Oscar's bouwplaats
Oscar's bouwplaats
Omdat ik toch geregeld dingen bouw en daarvan toch wel es wat wil laten zien ben ik dit draadje begonnen.
Mijn gemiddeld bouwtempo ligt vrij laag omdat ik doordeweeks weinig tot geen tijd heb, dus komt het neer op af en toe in de weekenden bouwen.
Op dit moment ben ik bezig een containerkraan voor Jos (Sjoef) in mekaar te plakselen van styreen plaat, dit omdat er wel iets bij het bootje (ook van mijn hand) moest komen om containers te laden en lossen.
De kraan heb ik gebaseerd op de kranen die bij het Alpherium in Alphen aan den Rijn staan, deze staan over de haven heen.
Ik heb geen bouwtekeningen of foto materiaal maar kijk nog al es uit het raam als ik er met de vrachtwagen langs rijdt.
Voor de bouw van dit apparaat gebruik ik weer styreen plaat in diverse diktes en zal eea aangevuld worden met styreen profielen.
Genoeg geouwe.... tijd voor een eerste stukkie bouwverslag.
Voordat ik een plaat styreen aan bonken snij maak ik een papieren voorbeeld, in dit geval voor de poten van deze kraan.
De onderbalk heeft zoals te zien verschillende hartlijnen, dit omdat ik al schuivend tot het (voor mij) meest juiste resultaat wil komen.
Voor mijn idee was dit het juiste, dat ik me daar in kan vergissen zal later blijken;
Daarna een plaat styreen in stroken gesneden en onder de hoeken die ik in gedachten had afgesneden;
De boel aan mekaar geplakt, tussenstand plaatje;
Uiteindelijk krijg je dan dit resultaat als je alles tot een sluitend geheel maakt;
Nadat ik een tweede poot had gemaakt maar es aan de bovenbalk van dit stukkie kraan begonnen.
Na uitvoerig meten in de haven bij Jos kwam het neer op een balk met een maximale lengte van een slordige 52cm.
Nou had ik nog een plaatje styreen liggen van zowat een meter dus leek me dat een prima idee deze voor dat doel te gebruiken.
Dus twee zijkanten en een boven en onderkant gesneden;
Om voldoende stevigheid te krijgen op zo'n eind plastic heb ik een stel spantjes gesneden en op gelijke afstand van elkaar op de bovenbalk geplakt;
De onderkant heb ik er nog even niet opgeplakt omdat ik er nog bij wil kunnen mocht ik nog iets willen aanpassen;
Na twee keer een weekend plakselen kwam ik tot dit voorlopige resultaat....en daar was ik niet gelukkig mee.
De poten van de kraan zijn niet in de juiste verhouding met de rest van de kraan;
Dus na lang wikken en wegen besloten daar wat aan te doen.
In eerste instantie het plan opgevat om de bovenbalk dan maar weer uit elkaar te slopen, maar omdat de kans bestond dat de boel er niet beter/mooier op ging worden toch maar het besluit gemaakt de poten opnieuw te gaan maken.
De weg van de minste weerstand dus....
Dus weer de boel opnieuw uitgemeten en stroken gesneden en aan de plaksessie begonnen;
Even een oude naast een nieuwe poot geparkeerd;
Vervolgens nummertje twee in mekaar gezet en de oude maar richting de prullenbak geworpen;
Een idee voor het formaat;
Een van de poten is anders dan de andere, die heeft bovenop een vierkantig frame en schoren om torsie en beweging op te vangen.
Dus ook dat moest in model meegenomen worden;
De schoren worden gemaakt van buizen, dit is ook bij het origineel het geval.
Hiervoor buisprofielen van Evergreen op maat gemaakt en wat stripjes gesneden en geboord die in de buis moesten komen om de boel aan elkaar te kunnen zetten;
Schoortjes vastgeplakt en met pennen aan elkaar gekoppeld, de poten liggen nu dus onderste boven;
En voor het plaatje even op de bovenbalk gelegd, lijkt me een stuk beter in verhouding dan de exemplaren die nu in de vuilnisbak liggen;
En tot slot een plaatje van de twee poten die even moeten uitharden;
Volgende wat gebeuren moet is een goede verbinding tussen de poten en bovenbalk, daar moet ruimte tussen zitten omdat de loopkat over de bovenkant van de balk moet rollen.
Daar heb ik al eea voor uitgedacht maar moet dat eerst even in werkelijkheid omzetten.
Verder moet ik ook nog onderstellen uitdenken en bouwen want de kraan moet wel over rails kunnen rijden.
En er moeten natuurlijk wel containers mee geladen en gelost kunnen worden, dus een hijsframe moet er ook nog komen.....
Hopelijk binnenkort meer.
Oscar
Oscar
Re: Oscar's bouwplaats
Ben reuze benieuwd........kan haast niet wachten...hahahaha Wordt zo te zien een hele mooie kraan boven het "bootje" en mijn haventje.
Nou Jos en Marcel, af is ie nog niet maar het is wel tijd voor een kleine update van de containerkraan.
Omdat ik wel wat speciaals wou maken van de kraan vond ik dat er ook iets van verlichting in moest komen.
Dus bij de Big bazar een guirlande gekocht met ledjes, de ledjes van de romantische hartjes gescheiden en ook het batterijbakje een enkeltje archief gegeven omdat die te groot is.
Ik heb voor de stroomvoorziening een 3 volt camerabatterij gekocht en daar maak ik een bakje voor dat ik kan wegwerken in de bovenbalk.
