ook detectie.
Soms zijn die overhoeks verbonden en dan detecteert enkel de combinatie van beide op één rijtuig.
En dan nog moet je ervoor zorgen dat één draaistel ook al detecteert, anders heb je slechts die 5cm om te stoppen.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
geospoor
Bericht door geospoor »
Je kunt gebruik maken nr. 9120 R1 straal 192mm samen met nr. 9125 R2 straal 225.6mm
en van nr. 9130 R3 straal 396.4mm samen met nr. 9135 R4 straal 430mm.
kijk ook bij de diverse ontwerp programa's
Vriendelijke Groet,
Geospoor.
janiegein
Bericht door janiegein »
Heb je hier wat aan???
uit kataloges N "piccolo" 1997/98 NL
gr jan
Thrillseeka
Bericht door Thrillseeka »
Voor de binnen bocht heb ik vaak zat de 9125 gebruikt en dan de buitenbocht met flex gedaan.
Om de flex mooi strak om de 9125 te leggen gebruikte ik een 10/15 tal stuivers.
Let love rule
Andre de Ruiter
Maarten,
Uit je andere draadje begrijp ik, dat je je baan gaat automatiseren met iTrain. Bij iTrain kun je volstaan met één bezetmelder per blok als je gebruik maakt van de functie 'Gebruik posities'. Voorwaarde is dat je de snelheid van je locs goed ijkt. ik gebruik één bezetmelder (stroomdetectie) per blok, waarvan de lengte gelijk is aan de lengte van het blok. Werkt uitstekend.