Vervolgens de leds in de onderkant van de balk geplakt;
Toen kleine bakjes in elkaar gezet waarin ik een moertje heb gemonteerd, hiermee kan ik de bovenbalk en de poten koppelen.
Dit kon ik maar op twee van de drie punten doen omdat er bij het middelste punt een led in de weg zat;
En toen was het zover, hij kan op eigen poten staan!
En met het licht aan ziet het er dan zo uit, ik weet het hij schijnt een beetje door maar aangezien de kraan donker van kleur wordt zal dat uiteindelijk wel meevallen;
Volgende bouwdelen worden de onderstellen en het kraandeel wat over de balk moet rijden, nog een hoop te doen.
Oscar
Oscar
Je moet wel een beetje opschieten.......de kapitein van het bootje wil dat zijn schip nu eindelijk eens gelost gaat worden
heel leuk geworden Oscar. Inderdaad betere proporties zo
Met de groeten van Harry
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
zelfbouw vakwerkhuizen
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Zo, is ie weer es met een mini update.
Dank voor de complimenten heren!
Helaas niet heel veel kunnen bouwen de laatste tijd doordat een goede vriend ernstig ziek is en niet meer beter kan worden....
Dan is de zin er gewoon effe niet en dan komt er dus ook niks uit mijn handen.
Enniewee, tijd voor wat bouwplaatjes want die kraan moet toch ooit es verder gebouwd gaan worden.
Eerst maar es begonnen met de loopkat die aan de hoofdbalk komt te hangen, deze weer samengesteld uit profieltjes;
Hangend, niet helemaal scherp helaas;
Vervolgens wat stukkies om een spreader te maken uitgesneden en aan elkaar geplakt;
Schijfjes gemaakt uit rond styreen;
De boel in elkaar gezet en aan het inscheerwerk begonnen;
En tot slot een simpel rijwerk met verstevigingskokers om de poten bij elkaar te houden.
In de bakken onder de poten zitten per bak 4 rollen waarmee de kraan straks op de rails komt te staan;
Dat was em weer even voor nu.
Oscar
Oscar
oei......ik kan niet wachten..... Hoewel.....ik wil je niet haasten (hoef niet te zeggen dat ik enorm blij ben)
gaaf weer Oscar!
Sterkte ! soms is even bouwen dan goed als ontspanning, maar dat is voor iederen verschillend.
Groeten Richard
Groeten Richard
Ik zie deze nu eigenlijk voor het eerst, maar impressed...!!
Gaaf Haags hopje
Ga je ook klinknagels aanbrengen?
@Jos,
Als jij in de tussentijd nog wat containers spuit, bouw ik rustig verder.
@Richard,
Dank je, simpele bouwklusjes doe ik op die momenten wel.
Maar precies werken is er dan niet bij, dus uiteindelijk zonde voor het bouwresultaat.
@Ronald,
Dank u, dank u!
@Bouwe,
Nee, dit is een moderne kraan dus allemaal laswerk.
Zo voorkom ik weer commentaar van de klinknageltellers....
@Ben,
Dank je wel, hoor ik nu bij de ouwe l*llen?
Oscar
@Richard,
@Ronald,
Dank u, dank u!
@Bouwe,
@Ben,
Oscar
Hey Oscar,
Dat ziet er goed uit man!!!
Ene welkom in de leeftijds categorie 40ers!
Oscar,
Zolang je niet ouder bent als onze oudste dochter hoor je er niet bij.
Zelfs de jongste haal je niet in, die is 2 maanden ouder als jij.
Zo, issie weer!
Vandaag weer es lekker ouderwets aan het plakselen geslagen en de nodige zaken kunnen doen.
Zo ben ik begonnen met een bak om het lierwerk heen, is in het echt ook zo en het scheelt weer met het namaken van allerhande apparaten die de boel in het echt regelen;
Daarbij ook het kopeind van de balk voorzien van strips zodat de kraan er niet af kan vallen;
En omdat een kraanmachinist niet zo hoog kan springen ook maar wat trappetjes aangebracht, de oude kolenkraan van Faller was hiervoor een trotse donateur.
Ik heb ervoor gekozen dat er binnen in de poot een trap of lift zal zitten, dus beneden een trapje en vanaf de bovenbalk weer een deur naar buiten bedacht;
Bordesje aan de kraan gemaakt die precies onder de trap past;
En van daaruit weer vervolg trappen en nog meer bordessen naar de cabine toe;
En toen was ie klaar!
Kweet het, het hekkie staat scheef...
Batterij bakkie is nu ook op maat en weg te werken in de balk;
Dat was em weer even voor nu, ik ga binnenkort eerst es lekker een bouwdoosje in elkaar plakken.
Dan kan ik heerlijk zonder al te veel nadenken en uitmeten weer wat bouwen.
Voor wie het wil weten, dit is wat er eerdaags op de werktafel gebouwd gaat worden...schaal 1:144 dus net geen N maar wel mega groot.
Hierna of misschien wel tussendoor heb ik nog een ander projectje te bouwen maar dat verschijnt hier ook wel vanzelf.
Oscar
Oscar
Heel mooi geworden Oscar!
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
boekenkastsegmenten
segment Rudersberg
Wat ben je toch een geluksvogel.Jos schreef:en dan te bedenken dat deze prachtige kraan op mijn baan mag staan......
Dank voor de complimenten heren.
Vandaag was het moment daar, ik heb de kraan afgeleverd bij Jos;
Oscar
Oscar
